Witam mam problem z pylącym betonem posadzki w piwnicy,posadzki były lane z gruchy.
Słyszałem,żeby pomalować to szkłem wodnym?
Ile,w jakiej dawce na metr kwadratowy?
Drewno (magazyn drewna)nie zniszczy tego szkła wodnego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...wodą-szklaną raczej nie polecają , a tutaj http://belpol-meble.pl/czym-impregnuje-sie-beton/ już tak i bądz tu mądry .
Ja przy remoncie robiłem unigruntem sypiące się tynk CW i ładnie się sklejały i nie sypały , ale jeśli to posadzka to może nie dać rady .
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz inne rozwiązania https://forum.muratordom.pl/showthre...nowej-posadzki , o unigruncie piszą tak jak myślałem,że lipa .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz zabezpieczyć przed pyleniem to szkło wodne sodowe sobie poradzi w zupełności, posadzka ściemnieje i przestanie się pylić . Podczas malowania używaj gumowych rękawiczek i okularów - wysycha w ciągu 24h.
Jeśli w piwnicy jest na niej wilgoć nie stosuj.
Dla Twojej uwagi: jeśli będziesz malował pędzlem pamiętaj, że w miejscach gdzie dasz go więcej posadzka będzie ciemniejsza. Jeśli pomalujesz dwukrotnie kolor wyrówna się , więcej warstw nic nie da.
Malowałem piwnicę 30 lat temu....do dzisiaj jest taka sama posadzka, a w niej skrzynki z owocami....nic nie pyli i da się ją odkurzać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajpierw zeszlifuj mleczko wapienne które jest na wierzchu. Potem może być szkło wodne choć ja bym wolał wodną farbę epoksydową.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie o oto chodzi - mleczko tworzy warstwę nieprzyczepną (mało nasiąkliwą) dla innych powłok i jest relatywnie słabo związane z betonem. Zeby cokolwiek zacząć robić (malowanie czy impregnacja) należy beton otworzyć. Szlifierka kątowa z regulacją obrotów i ściernica korundowa. Taka w kształcie garnka. I dużo samozaparcia bo będzie pylić,
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszlifierka z odkurzaczem. wtedy nie będzie.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację - cementowe. Niestety bezwiednie mylę słowa wapienne z cementowym. I jeszcze sukienkę ze spódniczką za co dostaję zj...y od Córki.
Gwoli ścisłości - nie jestem z wykształcenia chemikiem . W branży zamiennie używa się technolog i chemik. A nie każdy technolog od chemii budowlanej jest chemikiem.
Nasz Dziennik
