Witam serdecznie
czy taki sposób wykonania podbitki jak na zdjęciu będzie poprawny ? Czy są jakieś przeciwwskazania ?
Podbitkę planowałem zwykła PCV i zrobić ją kiedyś w późniejszym czasie ale na wiosnę wraca ekipa do położenia tynków (obecnie jest tylko klej).
Zastanawiam się czy, jeśli by się podjęli, nie zrobić od razu podbitki, ale otynkowanej.
Nie ma za bardzo jak zrobić porządnego stelaża dla płyt OSB a i przy PCV później byłaby zabawa - jest tylko zewnętrzna krokiew, kolejna jest już wewnątrz domu. Na dachu jest już gont więc nie ma możliwości kręcenia niczego do deskowania.
Czy tak jak na rysunku będzie poprawnie ?
Paski styropianu grubości 5cm, szer. 7-10 cm, klejone na klej/pianę do "deskowania" a konkretnie sklejki (21 mm) dla zapewnienia wentylacji.
Na to styropian jako wypełnienie, klejony do pasków i po bokach odpowiednio do krokwi i istniejącego docieplenia.
Na to jeszcze cienka 1cm warstwa XPS - jeżeli znajdę takiej grubości - zakrywająca krokiew
I na to normalnie klej , siatka , tynk ?
