Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Domyślnie Rozmieszczenie kamer tytan 3 mgprojekt
    Jestem na etapie kablowanie i mam dylemat dotyczący rozmieszczenia kamer.
    Projekt https://www.mgprojekt.com.pl/tytan-3
    Działka 700m - od garażu 1,5m od granicy (tutaj kamera byłaby w rogu elewacji), od drugiej strony 8m, od frontu 7m, a od tyłu 10m.
    Czy po 1 kamerze w podbitce z każdej strony będzie wystarczające? Czy lepiej je umieścić np niżej w rogach? Tylko czy wtedy w każdym rogu na krzyż czy wystarczy po jednej?
    Zdaje się kamery umieszcza się na 3 m a nie na 6.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W zasadzie tak - ale jakby nie patrzeć, to odległości wyjdą podobnie. Przykładowo kamera umieszczona na 3m w narożniku domu, będzie miała odległość do przeciwległego narożnika działki o wiele dalej niż gdyby była umieszczona na 6m.
    Przy umieszczeniu pod podbitką wystarczy dobrać odpowiedni obiektyw i mamy widok z góry na cały obszar z danej strony domu.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak wygląda rzut z góry. Zaznaczyłem max odgległości między kamerą, a punktem na ziemi.
    Jutro spróbuję z tej perspektywy zrobić jakieś zdjęcie poglądowe.
Nazwa:	Kamery_Podbitka.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    Dobrze patrzę, że 7 kamer a północ goła?
    Idziesz w alneta, czy jakiś gotowy rejestrator? Jakie kamery?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Kamery są tylko na budynku - zazanaczyłem odległosci do narożników działki Łącznie 4 sztuki - może 5 żeby pokryć ten korytarz 1,5 od strony północnej.
    Będę celował raczej w gotowe rozwiązania Dahua albo Hikvision od majfrendów
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zrobiłem dzisiaj foto kątem około 100 stopni i jest za mało. Wysokość od gruntu to jakieś 6m.
    Ale kamera hikvision 180 stopni w tym miejscu będzie idealna.
    Przykładowe obrazy:
Nazwa:	UTB8r8F8BBahduJk43Jaq6zM8FXax.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
Nazwa:	UTB8dfi.DarFXKJk43Ovq6ybnpXa5.jpg
Rozmiar:	30,9 KB
