Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Aydin
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Domyślnie Pokrycia dachowe a fotowoltaika.
    Nie znalazłem nic w tym temacie i piszę tu. Jeśli powinno się znaleźć w dziale FOTOWOLTAIKA to proszę o przeniesienie.
    Szukam informacji nt. montażu paneli na różnych pokryciach dachowych. Jakie pokrycie wybrać, aby panele PV łatwiej, pewniej, bardziej bezinwazyjnie i taniej umieścić na połaci?
    Na razie znam tylko sposób montażu na blasze na rąbek i jest on bardzo prosty, dlatego też wstępnie wybrałem takie pokrycie dachowe. A jak to wygląda w przypadku dachówek, blachodachówek czy innych blach? Jeśli miałyby być dachówki, to coś w stylu BRAAS Tegalit czy Teviva, bo wolimy takie płaskie wykończenia.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie dachówka ceramiczna - początkowo krzyczeli jakie kosmiczne ceny za montaż, potem im więcej propozycji tym inna cena .
    Ostatecznie na dachówce ceramicznej Ceraton Viva - koszt dodatkowy 700 zł.
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    OK, dzięki, ale bardziej chodziło mi o sposób montażu. O ile rozumiem panele PV montuje się na specjalnym stelażu. Na blasze na rąbek montuje się to własnie do rąbka takimi zaciskami z jakąś podkładką, aby nie porysowało blachy. A jak to wygląda przy dachówkach i blachodachówce? Trzeba jakoś zamontować to, jak sądzę, pod pokryciem, być może do łat/kontrłat albo do desek w przypadku pełnego deskowania? Obawiam się takiej ingerencji w pokrycie ze względu na ewentualne błędy wykonawcze i/lub problemy ze szczelnością dachu.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Zwykłej blachodachówki nie bierz , bo trzeba ją dziurawić http://www.instsani.pl/520/system-mo...blachodachowka niby ma uszczelki ale , to tylko guma .
    Na ceramicznych montuje się na hakach wchodzących pod dachówkę , wycina się tam zamki na szerokość haka jest to najpewniejszy sposób bo przykręca się do krokwi .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak kolega cuuube napisał
    Wspornik przykręcony do krokwi od strony pokrycia(dachówka jest unoszona i wyjmowana)
    Dachówka w miejscu przejścia wspornika jest szlifowana( prostokątne wgłębienie na szerokość i grubość wspornika - ok 25 mm x 4 mm)
    Do wspornika przykręcona jest szyna/profil aluminiowy ze ślizgami do którego mocuje się na śruby nierdzewne przy pomocy klocków z chwytakami panele. Panele można przesuwać po szynach luzując mocowanie.
    Przewody przechodzą przez dachówkę wentylacyjną lub dławik przykręcany do otworu wykonanego w jednej z dachówek.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    U mnie przewody lecą kanałem wentylacyjnym do piwnicy .
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Dziękuję za odpowiedzi. Wynika z tego, że przy dachówkach to dość duża ingerencja. Jakieś szlifowanie, wchodzenie z elementami montażowymi pod dachówki, czyli dużo roboty (czyt. pracochłonność=koszty). Przy blachodachówce jeszcze gorzej, tak jak podejrzewałem, bo jej ułożenie jest bardzo ściśle przylegające do dachu, więc wszystko co się pod nią wsuwa, to... jakoś nie tak.
    Przy rąbku to najprostsze, więc przy tym pozostanę.
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    A to też będzie w zakresie moich przyszłych pytań. Jeśli nie będę miał na dachu żadnych kominów, to jak te przewody pójdą do domu? Czy też do inwertera, jeśli będzie stać na zewnątrz. Przewody wentylacyjne WM będą raczej w ścianie szczytowej, bo poddasze będzie nieużytkowe. A w domu zero spalania - czysty prąd.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A z tego tytułu , że większość rzeczy fotografuje to poniżej jak to wygląda więc można sobie to wyobrazić co i jak się mocuje.
Nazwa:	chwytak wpornik bok.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	425100   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	chwytak wspornik front.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
ID:	425101   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uchwyt wewnętrzny i zewnętrzny.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
ID:	425102   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Szyny mocowania.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Aydin Zobacz post
    Przy dużych wiatrach pewniejszy montaż jest do krokwi , Widziałeś zapewne jak przy wichurach podrywa blachodachówkę , na rąbek jest montowana chyba podobnie , jak do rąbka przykręcisz uchwyty i panele oddalone cirka 10cm od powierzchni dachu to wpadający tam wiatr z dużą prędkością może to wszystko oderwać.
    Inwerter na dworze ? Jest to możliwe , ale raczej nie praktykowane - słońce deszcz .
    Przeprowadz po ścianie plastikowe rurki elektryczne od dachu do miejsca montażu inwertera , zakryjesz to styropianem , a w nich pozniej pociągniesz przewody.
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Przy blasze na rąbek chyba nie ma możliwości montażu do krokwi. Blachę mocuje się wzdłużnie z góry na dół dachu, bez przerw jak przy blachodachówce. Nie ma tam po prostu jak podejść pod blachę, która z jednej strony jest mocowana wkrętami i na to idzie rąbek sąsiedniej blachy (za zatrzask) a z drugiej strony sama zatrzaskuje się na kolejnym panelu. U innych się sprawdza i nie słyszałem, aby komuś to oderwało od dachu.
    Co do inwertera to przyznam, że te kilka przypadków jakie znam osobiście lub z artykułów czy filmów np. w Muratorze czy na YT, to właśnie montaż na zewnątrz. Też się zdziwiłem dlaczego tak, ale sądziłem, że tak trzeba. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to jasne, że wrzucę go do pomieszczenia technicznego.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Miałem na myśli , że montaż do rąbka nie jest tak mocny jak do hakiem do krokwi , no wiesz ta blaszka jest cienka ( na samym rąbku jest lepiej , ale..)
    Samej blach na rąbek też nie słyszałem by poderwało tylko tę zwykłą. Jednak jak do rąbka przymocujemy się pewnego rodzaju żagiel , to wiesz jak dobrze dmuchanie pod niego to może nie wytrzymać ten rąbek i poleci razem . Przy montażu na haki pod ceramikę rozwali panele ewentualnie i straty będą mniejsze. Były tu na FM kiedyś rozważania który dach szybciej poleci ' z wiatrem' - ceramika najpewniejsza ( oczywiście nowa na spinki , a nie stara klejona lub luzem)
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Samej blach na rąbek też nie słyszałem by poderwało tylko tę zwykłą. Jednak jak do rąbka przymocujemy się pewnego rodzaju żagiel , to wiesz jak dobrze dmuchanie pod niego to może nie wytrzymać ten rąbek i poleci razem.
    Tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem w wniosku, że przecież nie mocuje się pojedynczych paneli bezpośrednio do pokrycia dachowego. Robi się rusztowanie z aluminiowych profili i do nich dopiero mocuje się panele. To połączenie jest pewne w 100%, bo profile mają prowadnicę trzymającą śruby. Skoro takie zestawy są sprawdzone w tysiącach instalacji, to można uznać je za 100% pewne.
    Natomiast do rąbka mocuje się to rusztowanie, jednak w bardzo wielu miejscach. W ten sposób siła "żagla" rozkłada się na wiele punktów i jestem przekonany, że można liczyć, iż nie puści. Dlatego, choć mógłbym, nie będę tego robić samemu, ale zlecę firmie. Mam gwarancję na montaż plus ubezpieczenie paneli, indywidualne lub jako część ubezpieczenia domu.
    Dziękuję za pomoc.
    Jun 2008
    Kobylanka
    73-110
    211
    Po analizie MPZP niestety - nie mogę mieć blachy na rąbek. Pieprzona biurokracja wtyka nos nawet w takie sprawy. Co komu przeszkadza blacha?
    Wraca więc kwestia wyboru pokrycia jak najlepiej współpracującego z rusztowaniem fotowoltaiki. No ale to już jakoś rozkminię z architektem.
    corey10
    Nov 2018
    okolice Krakowa
    225
    Ja mam pytanie czy zamiast blachy/dachówki pod fotowoltaikę wyszło by taniej i lepiej położyć pełne deskowanie + papa lub membrana?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Pod fotowoltaiczne najlepsza jest blacha trapezowa. Niestety deko nie pasuje często do domku.
    najłatwiej montuje się na blasze na rąbek, ogólnie nie ma większych przeciwwskazań
    arkadiuszkalinowski7 u mnie tez robili i jestem zadowolona
    zdecydowanie blacha na rąbek bo nie trzeba się przewiercać tylko montuje się do blachy
    May 2020
    Ciechanów
    06-400
    dokładnie łapie się do blachy ale zgadza się jest to najlepsza blacha do fotowoltaiki
