Strona 24 z 96
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 1901
  1. #461
    24.320
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).
    I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?
    żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach).
    SPD sobie z tym nie radzi?
  2. #462
    24.320
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe.
    A co wtedy się dzieje, jak masz sieć TN-C i prawidłowo wykonaną instalację?
  3. #463
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Kaizen-kuźwa , nie chcę Ci tu robić wykładu ...
    Ok-to tak :
    -różnicówka wykrywa różnicę między prądem wchodzącym i wychodzącym z niej
    -jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza)
    -spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...)
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 01-12-2019 o 17:15
  4. #464
    krzychmalina
    Mar 2019
    Lipno
    87-600
    W listopadzie zużycie prądu 647 Kwh.
    Największy pobór prądu 01 11 - 47 kwh.
    W przeliczeniu na węgiel pół tony - jestem nadal mega zadowolony.
    Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Dach i skosy - wełna 12cm i deska podłogowa na sufitach i skosach 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.
  5. #465
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Może to trochę nie na temat- ale chyba mam „lekarstwo” na kontrolę napięć poszczególnych faz wzgl N, takie cuś F&F
    C P 730
    https://www.fif.com.pl/pl/index.php?...attachment=469
  6. #466
    24.320
    To ma być odpowiedź na pytanie "I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?"?
    Czytaj, do czego się odnoszę. SPD był w temacie "pików zasilania (przy burzach czy awariach)."
  7. #467
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Kaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna...
  8. #468
    24.320
    Jest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie.
  9. #469
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Masz rację-tylko ja cały czas piszę o właśnie sytuacji bez N od strony wejścia do urządzenia czy do różnicówki przed nim...
    Masło maślane...
  10. #470
    Nie robiłeś przeglądów pięcioletnich (obowiązkowych)? To ubezpieczyciel się łatwo wypnie, jak przyczyną problemu będzie wadliwa instalacja elektryczna.
    Odpowiem tylko śmiechem
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  11. #471
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie. Tylko że po paru latach uziom fundamentowy mógł stracić połączenia - bo go nie sprawdzałem... A teraz sytuacja z budowy obok: przyjeżdża pompa do betonu i zrywa na słupie skrajną fazę potem zwiera zero do kolejnej fazy. Wywala zabezpieczenia na podstacji, bo to cztery słupy od trafa, ale na końcu wioski -no nie wiem....Wolę mieć te przekaźniki...
    Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też...
    O! A temat nazywa się "Pompa ciepła i grzejniki" a ja nie mam grzejników...To co ja tu piszę.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  12. #472
    24.320
    Rozróżniasz sieć od instalacji?
    Skąd to info? Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v
    Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)?
  13. #473
    zużycie za listopad : 395 kWh
    krzywa 42(-12)/28(15) , zbiornik CWU raz dziennie
    (NAWRÓCONY Z EKOGROSZKU) Dom w tamaryszkach 2 (ARCHON), porotherm 25+15 styro, Dach dachówka ceramiczna + 35 wełna, podłoga 10 cm styro, podłogowe dół 80% + 1 grzejnik + drabinka łazienka + grzejnik garaż (stale zamknięty), piętro podłogowe łazienka + 5 grzejników w pokojach + drabinka łazienka, od sierpnia TCAP 9 kW+sprzęgło 50l+200l CWU, od 06.2020 6,4 kWh PV
    zużycie prądu (CO+CWU):
    08.2019-08.2020=3686 kWh
  14. #474
    gucio-tm
    Dec 2019
    Sieradz
    98-200
    17
    zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15)
    Pompa ciepła - Panasonic t-cap 9KW, bufor 100l w szeregu. CWU - bojler el. 100l. OZC:6,4KW,13000KWh. Taryfa G12W. Dom 110m2 (ściany keramzytobeton24 cm + 10cm styropianu, podłoga 6 cm styropianu, poddasze 20cm wełny, okna dwuszybowe, bez rekuperacji), ogrzewanie grzejnikowe + kuchnia i łazienka 18m2 podłogowe na zaworze RTL.
  15. #475
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał gucio-tm Zobacz post
    Super wynik
    Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
    Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
    3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
  16. #476
    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Super wynik
    Wynik naprawdę powala i to przy grzejnikach. Nie wiem czy na gruntowych i podłogówce nie mają więcej. No chyba że w domu temp15*C bo z tego co inni podają to coś za mało . Zwłaszcza że ocieplenie nie powala.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #477
    Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami.
    Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.
    Wszystko wyczytane tutaj plus upór .
    Dziękuje też za podpowiedzi.
    Szczególnie Andrzej510 !
    Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze
    któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni).
    „Ciekawe, że szczątki dinozaurów przetrwały 200 mln lat a teraz musimy je chronić” A.Andrus
    Dlaczego PC ? Bezpieczeństwo, czyste powietrze, bezobsługowość.
    Dom 120 m2, garaż 25 m2.
    Ocieplenie - styropian szary z zakładkami 15 cm, podłoga 18 cm, 40 cm celuloza dach.
    Pompa ciepła pw Panasonic 5kw + kominek.
    Podłogówka - parter, 1. - piętro grzejniki .
    Pozdrawiam !
  18. #478
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    225
    U mnie wyszło jakieś 250kwh na grzanie i cwu. Nie mam podlicznika więc są to wartości szacunkowe. Temp w domu 21-22 stopnie. Fakt faktem ten listopad był raczej z tych ciepłych.
    Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
    Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
  19. #479
    gucio-tm
    Dec 2019
    Sieradz
    98-200
    17
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony.
  20. #480
    W takim razie tak TRZYMAĆ--melduj jak będzie zimniej Powodzenia
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 24 z 96
