Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW grudniu zużycie prądu 937 Kwh.
Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Strop- wełna 30cm i deska podłogowa 4cm, i skosy - wełna 12cm, deska podłogowa 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry wszystkim, jestem nowy na forum. Szczęśliwego Nowego Roku 2020!
Opiszę pokrótce, co planuję.
Aktualnie ogrzewam dom 142 m2 kotłem z podajnikiem Ogniwo Eko Plus, układ CO starego typu, grube rury, grzejniki płytowe. Dom ocieplony, okna PCV starsze, dwuszybowe. Wedlug danych ze sterownika za ostatnie 3 lata kocioł pracował ze średnią mocą 1,8 kW. Wychodzi na rok około 16000 kWh na CO i CWU. Temperatura puszczana na grzejniki to około 40 stp, sporadycznie, przy mrozach -15 stp było 50. Groszku zużywam 3,3 t na rok na CO i CWU, kocioł pracuje non stop.
Jestem osobą niepełnosprawną, na razie jeszcze ogarniam obsługę kotła, ale jest coraz trudniej. Wymyśliłem sobie, że zainwestuję w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła Panasonic Aquarea T-Cap 9 kW wraz ze zbiornikiem buforowym i zbiornikie CWU. Instalacja fotowoltaiczna będzie na dachu dwuspadowym wschód - zachód, nachylenie 10 - 12 stp. Moc około 9 -10kW. W związku z niekorzystnym układem, liczę się z tym, że nie uzyskam z zestawu 10 kW, a powiedzmy 8 kW (to tylko moje przypuszczenia). No i jeszcze trzeba prąd wyprodukowany latem magazynować w Tauronie i zimą odebrać 80%.
Pytanie do Was - Czy realne jest w takim układzie, przy zapotrzebowaniu 16000 kWh/rok, zużycie prądu przez pompę rzędu 5000 kWh, a więc COP 3,2?
Na potrzeby domu zużywam 2500 kWh, gdyby dodać 5000 kWh z pompy, to być może instalacja PV dała by wystarczającą ilość prądu. Czy moje liczenie jest prawidłowe?
Bardzo proszę o opinie, jestem jeszcze przed ostateczną decyzją o całej, kilkudziesięciotysięcznej inwestycji, Wasze zdanie może być dla mnie kluczowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie orientacyjne zużycie prądu w grudniu wyszło na poziomie 450 kWh na co i cwu. Temp w domu 22-23 st.
Dom ponad 120 letni( kilka razy modernizowany, część dobudowana) nie całe 90 metrów. Średnio ocieplony. Ściany 15-20cm biały styropian, strop 10cm, podłoga 10cm.
Pompa Samsung 9kw ehs, instalacja 100% grzejniki. Brak buforu. Dawniej kopciuch 11kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za m-c grudzień
Co i CWU - 585 kWh
temp. w domu 23st/c
tem. na grzejnikach 37st/c, ( max. 38st/c przy -4st/ na dworze, więcej nie przetestowałem, bo nie było zimniej w tym roku ).
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dobrze pamiętam to 10/28 i -20/45.
Metraż mam mały więc i zużycie nie duże, a poza tym ciepła zima jest jak do tej pory, najzimniej było u mnie w grudniu -8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Towarzystwo i życzę szczęśliwego Nowego Roku !
A teraz raporcik :
1.Grudzień zużycie na PC (CO+CWU) 1016kWh , w tym czas pracy PC na CO=416h
2.Podsumowanie całego roku :
-zużycie całkowite 6 649kWh (poprzedni rok 6 858kWh)
-koszt 2792 PLN (poprzedni rok 2 922 PLN)
-koszt sredni 1kWh w G12W 0,42 PLN brutto
-czas pracy sprężarki w trybie CO=2562h ,szacowany czas pracy z CWU ok 2 900 h
3.Fotowoltaika
-produkcja całkowita od 23.10.2019 517kWh
-produkcja oddana 216kWh
4.zużycie całego domu
-wg licznika Tauronu 11 252 kWh
-T2 w ok 60%
-realne zużycie całego domu z uwzględnieniem autokonsumpcji z PV 11 553kWh (poprzedni rok bez PV 11 741kWh)
To już szósty znacznie cieplejszy od "standardu" sezon grzewczy z rzędu-co tu dużo pisać , ocieplenie klimatu i tyle...
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
proponuję sprawdzić max moc PC na cieplowsciwe.pl-jak chcesz mieć pewniejsze dane , to możesz zlecić wykonanie OZC.
T-cap 9kW dysponuje znacznie większą mocą od swojej nominalnej.Jeśli już zdecydowałeś się na Panasa , to może zwykła Aqarera 9kW Ci styknie.
Odnośnie COP , to moim zdaniem przy obecnych temp na CO spokojnie osiągniesz średni COP 3 (a może nawet wyższy-3,5 nie powinno być nieosiągalne).
Odnośnie PV w dużym uproszczeniu :
10kWp z katem ok 35st na południe daje rocznie ok 10 000kWh.Oś W-E -20% czyli ok 8 000kWh, kąt ok 10-12st to - ok 500kWh.
Czyli teoretycznie powinienieś w swojej konfiguracji wyprodukować minimum 7 500kWh (tak Pi razy drzwi).Tutaj możesz sobie policzyć uzysk
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w takim razie uzupełnię informacje:
W grudniu zużycie prądu 937 Kwh. Tylko CO.
Ogółem pompa działa od początku września do 31 grudnia wg. podlicznika zużyła na CO. 2131 kwh. Temperaturę ustawiam na 21* w dzień i 19* w nocy.
Instalacja PV o mocy 7kwp na południowo - wschodniej połaci dachu od 22 marca do dziś wyprodukowała 5960 kwh.
Po odliczeniu 20% za przechowanie mam jeszcze prawie 2000 kwh nadwyżki. Tylko diabli wiedzą co z tą nadwyżką się stanie. Czy przepadnie, czy przejdzie na następne półrocze?
Parę dni temu dociepliłem strop na górze wełną o 15 i 20 cm, różnica jest. W pokoju na dole ( 30 m2 ) na płytki położyłem matę alufox i 1cm panela i mogę wreszcie chodzić na boso bez uczucia chłodu. W drugim pokoju, który jest nad garażem chcę położyć dwie warstwy Alufoxa, tylko nie wiem czy nie będzie za gruba warstwa i czy panel nie będzie się uginał.
Jak wszystko poocieplam, łącznie ze ścianami zewnętrznymi, piwnicą, to ciekaw jestem jak zmniejszy się zużycie prądu na pompie ciepła??
Bo pytanie jest zasadnicze, czy dołożyć do instalacji PV jeszcze 3Kwp, czy ocieplać ściany od zewnątrz??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=krzychmalina;7890564]To w takim razie uzupełnię informacje:
PC jeszcze nie mam lecz prawdopodobnie w 2020r będzie.
PV 5,72 od 22 marca do dziś 5976kWh [/QUOTE
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam! Nie wiem lecz wydaje mi się że coś dużo tych kWh ci poszło na CO+CWU?
Grudzień był stosunkowo ciepły . Z drugiej strony biorąc pod uwagę twoją dociekliwość to na pewno wszystko sprawdziłeś i jest OK
Zwłaszcza że PC masz parę sezonów. Ja też mam ofertę na PC i jak dobrze pójdzie to w najbliższy sezon dołączę do was
PS. U mnie od 23.10.2019r 572kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
wcześniejsze zużycie w grudniu w poprzednich latach był od 1060 do 1375 kWh.
Tak u mnie jest :
-grzeję kawałek podłogi
-wietrzę chałupę
-4 osoby na CWU , głównie wanna
-izolacja przeciętna
Latem wymienię kilka grzejników na C33- ale cudów się nie spodziewam...
Może zacznę już myśleć o samodzielnie wykonanym reku -zobaczymu
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie grudzień 690 kwh co i cwu 4 osoby.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
