Strona 25 z 96
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 1908
  1. #481
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał slimakfoto Zobacz post
    Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami.
    Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
    Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
    Dziękuje też za podpowiedzi.
    Szczególnie Andrzej510 !
    Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
    któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
    Podaj jakie są te ustawienia
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  2. #482
    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    U mnie np krzywa 24/15 35/-15
    Jednak przy małym poborze Defrost takie jak wczoraj
    zabierają więcej kWh niż ogrzewanie domu.
    Teraz koło 4 stopni i 28 c tz.
    Koło 0 stopni tz 30.
    Wystarcza narazie do utrzymana temperatury 21-21,5 w domu.
    Jednak defrostow dziś było Ok 6.
    -2 stopnie wilgotność 100 procent.
    Czytając różne doświadczenia widzę że rady na nie nie ma.
    Można podwyższyć tz ale w tej chwili podnosząc musiałbym
    ograniczać czasowo.
    Jak mogę poprosić o podpowiedz bardziej doświadczonych
    Czy wyższa temperatura i i harmonogram?
    Czy niższa i cały czas?
    Jeżeli chodzi o ograniczenie defrostow i ekonomiczność ?
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !
  3. #483
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    OK, ale co konkretnie spowodowało duży spadek zużycia energii u Ciebie, szwagra i kolegi?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  4. #484
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Dobranie krzywej
    Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury.
    Dobieram najniższe żeby było ciepło - PC nie takuje , grzeje godzinami , mniej
    zużywa kWh .
    Pozdrawiam !
  5. #485
    Jeżeli chcesz ograniczyć wpływ defrostu na ekonomiczność, to ;
    .... temperatura powrotu > 27 C,
    Poczytaj;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-hydrauliczne)
  6. #486
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Poczytaj;
    Dziękuje.
    Poczytałem cały temat o buforze - tam tez jest o defrostach.
    Generalnie spróbuje zmierzyć jak długi trwa i ile poboru.
    Czy są określone warunki zewnętrzne w których zazwyczaj następuje
    dużo defrostów ?
    Myśle że w rozliczeniu rocznym da się przeżyć.
    Pozdrawiam !
  7. #487
    dużo defrostów ?
    Wszystko tam jest napisane,
    Czytałeś po łepkach,
    Czytaj ze zrozumieniem.
  8. #488
    -3 do 3 i duża wilgotność .
    Tak doczytałem. Ale jakieś widełki tej wilgotności ?
    Kilka czynników sprzyja.
    Jeden wiatrak. Wilgotność i temperatura.
    PC chodzi na najmniejszej modulacji.
    Jestem po odszranianiu.
    8 minut.
    4 minuty ciepła woda
    4 minuty 3 kWh grzałka.
    Temperatura +2 stopnie.
    Czyli 0,2 kWh + teraz nagrzanie stałej temperatury.
    Będę żył
    Pozdrawiam !
  9. #489
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Dobranie krzywej
    zużywa kWh .
    Tak chyba robi większość ludzi.
    Porada typu zamiast trzeciego biegu, wrzuć piątkę?
    Co miałeś na myśli pisząc: "Większość użytkowników ma w głowach stare temperatury. "?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  10. #490
    Stare temperatury znaczy takie jak kiedyś na grzejnikach.
    Nie wyobrażają sobie ze można grzać np 33 stopnie na grzejniki.
    Dom jak dobrze ocieplony można dużo zmienić zyskać na obniżeniu tz.
    I tyle.
    Nie wszyscy są tu na forum.
    Pozdrawiam !
  11. #491
    Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v
    Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)?
    Żaden SPD nie ochroni przed przepięciami o częstotliwości sieciowej. One reagują tylko na peaki prądów udarowych o kształcie fali 10/350 us i wyładowczych o kształcie fali 8/20 us. Przed przerwą w PEN lub N jest taka zabawka od DEHN'a - POP+MCB http://www.dehn.pl/pl/4073/440777/Fa...POP%2BMCB.html
    To o czym piszesz Uc = 255 V to jest maksymalne napięcie stałej pracy - powyżej tej wartości dojdzie do uszkodzenia ogranicznika przepięć.
    ps. nie wiem czemu nie działa link - wpiszcie sobie w googlu "dehn pop+mcb"
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 03-12-2019 o 18:59
  12. #492
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Ja jadę mniej więcej tak jak na ekogroszku, tj. około 40 stopni. Przy niższej temp. zasilania będzie po prostu za chłodno.
    Faktem jest, że nie grzeję całego domu (niektórych pomieszczeń) - może lepiej grzać wszystko ale minimalnie niższą temp.?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  13. #493
    To już trzeba sprawdzić.
    Jeżeli Pc ma ‚wolne’ godziny pracy można
    wydłużyć jej czas pracy na niższych parametrach.
    Z moich obserwacji wynika, że krzywa grzewcza
    idealnie się nadaje do modelowania mocą w zależności
    od temperatury na zewnątrz.
    Oczywiście wszystko zależy od domu, ocieplenia, grzejników.
    Pozdrawiam !
  14. #494
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Ja, też nie chwaląc się, za listopad miałem średni COP-4.3, przy średnim zużyciu dobowym 12-14kWh,
    a teraz, już parę dni zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
    Wszystko zależy od tem, zewnętrznych
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  15. #495
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    teraz zapitala średnio za dobę 23-25 kWh, przy średnim COP-3.
    Jak z ilością wyłączeń?
  16. #496
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    jaka powierzchnia domu ? U mnie 25kWh idzie na grzejnikach elektrycznych w domu 130m2 . U ciebie dom to powinien mieć co najmniej 400m2
  17. #497
    Nawet nie chce ci się przeczytać STOPKI .
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  18. #498
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Tak jak w chwili obecnej, na zewnątrz +2 i od 14.00 ma podbicie o 0.5st/c ( z 22.5 na 23st/c ), to tak będzie chodzić bez wyłączenia do późnej nocy, no chyba, że ją wcześniej defrost wyłączy. Temperatura na wyjściu 38st/c ( tak idzie do -4 st/c ).
    Od ok. 01.00 aż do 14.00 to są regularne wyłączenia przez termostat ( oczywiście i defrost ).
  19. #499
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Grudzień 830 kWh , dużo gdyż w pewnym momencie obniżyłem kg i to spowodowało skok o minimum ok. 10 kWh na dzień
  20. #500
    Nastar
    Jul 2019
    Dobino k. Wałcza
    78-600
    56
    Obniżenie KG spowodowało wzrost zużycia energii? Możesz bliżej wyjaśnić?
Strona 25 z 96
