Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i git Malina !
W przyszłym roku pójdę Twoim śladem tj zainstaluję systemem gospodarczym ok 10kVp (a może ciut więcej -rocznie na chałupę idzie mi ok 12 000kWh) na ziemi od południa.Do tego czasu zorientuję się jak przebiega akcja odliczenia FV od podatku (u mnie to 19%).Ostatnio podawałeś koszt ok 35 000 pln brutto -może stanieją ,albo przynajmniej lepsze parametry będą w tej cenie. Zresztą 35 000pln -19%=28 350pln. Roczna produkcja ok 10 000kWh (powinienem tyle wyciągnąć od południa).
Czyli :
4 000 kWh na bieżąco
6 000 kWh -20% "za przechowanie w sieci"=4 800 kWh
razem zyskuję 8 800kWh rocznie x obecna średnia 0,42 pln =3 696 pln
Teraz zwrot :
28 350 pln : 3 696 pln=7,6 roku
Umowę mam do 2020 , nie wiem ile będzie kosztowała średnia kWh -ale zaryzykuję i przyjmę np 0,55 pln.
Czyli :
28 350 pln : (0,55 pln x 8 800kWh)=28 350 pln :4 840 pln=5,8 roku
Zobaczymy-jest światełko w tunelu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak. Mam pc przeróbke z klimy 8,5 kw (kost całkowity około 4 tys). Cop z zeszłego roku to 2,7. Cop niski bo grzeje bufor 1500l wysoko do ok 48 - 50 stopni w 2 taryfie tak by stykneło bez pierwszej - udaje sie to tak do około -2 stopni na dworze.
Teraz jak koło zera zasilanie 40 stopni to cop 3.
Założyłem fotowoltaikę na dachu 10 kw i od przyszłego roku w zasadzie bufor nie będzie potrzebny bo i taryfy nieważne.
10 kw powinno załatwić zapotrzebowanie co cwu i bytowy. W zeszłym roku zużyłem 8200kw na cały rok na wszystko.
Jak będzie produkcja z pv i nie będę grzał tak wysoko to cop całoroczny powinien wynieść szacuję około 3,2-3,5.
bobrow dobrze liczysz tą pv. Ja zakladałem w listopadzie i płaciłem 35 tys teraz jest już 32 tys za 10 kw. plus odliczenie 19% ( tez się załapię).
W przyszłym tygodniu wymieniam klimę na sprawniejsza - obaczymy ja bedzie copować
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj namiary na firmę, która robi 10kWp za 32 tys.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUps pomyłka 32.999 - oferta aledrogo o nr 7718180101
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKudłaty,
prawie 33k pln z montażem i 8% Vatem ,czyli 30 550 pln netto +23%Vat (bo po za budynkiem mieszkalnym) to 37 600 pln brutto.
Ja pisałem o samodzielnym montażu -zasadę przyjmę prostą :
-dobry inwerter
-najtańsze panele
Chciałbym zapłacić nie więcej niż 35 kpln brutto 23% Vat -po cichutku liczę na mniej.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow. Jeśli zrobisz PV powyżej 10kWp to będą ci zabierać 30% a nie 20% więc nie ma sensu robić powyżej 10 kWp. Niby nikt tego nie sprawdza "ale". Jak zrobisz na południe to z 1kWp wyciągniesz z palcem w .... 1000 kWh/rok. Ten rok dał ponad 1100. Mała dygresja nie warto oszczędzać 10% na całości instalacji biorąc panele po taniości. Bierz najlepszy sprzęt różnica w zwrocie wyjdzie rok może półtora a zawsze lepiej mieć sprzęt firmowy niż no name od chińczyka. Przy instalacji na 25 lat nie warto robić małych oszczędności.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 15-01-2019 o 21:34 Powód: korekta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też bym zapodał PV tylko w sumie jeszcze nie wiem ile mój dom pochłania KWH na rok ,, tyle nie mieszkam
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakturę mam z listopada. Poczytaj całosc a w szczególności art.3
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Art. 3. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 26h ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966) rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie określonym w art. 26h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Można odliczać to co zaczęło( całą modernizację - nie tylko fotowoltaikę) się przed 1 stycznia 2019 r. a skończyło po 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem że czasookres będzie wynosił 3 lata. ja będę dokupywał wełnę i drzwi garażowe itp na ocieplenie, ale, żeby się nikt nie czepiał wprost to w tym roku do PV dodupię jakieś zabezpieczenie elektryczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie naciągane bo liczy się całość przedsięwzięcia termoizolacyjnego w którego skład wchodzi:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)
z dnia 21 grudnia 2018 r.
WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
1. Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
i chłodu.
2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytajcie sobie dokladnie ta usted jest krociotka
Moge sie mylic ale data faktury musi byc z 2019, ewentualnie faktura np grudzuen 2018 ale przelew juz w 2019
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odliczeniu podlegają wydatki zgodnie z art. 26h ustawy zmienianej w art. 1,
poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres określony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozwolę sobie wrócić do wentylatorków na grzejnikach. Dziś popełniłem taki eksperyment z tymi samymi wiatraczkami ale 2 na grzejniki 80 cm.
Wentylatorki sterowane Chińskim wynalazkiem za 1,3 dolara. który na podstawie zadanej temperatury włącza 2 wentylatory.
o takie:
"W1209" gdyby ktoś szukał.
założyłem że lepiej będzie dmuchać przy temperaturze grzejników 42*C niż cały czas. Puki co na grzejniki puszczam 51*C a na kotle 60*C ale widzę że daje radę... po nocy wstawię wykresy. Ale jak pisane wcześniej można spokojnie zejść z temperaturą zasilania, bo widzę że temperatura szybko rośnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFrobek,
próbowałeś bez podwyższenia temp na buforze ?
Pzdr
