Strona 4 z 8
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 160
  1. #61
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Powoli się rozkręca, choć myślałem, że będzie chętniej wykorzystywany. Raczej konieczna będzie korekta progów punktowych, bo możemy nie dożyć chwili, w której ktoś zdobędzie 10000 punktów potrzebnych na ostatni poziom
    przykładam cegiełkę do tych 10000 punktów
  2. #62
    Sep 2014
    10.868
    10.000 PUNKTÓW to chyba będzie w XXII wieku
    Potrzebna jest nowelizacja ustawy o punktacji reputacji
  3. #63
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Zatem startujemy z programem "Redakcja 500+" .... Też dołączyłem.
  4. #64
    Sep 2014
    10.868
    Tylko czy Redakcja 500+ zagłosuje na nas w ramach wdzięczności za 500+ ?
  5. #65
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Pytanie do Redakcji?
    Co w takim razie zrobić , zrobią Ci którzy z jakiś tam powodów nie lubią takiego , a takiego użytkownika ale aż mu się prosi dać punkta. Będzie poszkodowany . Jakby nie liczyć będzie skazany na nie lojalizm.
  6. #66
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    System ten oparty jest na prostej uczciwości.
    Jak ktoś poczuje, ze dostał pomoc - kliknie.
    Tu nie chodzi o jakieś spory czy animozje.
    A mnie to ten system ocen lotto.
    Nie po to tu bywam, aby punkty czy posty łapać.
    Umiem doradzić - doradzam.
    Każdy inwestor, "doradzony" czy nie i tak sam płaci za to, co buduje.
    To są JEGO decyzje.
    Adam M.
  7. #67
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    To są JEGO decyzje.
    Adam M.
    Posty zostaw w spokoju one się nie liczą i jak dla mnie nazwy z ich ilościami powinny zniknąć.Cyferki niech tam sobie cykają i nic więcej.Co do
    choćbyś nie chciał musisz go przyjąć.Takie reguły FM , a że je omijasz to omijaj tylko nie opowiadaj o tym swoim olewatorstwie tak ostentacyjnie .Po co Ci to.
  8. #68
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Nie olewam.
    Po prostu nie zwracam na to uwagi...
    Są - to są.
    Adam M.
  9. #69
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Nie olewam.
    Są - to są.
    Adam M.
    Czyli ja Ci to lotto to znaczy ,że nie zwracasz na to uwagi. No ciekawe.
  10. #70
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Obniżyłem wymagania na kolejne poziomy reputacji. Nowe poziomy w podmienionym obrazku w pierwszym poście, jest znacznie przystępniej
    Dziękuję za głosy Niestety nie odwdzięczę się tym samym, żeby nie dawać innym negatywnego przykładu na taki "handel wymienny"
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  11. #71
    Sep 2014
    10.868
    A dlaczego to taka obniżka poziomów reputacji ?
    Nowelizacja ustawy ?
    Brak punktacji ze strony Forumowiczów i z tego wniosek ... pomysł się nie sprawdził?
    Czy dobrze widziałem dzisiejszą "Reputację" Redakcji - max. zielonych kresek ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  12. #72
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Użytkownicy nie spełniają oczekiwań, albo mają w głębokim poważaniu nowe reguły, więc trzeba zmienić oczekiwania i reguły. Dobra zmiana. A może prawie nikogo nie obchodzi ten system reputacji?
    Brawo redakcja, bardzo słuszny kierunek ma redakcja naszego forum "Murator", ciągle pracuje i wszystkiego przypilnuje, a jeszcze niektórzy wtykają jej szpilki-to mówiłem ja, @noc, wieloletni i wierny użytkownik.
  13. #73
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Bareja wiecznie żywy!
  14. #74
    May 2001
    4.688
    Powstrzymałbym się od tak surowych ocen. Przeczuwałem, że pierwotne wymagania mogą być zawyżone, ale coś musiałem wpisać na start. Natomiast przy wprowadzaniu korekty, okazało się, że zielone kreski przy profilu mają się nijak do ustalonej punktacji. Szukając rozwiązania, dotarłem do informacji, że silnik forum (niezależny od nas) ma na sztywno wpisane, przy jakiej punktacji są dodawane kolejne kreski i nie zwraca uwagi na to, co się wpisuje w ustawieniach. Nie zanosi się, że zostanie to kiedykolwiek poprawione, dlatego ogłosiłem takie poziomy, jakie nam narzuca silnik forum.
    To nie ludzie, to wilki
    I to nieprawda, że dach przeciekał, zwłaszcza, że prawie nie padało.
    Owszem, sprawdzałem, czy nowe poziomy działają
  15. #75
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Znaleźliśmy fajny sposób by ta machina Redakcji ruszyła.Razem z kolegą z FM. będziemy sobie dziękować ,aż dojdziemy do upragnionego celu on mi , a ja jemu.Chyba ,że coś ominąłem w tej regulaminowej jeszcze nie odkrytej sławie.
  16. #76
    May 2001
    4.688
    8. Limity i ograniczenia
    • W ciągu dnia możesz przyznać punkty reputacji maksymalnie 10 Użytkownikom.
    • Aby ponownie nagrodzić jakiegoś Użytkownika musisz najpierw nagrodzić 10 innych osób.
    Nie wiem jaką kolega ma siłę reputacji (czyli ile przyznaje za jednym podziękowaniem), ale dojście do maxa zajęłoby od kilku miesięcy do kilku lat, po drodze rozdając mnóstwo punktów innym
    No i mam narzędzia do wykrywania takich akcji, także to nie przejdzie
  17. #77
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Kombinatorzy
    Fe
    Zacznij od tego - możesz sam sobie podziękować
    #StopRussia !!
  18. #78
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    W tym punkcie 8 nie pisze , tego samego tylko jakiegoś użytkownika , a to wielka różnica.Jeśli w/w osoba zasługuje bo prawi na FM poprawnie i jest wiarygodna to nic nie stoi na przeszkodzie by mu podziękować.Nigdzie nie napisałem ,że dojście do max da mi jakaś super satysfakcję.
  19. #79
    May 2001
    4.688
    Racja, tak będzie precyzyjniej, poprawione
  20. #80
    Rybnik
    18.637
    Dla mnie zwrot "aby ponownie wynagrodzić jakiegoś użytkownika" jest jasny i czytelny
Strona 4 z 8
