Spróbowałem zestawić koszty różnych typów pozyskiwania energii dla domu pasywnego, nowobudowanego.
Dom pasywny 300 m2 - koszty przy eksploatacji 25 lat. Dom pasywny wymaga rekuperacji, chyba, że używamy ogrzewania gazowego, które wymaga grawitacyjnej wentylacji.
Trzy elementy koniecznej energii używanej w domu:
1. ogrzewanie 40 kWh/m2/rok x 300 = 12000 kWh/rok
2 Cwo - 200 l dziennie x300 dni = 60 tys litrów, dla podgrzania 1 litr wody do 60 c trzeba 46,5 kWh = 2800 kWh/rok
3 Prąd 4 osoby 4500 kWh/rok
Razem 19 300 kWh/rok x 25 lat = 492 000 kWh
Oszczędności przy różnych urządzeniach:
- rekuperacja 600 kw - 6000 kWh/rok czyli 50% odzyskanej energii x 25 lat = 150 000 kWh
- Kolektor słoneczny - 70% zapotrzebowania na wodę = 1960 kWh/rok x 25 lat = 49 000 kWh
Wariant 1: Prąd + rekuperacja
Panele ok 12 tys + prąd 19300 kWh - 6000 kWh = 13300 kWh x 0,60 x25 lat = 199 tys kosz prądu + rekuperator 7 tys + koszt działania rekuperatora 400 zł/rok x25 lat =10 tys zi = 230 tys zł
Wariant 2: Gaz ( bez rekuperatora, musi być grawitacja - to już nie jest dom pasywny, mniejsza szczelność - mniejsze koszty izolacji, ale większa ilość energii potrzebna dla domu)
Przyłącze gazowe 15 tys + piec 5 tys + rury 5 tys + kaloryfery 120 W/m2 x 300 m2 = 36000 W (kaloryfer 1 tys W = 200 zł), 36x200 zł = 7 tys + komin 5 tys + grzanie 0,25 zł/ 1 kWh x 14800 kWh x 25 lat= 100 tys zł + prąd 4500 kWh x 0,60 zł x 25 lat = 67 tys zł = 200 tys zl
Warian 3: Fotowoltaika + panele podczerwień + kolektor solarny + rekuperacja
Fotowoltaika 10 kw (19300 kWh - 6000 kWh (reku) - 1960 kWh (solar) = 11340 kWh) = 33 tys zł - 40% dotacja = 19 tys zł + 4,5 tys zł kolektor solarny + 12 tys zł panele podczerwień + rekuperacja 7 tys + 1 przewody elekt = 35 tys
(Niewiele wiem o ogrzewaniu podczerwonej, z informacji wynika, że wymaga uzyskania niższej temperatury, a wiec daje niższy koszt)
Wariant 4: Fotowoltaika + pompa ciepła + rekuperacja
Prąd 4500 kWh + pompa ciepła 3 000 kWh = 7500 kWh = panel fotowoltaiczny 6 kW = 22 tys zł - 40% dotacji = 13300 zł + podlogowa 30 tys+ rekuperacja 7 tys + dodatkowy koszt paneli na podłogę 5000 zł + pompa ciepła 10 kw - 20000 zł + kolektor płaski w gruncie 10000 zł = 30000 zł - 40% dotacji = 18 000 zł = 73 tys zł
Wariant 5: Fotowoltaika + rekuperacja 600 kw z nagrzewnicą wtórną + panele na podczerwień + solar
19 tys fotowoltaika + rekuperacja 7 tys + solar 4,5 tys + nagrzewnica wtórna 200 zł x 5 = 1000 zł + przewody do ziemi 500 zł = 32 tys.
(Ten system jest ciekawy, z założeniem, że nagrzewnice w przewodach nawiewnych wystarczą do nagrzania powietrza. Jeśli z pokojów wychodzi powietrze o temp 20c, a z rekuperatora do pokojów. 16, to wystarczy dogrzać nagrzewńicami do 20 c, aby zbilansować temparaturę.
Nie jestem fachowcem, ale spróbowałem zestawić te dane według dostępnych informacji w internecie. Prosiłbym o ich weryfikację i ewentualne potwierdzenie tych obliczeń.
