Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego kotła.
    Domyślnie Agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego kotła.
    Dzień dobry.
    Czy do kotła Vitodens 200 W mogę bez problemu podłączyć agregat prądotwórczy z stabilizacją napięcia AVR i nic się nie stanie? Chcę mieć awaryjne zasilanie kotła na wypadek braku prądu np. w czasie wichur.
    Myślę nad zakupem agregatu Fogo F 3001 R AVR.
    Było na forum już ileś razy. Zamiast agregatu kup akumulator i przetwornicę pełen sinus - będziesz miał cicho, czysto, niezawodnie. Agregat musi pracować cały czas żeby podtrzymać pompkę, sterownik i w sumie tyle ... to jakby odpalać koparkę żeby cukru do herbaty nasypać.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    można podpiąć agregat, ważne by na wyjściu było 230V z pełnym sinusoidalnym przebiegiem (w tańszych urządzeniach pojawia się przebieg prostokątny) oraz będzie musiał dodatkowo występować UPS (wymogi jak powyżej) na czas między zanikiem napięcia a startem agregatu.
