Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
Temat: Vitodens 100-W + OT2 + ATS
    Domyślnie Vitodens 100-W + OT2 + ATS
    Czy planujecie możliwość przełączenia na sterowanie pogodowe podczas gdy modułu OT2 jest podpięty do pieca?
    Teraz czujnik pogodowy robi tylko za bardzo drogi termometr.
    A fajnie by było mieć możliwość sterowania krzywą grzewczą przez ViCare + możliwość ograniczenia grzania przez czujnik temperatury wewnętrznej z zestawu OT2 podczas pracy na czujniku pogodowym.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    do kotła można przypiąć tylko jeden sterownik opentherm-owy (w końcu nawet człowiek głupieje jak mu dwie osoby wydają jednocześnie sprzeczne polecenia).
    Aplikacja ViCare nie jest i nie będzie sterowała krzywą grzewczą. Aplikacja jest dedykowana dla klienta który oczekuje by w jego mieszkaniu była konkretna temperatura, a jak tą temperaturę osiągnąć to już decyduje algorytm pracy kotła.
    Bez OT2 na samym sterowniku pogodowym i zwykłym pokojowym 0/1 da się coś takiego zrealizować. Pogodowy jest nadrzędny i piec pracuje na krzywej jak zrobi się za ciepło w środku (kominek lub goście) sterownik pokojowy rozpina pętle (gniazdo x9) i piec przestaje grzać.
    Nie sądzę aby był to jakiś wyczyn programistyczny dać wybór użytkownikowi czy piec ma pracować z pogodówką czy ze sterownikiem wewnętrznym.
    Kupując OT2 nie sądziłem że pozbawię się możliwości pracy na czujniku pogodowym posiadając zdalny dostęp do pieca.
    Na infolinii otrzymałem informację, że OT2 współpracuje z pogodówką chyba że ta rzekoma współpraca dotyczy czegoś innego.
    Ostatnio edytowane przez grabex ; 08-01-2019 o 06:40
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    kocioł może pracować w połączeniu regulator Vitoconnect + czujnik temperatury zewnętrznej+ regulator do pomieszczenia Vitotrol 100 (sterownik 0/1).
    Niema możliwości podpięcia 2 sterowników openthermowych jednocześnie, czyli Vitoconnect + Vitotrol 100 OT.
    Jeżeli miał Pan na myśli to pierwsze rozwiązanie to przepraszam za wprowadzenie w błąd, nie do końca zrozumiałem Pana wypowiedź
    To może podsumujmy czy ja też to dobrze rozumiem:
Nazwa:	screenshot1,w_600,_small.jpg
Rozmiar:	3,7 KB
    1. Vitoconnect OT2 + ATS + Vitotrol 100OT - praca na temp zadanej przez Vitotrol 100 OT, ATS czujnik pogodowy jest pomijany, możliwość regulacji temp CO i CWU przez aplikację ViCare
    2. Vitoconnect OT2 + ATS + Vitotrol 100 - praca na temp zadanej przez ATS ??, Vitotrol 100 0/1 zwiera rozwiera X9, co wtedy może robić ViCare?
    3. Vitoconnect OT2 + ATS - praca na temp zadanej przez ATS ??, co wtedy może robić ViCare ?
    Ostatnio edytowane przez grabex ; 08-01-2019 o 08:47
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Cytat Napisał grabex Zobacz post
Rozmiar:	3,7 KB
    ad.1 tak
    ad2. niema takiego zestawu (kupując Vitoconect OT2 Vitotrol OT1 jest w zestawie)
    ad3. niema takiego zestawu (kupując Vitoconect OT2 Vitotrol OT1 jest w zestawie)
    Chciałbym się upewnić, bo zakładam zakup Vitoconnect OT2 (w zestawie z Vitotrol OT1) do pieca Vitodens 100W B1HC - czy mając już czujnik pogodowy ATS i dołączając Vitoconnect OT2, będę mieć możliwość manipulacji krzywą grzewczą z poziomu aplikacji ViCare? W wersji demonstracyjnej aplikacji jest możliwość sterowania krzywą grzewczą z tym, że w demo zarejestrowany jest inny piec (Vitodens 200W).
    Pytam bo nie specjalnie mi zależy na podłączeniu Vitotrol OT1 - nie mam doprowadzonego przewodu do miejsca w którym powinien się znaleźć i wolałbym nie rezygnować ze sterowania pogodowego.
    Czy jest możliwość zakupu samego manipulatora Vitotrol 100OT? Nigdzie go nie znalazłem - a za jego pomocą można sterować krzywą grzewczą jednak wygląda jakby zakup był możliwy tylko w zestawie rozszerzającym.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    W przypadku zestawu Vitoconnect OT2 z Vitotrolem OT1 kocioł niepracuje w trybie pogodowym. Zatem niebędziemozliwości regulacji krzywej grzewczej. W tym zestawie temperatura zasilania instalacji wyliczana jest tylko na podstawie różnicy między zadaną a rzeczywistą temperatura pomieszczenia.
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    Posiadam piec Vitodens 100W oraz czujnik pogodowy.
    Chciałbym zakupić do niego urządzenie dzięki któremu będę mógł sterować krzywa za pomocą aplikacji.
    Jaki dane pieca są potrzebne by dobrać urządzenie oraz czy mogę to sam zainstalować bez utraty gwarancji pieca? (czy jest instrukcja montażu do pieca? konfiguracja problem nie będzie).
    Dziękuje za pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Cytat Napisał Patrick226 Zobacz post
    Dziękuje za pomoc.
    aby odpowiedzieć potrzebuję dokładnie znac model kotła. Na górze kotła jest tabliczka znamionowa gdzie bedzie podana nazwa Vitodens100 i typ np. B1HC, B1HF...
    komplet dokumentacji jest do pobrania na naszej stronie internetowej www.viessmann.com/vibooks
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    TYP pieca B1HC-19
    Stracę gwarancję jak to samo podłączę?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    TYP pieca B1HC-19
    Zgodnie z zapisem w instrukcji urządzenia prace nalezy zlecić uprawnieonej firmie. Oczywiście samo podłączenie nie powoduje utraty gwarancji. Gwarancją nie będą objęte usterki wynikające w wadliwego podłączenia.
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    Rozumiem, czy mogę liczyć na dobór odpowiedniego urządzenia dedykowanego do mojego pieca?
    Czy będzie potrzebny kabel czy WIFI będzie wystarczające?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Chętnie pomoge w doborze, proszę tylko podać dokladny typ kotła. Zestaw Vitoconnect OT2 dedykowany był do kołów poprzedniej generacji i nie pracuje z obecnymi kotłami.
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    TYP pieca B1HC-19
    czy jeszcze jakieś dodatkowe oznaczenie?
    Kocioł na froncie ma wszędzie biała obudowę nie ma tej czarnej co mają nowe kotły.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    TYP pieca B1HC-19
    automatyka tego kotła pozowala na rozne rodzaje sterowanie
    1. sterowanie stałotemperaturowe - ustawiamy temperature zasilania, temperatury w pomieszczniach pilnuja głowice termostatyczne.
    2. sterowanie stałotemperaturowe z termostatem, na kotle mamy stałą temperaturę zasilania a termostat w pomieszczeniu mówi do kotła kiedy ma grzać a kiedy nie
    3. sterowanie pogodowe, należy dokupic do kotła czujnik temperatury zewnetrznej, kocioł będzie pracował z temepraturą zasilania wyliczoną na podstawie temperatury zewnętrznej wg krzywj grzewczej 1.4
    4. sterowanie pogodowe z termostatem, kocioł pracuje jak w pkt3 plus dodatkow termostat mówi mu grzej/niegrzej n apodstawie odczytu temp w pomieszczeniu.
    5. Zestaw Vitotrol 100OT, sterowanie pogodowe z dowolną krzwywą grzewczą, plus korekta temperatury zasilania w funkcji temepratury zewnętrznej
    6. kocioł plus zestaw Vitoconnect 100OT2 - temperatura zasilana wyliczana jest na podstawie rożnicy miedzy rzeczywista a wymaganą temepraturą pomiszczenia.
    w tytule opisany jest pkt.6 plus czujik temperatury zewnętrznej. w takim przypadku czujnik temperatury zewnętrznej niema wpływu na prace kotła.
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    Dziękuje za wyjaśnienie.
    w moim przypadku jest to sterowanie za pomocą czujnika zewnętrznego (pkt 3.)
    i właśnie chciałem dokupić OT2 (pkt 6) czyli możliwość zmiany krzywej w aplikacji na komórce, przy dalszym uwzględnieniu czujnika zewnętrznego.
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
    czy w moim przypadku jest różnica mieczy czujnikiem OT2 a OPTO2?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    @Patrick226
    jesli jest czujnik temperatury zewnętrznej kociol pracuje w trybie pogodowym, wpięcie do takiego układu sterownika Vitoconnect 100OT2 wyłączy sterowanie pogodowe (będzie wyswietlana na aplikacji w telefonie temp zewnętrzna ale nie bedzie miała ona wplywu na prace kotła)
    Jeżeli ma byc sterowanie pogodowe z dowolną krzywa grzewczą należy zastosowac zestaw ze sterownikiem Vitotrol 100 OT ale wtedy nie będzie komunikacji kotłem przez internet.
    sterowniki Vitoconnect OPTO2 i OT2 roznia sie szyną komunikacyjna OPTO2 to optolink do kotłów z regulatorem Vitotronic, OT2 to sterwonik pracyjący po szynie OpenTherm - "stare" Vitodensy 100
    Patrick226
    Jan 2019
    Wrocław
    51-126
