Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez bobrow ; 20-01-2019 o 22:06 Powód: Uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety nie wiem-ciepłomierz mam zbocznikowany ze względu na małe przyłącze.
Miałem wpięty non-stop w całym 1 sezonie-wtedy rocznie średni COP wyszedł 3.03.
Teraz co kwartał robię kontrolne pomiary-na razie wszystkie są wg katalogu jeśli tylko moc jest powyżej 6 kW (jeśli mniej, to sprawność spada przy najmniejszej modulacji nawet o 20%)
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFrobek,
zrobiłem dzisiaj badanie przy -10 st dla 7GJ i temp CO ok 45-47st z jednym cyklem CWU (do 54st na PC) i jednym defrostem.
Średni COP z w/w zakresu 2,57 (dla cyklu CWU=2,05).
Próbę robiłem bez bufora (na bypassie) przy Vp=3 tj ok 1350 l/h (przy normalnej pracy z buforem mam przepływ ok 1650 l/h) z mocą średnią ok 9 kW (8,5 do 9,5 kW).
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 22-01-2019 o 17:56 Powód: korekta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj dla cyklu CWU, grzanie między godziną 5-7 rano, temperatura zewnętrzna -13, końcowa temperatura wody w obiegu 48 stopni, średni COP=1.6. Widać, że z grubsza gorzej niż u Ciebie, z tym że i warunki pracy nieco inne. Generalnie przy różnicy temperatur Toutwody - Toutpowietrze na poziomie 50 stopni, średni COP dla CO stabilizuje się na poziomie nieco ponad 2. W sobotę sprawdzę jeszcze raz kalibrację mojego ciepłomierza. Czego Ty używasz do pomiarów ciepła?
Ostatnio edytowane przez frobek ; 22-01-2019 o 06:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez -voymar- ; 22-01-2019 o 17:33
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno wyraźnie zejdziesz ze zużycia na mniejszych Tco. Jeśli masz te 10 centów styro na ścianach i np ze 20cm wełny na stropie/dachu - to już specjalnie nie zaoszczędzisz na poprawie izolacji tych elementów.Bardzo dużo możesz zyskać jednak przez rolety zewnętrzne ocieplane-okno w tamtych latach to jeden wielki mostek.
Nie zapomnij wpisać dane w stopce-może więcej ludzi z kopciuchami się przekona do PC i grzejników.
Na marginesie-wczoraj ok 20 wyskoczyłem do Jeleniej Góry-smród i zadymienie były takie ,że nie wiedziałem co mi bardziej przeszkadza : szczypanie oczu czy drapanie w gardle ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
