PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zastosowałem przełącznik faz PEF-301 ze stycznikami 25 A;
https://forum.muratordom.pl/showthre...budynek/page17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle Cie ruszylo to "wystarczy pomyslec"
Jak by Cie tak nie ruszylo to bys dostrzegl w moim wpisie ze mozna podpiac grzalki pod druga fazę i nie pucowal sie puzniej bobrowowi ze cie oswiecił (kolegów szukasz czy poklasku)
I masz jeszcze podane ze sa roznice w mocy grzalek wsadzonych w jednostke 1f a 3f
Wiec dla kogos niekoniecznie dla ciebie jest sens doplacenia za 3f
Inwertery 1f nawet 8kw widzialem linki Ci dac czy jak?
Terz troche popyskujesz bo Cie ruszy jeszcze bardziej ale to standard na forum nie jednego juz takiego przetrawilem
Pozdrowienia i troche relaksu
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie ,to nie wiem dlaczego zastosowano rozłącznik 4P...
Pewnie to samo by wyszło na 3P -N jest po prostu całą maszynerią mocno obciążony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę napędzę co nie którym Pietra :
w każdej instalacji 3F z urządzeniami 1F zawsze może się pogorszyć styk N i wtedy lecą sprzęciki (np kompy, TV, pralki, lodówki, itp).
I co ?
A no trzeba robić od czasu do czasu przeglądy instalacji (np podociągać śruby w rozdzielni)
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to ma działać? Sprawdza, czy na wyjściu z różnicówki N jest podpięty? To nie daje gwarancji, że dalej jest ciągły. Do tego ile ma zwłoki taki "system" zabezpieczenia? Pół sekundy? I liczysz na to, że przez ten czas nic się nie stanie urządzeniom, jak dostaną po stykach "trochę" wyższym napięciem i żaden żywy organizm też przez tę zwłokę nie ucierpi?
I w imię czego to dokładanie dziurawych zabezpieczeń? Żeby nie kupić osobnej jednofazowej różnicówki do obwodów jednofazowych?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).Błędy oczywiście wszędzie się trafiają...
Przyznam , że nie braliśmy tego wariantu pod uwagę (nigdy nikomu z nas to się nie przydarzyło...
Stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz/asymetrii zasilania i opóźnieniem załączenia zasilania PC zrobiliśmy głównie , żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach).
Generalnie układ działa jak należy-tylko ten zanik eNa dał do myślenia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dołożyłem przekaźniki nadzorcze w nowej rozdzielni, przy okazji dokładania przepięciówki. Powstała nowa "rozdzielnia mocy" z której zasilam pompę ciepła i w przyszłości płytę indukcyjną.
A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
