Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Mieszkanie od deweloper żelbet czy silikat
    Witam wszystkich
    Mam pytanie odnośnie konstrukcji budynków od deweloperów. Deweloper u którego interesuje mnie mieszkanie buduje je w całości z żelbetonu. Wylewa w całości ściany na budowie. Nie ma tam żadnych bloczków silikatowych czy ceramicznych. Teraz mieszkam właśnie w konstrukcji mieszanej tj. szkielet jest żelbetowy, ale ściany między mieszkaniami i część ścian zewnętrznych jest silikatowa. W sumie to sobie chwalę taką konstrukcję. Jest ciepło i bardzo cicho.
    Co myślicie ? Taka konstrukcja w całości żelbetonowa będzie miała podobne parametry cieplne i akustyczne ?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Taki teraz trynd zauważyłem. Ściany lane z betonu (pewnie zbrojonego), a potem od zewnątrz ocieplone styropianem. Może ładnie do wygląda na prospekcie dla klientów, dla zdrowia pewnie warte tyle co bloki z wielkiej płyty. Do tego na balkonach barierki z tafli szklanychi, szyk panie i bajer! Wszystko aby serduszko nie pękło przy cenie rzędu po 10k/m2. Naiwny lud to kupi, bo reklamuja inwestycję ze stopą zwrotu 8%
    24.321
    Cytat Napisał marcin33_3 Zobacz post
    Mieszkam jeszcze w bloku żelbetowym. Ale akurat od zewnątrz są jakieś bloczki. Jeśli chodzi o akustykę - super. Jeśli chodzi o trwałość, sztywność konstrukcji - rewelacja. Tu nie ma co pękać, jak często dzieje się w domach i blokach murowanych. Ale to drogie rozwiązanie. Jesteś pewien, że to 100% monolit? Bo to trudne do wykonania jak nie ma jak wyjąć szalunków w dużych formatach (a robienie takimi co przez drzwi da się wyjąć jest pracochłonnę). Wątpię.
    Sep 2014
    10.868
    "Żelbeton" jest dobry.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Mnie się to kojarzy z powrotem do jaskini. Ściany podobne. Ale ja nie jestem budowlańcem i już w bloku nikt z mojej rodziny nie mieszka
    Sep 2014
    10.868
    Modne są, bo szybkie w budowie i tanie, prefabrykaty na dony jednorodzinne.
    Chyba jedyny minus to potrzeba dobrej wiertarki, żeby zamontować później szafki kuchenne. No i byle gwoździka nie wbijesz na obrazek.
    >>> dziennik budowy <<<
    Ja po wybudowaniu z silki stwierdziłem, że gdybym budował jeszcze raz, to próbowałbym z żelbetu. Pytałem ekipy i cena robocizny byłaby taka sama. Beton znacznie tańszy od silki i kleju. Dochodzi tylko zbrojenie i szalunki. I dobry konstruktor...
