Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Prawidłowy montaż okien - tzw ślepy balkon
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Domyślnie Prawidłowy montaż okien - tzw ślepy balkon
    Dzień dobry,
    W jaki sposób powinny być prawidłowo zamontowane okna na poddaszu, w przypadku okien do podłogi? Nie będzie balkonu, tylko same barierki.
    Na stropie ma być styropian 10 cm (by ukryć kanały WM), oraz wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
    Ekipa montująca okna, chce koniecznie podmurówkę. Twierdzi, że jeśli zamontują na poszerzeniach, to parapet będzie mógł być zamontowany dopiero poniżej poszerzenia.
    - to niech zamontują poszerzenie podprogowe niezlicowane od strony zewnętrznej.
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Nie jestem zbyt kompetentny jeśli chodzi o tego typu sprawy.
    Jeśli dobrze rozumiem, poszerzenie ma wystawać poza obrys ściany?
    ..nie , poszerzenie od strony zewnętrznej nie może się licować z futryną okna tylko powinno być cofnięte do wewnątrz podobnie jak jest cofnięta listwa podparapetowa. Wtedy felc parapetu wchodzi pod okno i minimalizuje się ryzyko że woda będzie się dostawać pod parapet.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Po prostu do okna np. o głębokości zabudowy 82mm stosuje się kompatybilne poszerzenie od systemu 70mm. Lub specjalny profil podbalkonowy (jeśli firma ma w ofercie).
    A czemu nie podmurówka? Bo mostek? Taki sam jak przy każdym jednym oknie z parapetem...
    cardano8
    Jul 2017
    Rzeszów
    106
    Czyli po prostu poszerzenia mają wyć węższe niż ramy okienne.
    Okna mają być montowane w ten piątek (jeśli nie będzie dużego mrozu), a do tego czasu nie dam rady zrobić podmurówek.
    Więc musi to być jakoś inaczej rozwiązane.
    Z racji mojego nie wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, pytam też tutaj jak najlepiej rozwiązać tą sytuację.
    Ostatnio edytowane przez cardano8 ; 08-01-2019 o 14:11
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Cytat Napisał cardano8 Zobacz post
    Zapewne ekipa ma do dyspozycji tylko to, co przyjechało z fabryki i specjalnego wyboru nie ma...
