Masz słabo ocieplony budynek,
Będziesz musiał grzać raczej całodobowo,
Musi być pompa która przy -20 C da ok;11 kW mocy,
Panasonic to sprawdzona firma - brak narzekań na produkt,
Najważniejszy jest;
-kumaty instalator,
- blisko domu
Najważniejszy jest;
-kumaty instalator,
- blisko domu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o interpretację poniższych wyników zaczerpniętych z portalu ciepło właściwe pod ktem dobory pompy oraz zużycia energii
https://cieplo.app/wynik/mdtx
W powierzchnię wliczony jest garaż o powierzchni 50m2, w tym momencie nie jest ogrzewany z uwagi na kotłownię, która przy zakręconych grzejnikach w garażu utrzymuje temp, rzędu 15 stopni.
Dół podłogówka, poddasze grzejniki stalowe.
Na dachu PV 5,52 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIstotne jest przy obliczeniach jakie temperatury ;
a/ w garażu zastosowałeś do obliczeń;
Jeżeli garaż tylko dla aut - to przyjmuje się 5 C,
b/ jeżeli w garażu utrzymuje się bez grzania 15 C ;
To znaczy, że są duże straty ciepła z sąsiednich pomieszczeń,
Należałoby garaż odizolować od pomieszczeń ogrzewanych,
jeżeli chcesz zejść z zużyciem energii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=pietre;8097226]Ile średnio dziennie macie teraz zużycie energii
Średnie za ostatni tydzień, gdzie w dzień ok 0st/C, w nocy do -4st/C to średnio z ostatnich 7 dni 26- 28kWh.
Za cały listopad 415kWh
Do tych wyników można dodać max 5% bo to dane z pompy, ale oczywiście wiem ile mi idzie na całość bytowego.
W tym roku żadnych prób oszczędności, w domu 5 osób dorosłych, oraz niemowlę ( wnuk), z tego względu temperatura stała w domu 22.5st/C i w porównaniu z tamtym rokiem dużo idzie na CWU minimum 2x na dobę grzany baniak co daje dziennie ok. 6kWh na samo cwu.
W tym roku dopiero widzę, porównując ze znajomymi, co pomontowali pompy jak mam ciepły dom, który oprócz porządnego ocieplenia jest z każdej strony odizolowany od wiatru.
Tak, że na te chwilę, jestem zdania, że przy ciepłym domu, to czy mam grzejniki czy podłogówkę to niewielka różnica.
Na tę chwilę mam na zasilaniu ( tem. docelowa) 36st/C i w domu ciepło. Gdybym miał mniejszą pompę to bym obniżył temperaturę do 34st/C i też było ciepło, co wczesniej probowałem i nawet było bardziej komfortowo. Ale miałem za dużo załączeń i z tego względu tę temperaturę podniosłem.
Tak że fizyki się nie oszuka, za zużycie energii odpowiada zapotrzebowanie danego domu.
Więcej wniosków będę miał, jak syn w swoim domu zamieszka, gdzie na razie jest stan surowy zamknięty. Ale z założenia ma być tanio, co się staram dopilnować, jak będzie zobaczymy?
Ostatnio edytowane przez michancia ; 12-12-2021 o 21:31
Temperatura w garażu wynika z tego, że w rogu garażu jest wyodrębniona kotłownia na ekogroszek. Piec generuje ciepło, które rzutuje na temperaturę w garażu. Dwa grzejniki tam zlokalizowane na termostacie są ustawione tylko na poziom "śnieżynka". A to powoduje jedynie ich chwilowe uruchomienie przy dłużej otwartej bramie w mroźne dni.
Doprecyzuje ze prócz wspomnianej PV 5,52 kW, mam zainstalowane solary ze zbiornikiem CWU 300l - 4 domowników.
W chwili obecnej w lecie piec jest wygaszony, dzięki korzystaniu własne z solarów.
Proszę o wskazówki co do mocy pompy i ew, szacunku zużycia energii elektrycznej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrudzień zapowiada się zimny - od dłuższego czasu u mnie na minusach (dzisiaj rano było -5C i tak ma być do wtorku) - w tym tygodniu ma być ze 2 dni cieplejsze a potem znowu powrót do mrozów. Na święta widzę, że zapowiadają do -7C w Rzeszowie. przy takich temperaturach, CO+CWU zje mi ponad 40kWh/dziennie (samo CWU ponad 6). U mnie pompa też przekłamuje zużycie prądu, prawie o -10%, ale mam podlicznik.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco się tutaj nie zgadza. rozumiem, że korzystasz normalnie z garażu, czyli otwierasz bramę kilka razy dziennie, żeby wyjechać/wjechać autem? jeżeli tak, to pewnie w tym czasie mnóstwo ciepła ucieka, w garażu robi się zimno i piec w tych momentach traci mnóstwo energii? Chodzi mi o to, że wyniki Twojego zużycia (4t, 5,6tys) i tego co Ci liczy strona (3,7tys - 2,6t) bardzo się różnią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm, garaż normalnie użytkowany, czyli otwierany do 4 razy w ciągu doby.
Na grzejniki w garażu nie jest podawane ciepło, za wyjątkiem chwilowego otwarcia drzwi, gdzie termostat dostaje powiem zimnego powietrza z zewnątrz. W samej kotłowni jest ciepło i przez otwarte drzwi ciepło dostaje się do garażu. Przed chwilą sprawdziłem temperaturę i jest 13 stopni, przy zewnętrznej 0. Może lekko przesadziłem z 16 ale zakładam ze pompa ciepła sama w sobie nie będzie powodowała ogrzewania kotłowni i tym samym garażu.
Sezon to 4 t groszku, po 1400 to 5600. Wg załączonej kalkulacji - 3,9t , po korekcie ceny na 1400zł/t wychodzi podobnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby precyzyjnie odpowiedzieć należy znać ;
1/ jaką temperaturę przyjąłeś do obliczeń dla garażu?
2/ oraz jak jest on odizolowany od pozostałych pomieszczeń;
- czyli jak duże są straty ciepła przez garaż
Bo w rachubę wchodzą pompy;
-12T-Cap lub,
- 9 T-Cap,
Chyba , że nie ma dużej różnicy w cenie zakupu
3/ Zużycie energii ;
23000 kWh/ 3,5 = 6500 do 7000 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspólna ściana pomiędzy domem a garażem nie jest docieplana. Garaż jest w bryle budynku, a więc docieplony jest identycznie jak dom. W analizie ciepłowłaściwe temperatura jest przyjęta jednolicie - 23 stopnie. Wpisałem powierzchnię zabudowy, czyli aplikacja policzyła całą bryłę z garażem.
Ostatnio edytowane przez pdw88 ; 12-12-2021 o 17:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich
od dwóch tygodni użytkuję pompę ciepła Daikin altherma 3. Dom oddany do użytku w 2009r. powierzchnia użytkowa 143m2, po podłogach 160m2, ściany gazobeton 24 cm + styropian 12 cm.System mieszany 30m2 podłogówka reszta grzejniki. Temperatura na pompie 42 oC, powrotu 33-35 oC.Pompa dzień w dzień bierze od 48 - 55 kWh/doba, w tym około od 2 - 4 kWh c.w.u. Pobór energii bez większych różnic czy na zewnątrz było -9oC , czy +2oC. w domu temperatura około 21 - 22 oC. Jestem przerażony, nie wiem czy tak ma być? Spodziewałem się zużycia na poziomie 35 kWh/doba. Proszę o pomoc może ktoś ma podobny system i poda jakie ma zużycia, albo kyoś wie jakie powinno być zużycie energii. Z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz przewagę znaczną ogrzewania grzejnikowego;
- a więc wyższe temperatury zasilania a mniejszy COP,
Masz słabo ocieplony budynek;
- czym wcześniej ogrzewałeś i ile zużywałeś,
- dobierając moc pompy masz OZC budynku;
- podaj te dane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie a czy ktoś próbował kiedyś grzać wysoką prostą na grzejniki?
Typu 55* zasilanie i tak grzać powiedzmy tylko 8-10h w dzień.
Jak dobrze ocieplony dom powinien w teorii trzymać ciepło, mam grzejniki żeliwne w większości które wolniej się wychładzają dodatkowo niż aluminiowe.
Ciekawe tylko czy dom się nie wychłodzi przez minusową noc.
Ktoś tak kiedyś grzał, jakieś opinie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak wolniej się napędzają i jednak trzeba podać troszke wyższą temp aby grzały niż alu, tak przynajmniej mi się wydaje z obserwacji.
Na kopciuchu grzało się pewnie jakieś 50-55* ale to było za dużo i w domu za gorąco, troche swoim życiem grzał kopciuch.
Czy próbowałeś grzać kiedyś wysoką prostą na grzejniki? jakieś doświadczenia? zdaje się jesteś instalatorem?
