Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Styropian jako "ochrona" szalunku
    Mam takie pytanie, czy przy fundamencie, celem ochrony materiału szalunkowego (raczej płyty niż deski), mogę użyć styropianu jako ochrony szalunku. Użyłbym np styropianu (w sumie jakiegoś najtańszego, chociaż nie wiem czy jakiś trochę twardszy nie byłby lepszy?) grubości 2 cm i włożył go w szalunek z jednej i drugiej strony, pomiędzy wlał beton. Czy to by zadziałało? Chodzi mi o to żeby płyt wykorzystywanych do szalunku nie zniszczyć. Pytanie jak potem zabezpieczyć fundament przeciwwilgociowo? Co o tym sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez Marek.M ; 13-01-2019 o 21:26
    Jakie płyty?osb sklejka? Plyty można smarowac srodkami antyadhezyjnymi. Jeżeli to płyty osb to one średnio nadają się moim zdaniem na szalunek ławy. Ze styro to niezbyt dobry pomysl niepotrzebne koszta.
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Płyty raczej MFP chciałbym użyć. A styropian przy cenie ok. 150 zł za m3, daje przy 2cm koszt 3zł za m2, a płyty są dalej jak nowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Chcę sam budować, i ewentualne murowanie ścian fund. z bloczków średnio mi się widzi, wolałbym wylać je z betonu. Ile wychodzi koszt materiałów za m2 ściany z bloczków a monolit?
    Nie wiem jaki masz dom, ale jak nie chcesz murować bloczków a lać ściany to warto przemyśleć sprawę i może pójść w płytę fundamentową.
    Chcę parterówkę, bez ścian nośnych w środku. Poza tym mam raczej gliny i wysoki poziom wód gruntowych (do 0,5m). Muszę więc dom trochę podnieść, łatwiej podnieść samą posadzkę, niż całą płytę (wymiana gruntu no i podwyższenie), tzn. koszt przy płycie wyszedłby większy samej podsypki itd.
    Jeżeli masz wode na 0.5m to kolejny argument za płytą. Tradycyjne ławy musisz zagłębic poniżej strefy przemarzania gruntu dla Twojej lokalizacji. W polsce to jest od 0.8 do 1.4m. Co zrobisz z wodą?
    Pewnie zrobię drenaż otokowy do pobliskiego rowu. Ja jestem w strefie 1m, tylko kiedy na tyle ziemia w POLSCE zamarzła.
    Wracając jednak do samego tematu, ktoś ma jeszcze jakieś przemyślenia dotyczące tego styropianu?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Jak zamocujesz ten styropian do plyt? Styropian wypływa z betonu........ Pomysł taki sobie
    Slawskip
    Feb 2013
    Jelenia Góra
    58-500
    126
    jako ochrona szalunków u mnie sprawdziła się taka folia: https://www.castorama.pl/produkty/bu...0-m-zolta.html
    Jest całkiem gruba i nie tak łatwo ją uszkodzić, a szalunki bardzo dobrze osłoniła.
    Przecież szalunek od góry trzeba co jakiś czas i tak łączyć, więc to łączenie zabezpieczyłoby styropian przed wypłynięciem, a poza tym można parę wkrętów wkręcić w płyty, co by po drugiej stronie podłapały styropian (dziury po wkrętach mogą być wykorzystane w płytach do późniejszych prac z nimi).
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    dziury po wkrętach mogą być wykorzystane w płytach do późniejszych prac z nimi.
    Brawo TY. Poproszę o fotorelacje jak wykorzystujesz dziury po wkrętach "ponownie".
    Może źle się wyraziłem, chodziło mi o to, że dziury do "podtrzymania" styropianu, można robić tak, żeby np. wykorzystując tą płytę później np. na jakąś podłogę na strychu, przykręcać tą płytę w tych samych miejscach, co wcześniej były wkręty. Jakby się okazało, że tych miejsc nie widać, to problemu nie ma.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Wyłóż szalunki najtańszą i będzie ok. Później płyty zdemontujesz i śladu po betonie nie będzie. Ja tak robiłem, płyty wykorzystałem ponownie na szalunki na wieniec i jeszcze pewnie raz wykorzystam do budowy garażu. Dodatkowo folia daje ci jakąś tam dodatkową izolację przeciwwilgociową ław.
    Dziennik budowy
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Rozumiem, że po rozmontowaniu szalunków ta folia zostaje na betonie, jest do niego przyklejona?
