Strona 11 z 96
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 1901
  1. #201
    lord10
    Mar 2019
    Gubin
    66-620
    30
    Nagrzewnica wstępna to jest zabezpieczenie ręku przed zamarzaniem , ja chcę w lato schładzać a w zimę dogrzewać powietrze , na pewno będzie miało większą sprawność niż kaloryfery
  2. #202
    Grzegorzkb
    Mar 2019
    Nowy Sącz
    33-300
    Witam szanowne grono.
    Jestem tu nowy na tym forum i jeżeli napiszę coś niezrozumiale proszę o wyrozumiałość.
    Mam zamiar zmodernizowac kotłownie tz.
    Wywalić piec węglowy i wstawić pompę ciepła
    Powietrze woda i teraz mam kilka pytań
    Czy pompa da radę ogrzać mój dom
    Czy rachunki za prąd będą zbliżone do pieniążków wydanych na węgiel spałam ok 2.5 t
    Sprawność pieca 80 %
    Dom wybudowany 10 lat temu
    Ściany pustak ceramiczny(też max) 25cm
    Izolacja styro 10cm
    Poddasze wełna 30cm
    Do ogrzania jest 180m2 w tym 130 m2 to typowo mieszkalne tu chciałbym utrzymać ok 22 stopni reszta do garaż kotłownia tu ok 11st
    Instalacja mieszana parter podlogowke i 1grzejnik panelowy
    Poddasze 4 grzejniki panelowe
    Aby utrzymać temp 23 stopnie puszczalem wodę o temp ok 45 stopni na zasilaniu
    Jakiej mocy musiał bym mieć pompę żeby.dala sobie radę z co i cwu 4 osoby w domu strefa klimatyczną 3
    Z góry dziękuję za podpowiedzi
  3. #203
    Cytat Napisał Grzegorzkb Zobacz post
    Może uda się nawet zbić. Urządzenie jest o nieporównywalnie lepszej regulacji.
    Taką temperaturę bez problemu uzyskasz na pompie. Być może warto zmienić grzejniki na bardziej niskotemperaturowe. Jaką moc? To zależy od oZC i decyzji np. od jakiej temperatury chcesz włączyć grzałki. Poszukaj doradcy energetycznego. Może masz w swojej gminie.
  4. #204
    Izolacja styro 10cm
    Poddasze wełna 30cm
    Masz opcje. 1. Możesz policzyć sobie moc sam, bo masz zużycie węgla. Tylko te 80% to za dużo chyba, bo ostatnio zostałem uświadomiony, przez kogoś kto wszytko wie, i ma wszystko naj, że sprawność kotła to ok 65%. 2. Jak nie umiesz policzyć to może ktoś Ci pomoże jak jestem kiepski z matmy. 3. Jak masz kilka stówek wolnych to zleć OZC. Jest tutaj jedna taka osoba co się takimi rzeczami zajmuje.
  5. #205
    Grzegorzkb
    Mar 2019
    Nowy Sącz
    33-300
    Dziękuję za wskazówki jak by ktoś miał jeszcze jakieś to chętnie poczytam.
    A czy konieczny jest bufor do mojej instalacja
  6. #206
    Bufor - ( niezbędny ) dla instalacji o małej pojemności wodnej ; < 50 l,
    ..a/Przy tzw.małym zładzie wodnym ( grzejniki ) konieczny jest montaż bufora na powrocie .....Panasonic zaleca bufor 50 l, wykorzystywany do defrostu tzw I stopnia; PAW-BTANK50L,
    Sprzęgło - ( zalecane ) dla instalacji z więcej niż jednym obiegiem grzewczym,
    Poprawnie wykonana instalacja OP powinna się obronić bez zbędnych i kosztownych wynalazków,
    Jak masz wątpliwości czy montować bufor czy nie to ; zamontuj ciepłomierz lub PC z ciepłomierzem,
    Weź do ręki tabelkę z Cop'ami i sprawdź czy odczyty są zbliżone do deklarowanych.
    Instalacje zrób tak ;
    PC > rozgałęzienie na 2 sekcje np.; podłogówka i grzejniki > zawór trójdrogowy termostatyczny na dobiegu podłogówki, bez bufora, sprzęgła ;
    - dzięki temu może puścić 45 st na grzejniki ,
    - a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 35 st.;
Nazwa:	Dwa obiegi grzewcze  z zaworem miesza..jpg
Rozmiar:	56,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-03-2019 o 07:12
  7. #207
    Bufor - ( niezbędny ) dla instalacji o małej pojemności wodnej,
Rozmiar:	56,4 KB
    Ile to jest mała pojemność wodna?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  8. #208
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    ..Przy tzw.małym zładzie wodnym ( grzejniki ) konieczny jest montaż bufora na powrocie
    ..Panasonic zaleca bufor 50 l, wykorzystywany do defrostu tzw I stopnia, np; PAW-BTANK50L,
  9. #209
Rozmiar:	56,4 KB
    Ten schemat jest nie poprawny. Pompy w szeregu.Zawór zwrotny na nitce OP w niewłaściwym miejscu.Zbędny zawór regulacyjny.
  10. #210
    Wg,kolegi map78 wystarczy obiegówka tylko ta w pompie. Układ u Niego hula już czwarty sezon ( 2016 r ) bezawaryjnie i tanio.
    Zadowolenie 100% ; https://forum.muratordom.pl/showthre...nwektory/page4
  11. #211
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    w marcu zużyłem 730kWh ( w tym CWU ok 125kWh) koszt wg średniej z G12W 0,41 PLN x 730=299 PLN brutto (energia+przesył+OZE)
    Czas pracy PC tylko w trybie CO 316h
    Pzdr
  12. #212
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    zużycie w kwietniu 478 kWh (w tym CWU 114 kWh) przy średniej cenie kWh 0,42pln brutto , koszt łączny 201 pln.
    Czas pracy PC tylko dla CO 183h.
    W zeszłym roku 282 kWh.
    W tym sezonie było u mnie kilka "zwrotów akcji" w pogodzie...
    Pzdr
  13. #213
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    zużycie za maj 355kWh CO+CWU (samo CWU 110kWh) ,koszt ok 150 pln .Wyjątkowo zimny maj ,zużycie w poprzednich latach 102,249,193.
    Pierwszy raz w życiu widziałem u nas śnieg w południe 15 maja...
    Pzdr
    PS
    może warto podawać tu zużycie-ludzie coraz częściej myślą o PC przy grzejnikach...
  14. #214
    krzychmalina
    Mar 2019
    Lipno
    87-600
    Jak da radę, to podawajcie zużycie. Ja też zainteresowany jestem, bo wstawiam niedługo pompę a mam tylko grzejniki.
  15. #215
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Myślę że warto podać zużycie przez pc i jak ktoś wcześniej palił np węglem to też podać żeby zobaczyć oszczędności. U mnie 100% grzejniki i już 2 zimy na pc i za zimę wychodzi ok 3700kwh (w G11 wychodzi 1800zl ) wcześniej spalalem ok 3-3.5t węgla co kosztowało mnie 2800zl (+ prąd do dmuchawy i pomp obiegowych i robota palacza). Teraz sama przyjemność i po dołożeniu fotowoltaiki koszt prądu za cały rok 300zl (ogrzewanie +bytowy)
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
  16. #216
    marcin_u
    Warto zmienić w opisie " bufor 300 l na bufor/sprzęgło 300 l "
    ( Mam pc Panasonic t-cap 9 kwh H podłączona przez bufor do instalacji z grzejnikami. Do tego bufora jest też podłączony przez wężownice kocioł węglowy, który miałem przed zainstalowanie pc.)
  17. #217
    Fuego
    Jan 2019
    Piaseczno
    05-500
    Witam.
    U mnie maj CO i CWU 328kWh
  18. #218
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    PS
    Witam!
    Nie wiem co o tym myśleć Bobrow 110kWh na PC za CWU. jadę na grzałce bojler 120L dziennie wystarcza 4 do 5 kWh woda temp 70---85*C
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #219
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Witam!
    Też jadę na grzałce CWU i zużywam 11 kWh dziennie , grzejąc od około 36 do 56 stopni . I o czym to świadczy
    Gdybym miał PC , to zużywałbym 3/4 kWh . Miesięcznie zużywam 8/9 m3 wody o temp 45 stopni ( dane z podlicznika , za zaworem mieszającym do podanej temp , na kranach wedle upodobań ) . Żonka leje na siebie pod prysznicem ponad 100L na raz ( zmierzone ) o temp full prawie , a bierze często dwa prysznice dziennie + jeszcze 4 osoby (dwie dorosłe i 2 dzieci)
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  20. #220
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    U mnie maj był wyjątkowo zimny-latem na CWU idzie mi ok 85-90kWh.
    Woda grzana do 48 st, 4 osoby głównie wanna- w drugiej łazience prysznic bardzo rzadko używany.
    No i do tego cyrkulacja.
    Nie mam podlicznika wody na CWU-swoje jednak zużywamy...
    Pzdr
Strona 11 z 96
