Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Czy dostęp na poddasze jest konieczny?
    Część,
    Trochę szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie z tematu, jeśli coś przeoczyłem prośba o wskazanie miejsca gdzie znajdę odpowiedź.
    W raz z postępami na budowie pojawiło się najpierw ocieplenie sufitu piętra a później sufit z KG. Dodatkowo sam dach też jest ocieplony. Problem polega na tym, że sufit piętra jest "pływający" co jak rozumiem oznacza, że utrzymuje sam siebie i wełnę docieplającą. Widok założonego sufitu ucieszył ale brak włazu nieco ostudził radość. Jeszcze bardziej ostudziła nastroje informacja o braku możliwości założnia włazu/schodów ze względu na brak podparcia.
    Pytanie właściwe brzmi: czy dostęp na taki strych jest niezbędny? Ze względu na brak stelażu nośnego i tak nie da się tam składować nawet lekkich rzeczy o adaptacji nie wspominając. Pytanie czy inspekcyjnie nie jest on potrzebny?
    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź lub wskazanie dalszej drogi poszukiwań.
    a nie łatwiej zajrzec do projektu i zobaczyc jak byc powinno?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej:
    1) w budynkach niskich (N) - E I 15;
    2) w budynkach średniowysokich (SW) i wyższych - E I 30.
    Jest tylko taka wzmianka
    Jednak , kiedyś przerabiałem ten problem, i doszedłem do wniosku , że skoro w projekcie brak jest dostępu(nie stworzono schodów do tej części) to należy przyjąć:
    "Poddasze określa się jako nieużytkowe, jeśli jego wnętrz nie można przystosować na cele mieszkalne. Takie poddasze wykorzystuje się jako strych lub pozostawia przestrzeń wentylacyjną, miejsce na wiązary dachowe."
    @Slawko123 sęk w tym, że w projekcie właśnie nie ma tego wejścia.
    Problem nie polega na określeniu zgodności z projektem a fizycznej konieczności posiadania tam dostępu.
    @CityMatic dzięki za info, ale to chyba określa jakie wymagania musi spełniać klapa a nie czy sama w sobie jest wymagana.
    Przychodzą mi do głowy takie kwestie jak konieczność dezynsekcji czy deratyzacji, ale poza tym nie wiem czy do czegoś jeszcze może się przydać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Może przydać się do określenia ewentualnej nieszczelności.
    Nie znam projektu, ale jeśli jest komin to musi być - bezpieczny dostęp do instalacji odprowadzania spali w celu utrzymania ich należytej sprawności.
    Czyli nie ma również wyłazu na dach?...trochę to dziwne - ja mam kilka instalacji na dachu i na nieużytkowym strychu.
    Ale co mam ja nie musi mieć ktoś inny i dostęp może być również z zewnątrz.
    ja mam dwa kominy i nie mam w projekcie wyłazu. jest tylko linia przerywaną zaznaczony alternatywny wyłaz na dach czyli nie muszę, ale mogę Na elewacjach/wizualizacjach nie mam wyłazu.. To samo dotyczy wyjścia na strych, który w/g projektu nie jest żadnym pomieszczeniem.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Co to za kominy? wentylacyjne? Bo jeśli od pieca/kominka to musi być wyłaz bo niby jak kominiarz tam wlezie na górę?
    Wyjście na strych również powinno być , może nie jest nakazane ale zdroworozsądkowo warto zrobić.
    24.314
    U mnie łatwiej wejść z zewnątrz, niż przez strych.
    Kominy wentylacyjne i spalinowe. Wyjście na dach jest poprzez okno połaciowe i stopnie kominiarskie. Tak jest w projekcie. oczywiście ja wyłaz zrobiłem, jak również wyjście na strych, bo mam tam kilka urządzeń i muszę mieć dostęp do nich. nie usmiechało mi si też wyłazenie na dach przez okno połaciowe jak również wpuszczanie tam kominiarza czy kogokolwiek innego. Okna połaciowe mam w sypialniach.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Niektórzy mają trochę większe domy niż Ty i od zewnątrz ciężko by było się do komina dostać
    24.314
    Od wewnątrz będzie gorzej - wyłaz zamontowany w suficie podwieszanym, 20cm niczego + 15cm stropu + 40cm izolacji + deski... Razem z osiemdziesiąt centymetrów od ostatniego stopnia schodów strychowych. Czy miałbym dwa, czy trzy piętra - też łatwiej byłoby z zewnątrz.
    Ale jak będzie wolał, proszę bardzo. Ja wyłaz zrobiłem - głównie po to, żeby na strychu było trochę światła naturalnego. Jakbym miał poddasze użytkowe - też łatwiej byłoby drabinę z zewnątrz dostawić, niż się tu wdrapywać.
    Tak czy inaczej - nie znalazłem przepisu zobowiązującego do zrobienia wyłazu. Trzeba umożliwić dostęp do komina - można przystawić drabinę czy zrobić schodki od dołu z zewnątrz.
