Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Dwa szybkie pytania o sufit z GK
    Zacząłem kręcić gips kartony do stelaża i mam takie dwie wątpliwości:
    1. Czy płyty powinienem przykręcać dosunięte na styk do ścian masywnych czy zostawiać pół centymetra odstępu i potem wypełnić to masą przy szpachlowaniu? Na ścianie mam taśmę ślizgową.
    2. Skoro pierwszy profil CD wypada 40cm od ściany, to płyty GK mam nie kręcić przy samej ścianie do profilu UD? Spece mówią, że się nie kręci do UD ale taka płyta na tej odległości 40cm od pierwszego CD zaczyna lekko wisieć i robi się luz. Nie jakoś bardzo, może z centymetr ale jednak trochę się ugina. Wygląda to niepokojąco.
    Dziękii..
    thomas-74-74
    Nov 2015
    Czaniec
    43-354
    1 zostawiasz luz
    2 Pierwszy cd dajesz max 10cm od ściany a dalej lecisz co 40
    Czyli spierniczyłem.
    Ok więc muszę już teraz przykręcić i jest większe ryzyko pękania spoin przy ścianie.
    Da się to ryzyko jakoś zminimalizować na tym etapie? Przy szpachlowaniu? Fazować krawędzie przy ścianie?
    Póki co planowałem masę Rigipsa Vario i taśmę papierową (pewnie też coś z Rigipsa bo praktycznie wszystko mam z tego systemu). No i gładź na koniec.
    thomas-74-74
    Nov 2015
    Czaniec
    43-354
    Nie pozostało ci nic innego jak kręcić do Udeka(kiedyś tak się robiło i nie zaobserwowałem problemów) z tym że płyty w tym wypadku raczej do ściany bo przy zostawionym luzie 05cm będzie wykruszać płytę w miejscu kręcenia i wkręt trzyma średnio.Resztę tak jak przy łączeniu ślizgowym ,
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    A nie możesz dołożyć jeszcze jednego profilu cd bliżej ściany ?
    Cytat Napisał JarekKRK45 Zobacz post
    Musiałbym rozwalać wełnę, paroizolację, montować kotwy, no i nie wiem jak bym zamontował CD w UD (w sensie wsunął na obu końcach w cd) na szerokości niecałych 40cm (robiłem na profilach rigistil one są cholernie sztywne).
    W skrócie - nie, dziękuję.
