Strona 6 z 96
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 1908
  1. #101
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał donkacper Zobacz post
    Czemu taki pomysł z pompami? W PC na 2 a za buforem na max?
    Ponieważ za szybko się nagrzewał bojler i pc co chwilkę się wyłączała a teraz cykl jest taki że temperatura w domu jak dojdzie do wskazanej to wyłącza pompę za bojlerem i wtedy pc dogrzewa wodę w bojlerze a następnie się wyłącza
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  2. #102
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Panowie żeby było w temacie podlicznik mojej pompy wskazał dzisiaj z rana przekroczenie bariery 2 tysięcy kWh.
    Pompa pracuje od 31 lipca 2018, dzisiaj mamy 20 stycznia.
  3. #103
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    A przy ostatnich mrozach ile dziennie zużywasz kWh ?
    U mnie w nocy jest po -10 st , w dzień ok -2st- zużycie ok 48 kWh
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 20-01-2019 o 22:06 Powód: Uzupełnienie
  4. #104
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Bobrow, nie mam pojęcia, nie chodzę tam tego sprawdzać, na koniec miesiąca spisuję dane z podlicznika, dzisiaj to przypadek że akurat popatrzyłem i było te 2 tysiące z grosikiem
  5. #105
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A ja głównie w weekendy spisuję...Podobno jeśli się nie śpi przy PC , to jeszcze nie ma tragedii...Tylko mam tam już dwóch lokatorów-moje kundle...
    Tymczasem
  6. #106
    karoka - nadspodziewanie mało...mam wrażenie, że ty zawsze miałeś cieplejszy dom niż ci się wydawało
  7. #107
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Od 01.01.br do teraz mam 800kWh za ok 335 pln
    Pzdr
    A ile ciepła w tym czasie wyprodukowała PC?
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  8. #108
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał frobek Zobacz post
    Niestety nie wiem-ciepłomierz mam zbocznikowany ze względu na małe przyłącze.
    Miałem wpięty non-stop w całym 1 sezonie-wtedy rocznie średni COP wyszedł 3.03.
    Teraz co kwartał robię kontrolne pomiary-na razie wszystkie są wg katalogu jeśli tylko moc jest powyżej 6 kW (jeśli mniej, to sprawność spada przy najmniejszej modulacji nawet o 20%)
    Pzdr
  9. #109
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    No miałem wróżbitów którzy przepowiadali mi rachunki po 3 tysiące/ miesiąc
    Albo ta pompa taka dobra albo chałpa stara ale dziury dobrze poutykane
    Tyle pokazuje podlicznik a niektórzy mnie sprawdzają co jakiś czas, także gdybym coś czarował to szybko by to wyszło
  10. #110
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Tak. Różnica w COP jest ok. 0,6. Grzanie bez podnoszenia temperatury dobowy uśredniony COP=2.8, przy pracy na bufor grzanie do ok. 45 COP=2.2, średnia temperatura na zewnątrz ok. 0. Kwotowo jednak cały czas lepiej wychodzi maksymalizacja zużycia energii w taniej taryfie.
    Tak dla informacji, pompa w tym momencie pracuje z COP=3.2, temperatura na wyjściu=35, Tout=0, moc cieplna=8.8kW, inverter na 50Hz.
    Frobek,
    zrobiłem dzisiaj badanie przy -10 st dla 7GJ i temp CO ok 45-47st z jednym cyklem CWU (do 54st na PC) i jednym defrostem.
    Średni COP z w/w zakresu 2,57 (dla cyklu CWU=2,05).
    Próbę robiłem bez bufora (na bypassie) przy Vp=3 tj ok 1350 l/h (przy normalnej pracy z buforem mam przepływ ok 1650 l/h) z mocą średnią ok 9 kW (8,5 do 9,5 kW).
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-01-2019 o 17:56 Powód: korekta
  11. #111
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Frobek,
    Próbę robiłem bez bufora (na bypassie) przy Vp=3 tj ok 1350 l/min (przy normalnej pracy z buforem mam przepływ ok 1650 l/min) z mocą średnią ok 9 kW (8,5 do 9,5 kW).
    Pzdr
    U mnie wczoraj dla cyklu CWU, grzanie między godziną 5-7 rano, temperatura zewnętrzna -13, końcowa temperatura wody w obiegu 48 stopni, średni COP=1.6. Widać, że z grubsza gorzej niż u Ciebie, z tym że i warunki pracy nieco inne. Generalnie przy różnicy temperatur Toutwody - Toutpowietrze na poziomie 50 stopni, średni COP dla CO stabilizuje się na poziomie nieco ponad 2. W sobotę sprawdzę jeszcze raz kalibrację mojego ciepłomierza. Czego Ty używasz do pomiarów ciepła?
    Ostatnio edytowane przez frobek ; 22-01-2019 o 06:43
  12. #112
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Mam ciepłomierz Kamstrup Multical 402
  13. #113
    Dom 220 m2 użytkowej, pompa Mitsubishi Zubadan (PUHZ-SHW140YHA) , ostatnie 24 h to zużycie 100 kWh. Jeszcze przed wymianą grzejników, temperatura zasilania w ciągu tych 24h minimum 49 stopni, pompa pracuje wg krzywej. Najwyższa temp zewnętrzna w ciągu tych 24 h to -3.
  14. #114
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Napisał byś dane chałupy w stopce- było by łatwiej wszystkim.
    Masz rolety ocieplane ? Jaką temp najniższą miałeś w nocy czy nad ranem ?
  15. #115
    Dopiszę dane. Nie mam żadnych rolet. Dom budowany nie przeze mnie koło 2000 roku, ocieplony bez rewelacji, okna też nie powalają.
    Nad ranem było koło -8
  16. #116
    Porażka jak dla mnie 100kWh na pompie ciepła i to takiej? z górnej półki. Ja jadę na grzałkach z Cop 1:1 i dobowo 110-- 130 kWh Temp na zewnątrz ( -11*C )temp zasilania 44*C
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 22-01-2019 o 17:33
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  17. #117
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Na pewno wyraźnie zejdziesz ze zużycia na mniejszych Tco. Jeśli masz te 10 centów styro na ścianach i np ze 20cm wełny na stropie/dachu - to już specjalnie nie zaoszczędzisz na poprawie izolacji tych elementów.Bardzo dużo możesz zyskać jednak przez rolety zewnętrzne ocieplane-okno w tamtych latach to jeden wielki mostek.
    Nie zapomnij wpisać dane w stopce-może więcej ludzi z kopciuchami się przekona do PC i grzejników.
    Na marginesie-wczoraj ok 20 wyskoczyłem do Jeleniej Góry-smród i zadymienie były takie ,że nie wiedziałem co mi bardziej przeszkadza : szczypanie oczu czy drapanie w gardle ?
  18. #118
    Frobek,
    Pzdr
    Bobrow przepływ wody w CO 1350L/min? to daje 81000/h .
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #119
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Sorry -1350l/h
  20. #120
    Jaką powierzchnię grzejesz?
    Na pewno mam wyższe temperatury zasilania, 49 to było minimum przez ostatnią dobę.
Strona 6 z 96
