Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wykończenie balkonu w domku szkieletowym
    Obecnie w moim domku mam balkon na którego powierzchni jest materiał papo-podobny (nie potrafię go nazwać).
    Chciałbym jednak położyć na nim płytki, jednak nie wiem jak to zrobić (w domu murowanym balkon ma wylewkę do której kleimy płytki).
    Dodam że balkon jest wysunięty i nie jest pod dachem, jak proponujecie go wykończyć ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Blacha w jednym kawałku, wyprofilowane kapinosy wokół.
    Bertha dzięki za odpowiedź, zrobiło się trochę cieplej i nie ma deszczów więc wróciłem do tematu.
    Po głebszym obejrzeniu stwierdziłem że pod spodem mam blachę z kapinosem:
Nazwa:	56904936_2372192326384343_6008532339410337792_n.jpg
Rozmiar:	37,6 KB
    Jednak wierzch jest w słabym stanie:
Nazwa:	56848167_1853227614777041_3410928555352129536_n.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Z dokumentacji wyczytałem że jest to sklejka wodoodporna, jednak w projekcie jest także napisane aby położyć płytki mrozoodporne - czego dotychczas nie bylo:
Nazwa:	56590990_363145470957575_7876910166199762944_n.jpg
Rozmiar:	27,2 KB
    Miałem zamiar wymienić sklejkę i ewentualnie ułożyć na niej drewniany podest kompozytowy (wizualnie bardziej to do mnie przemawia) jednak nie wiem jak z trwałością takiego rozwiązania, podejrzewam że taki kompozyt sprawdza się na kilka sezonów na całkowicie krytym balkonie.
Nazwa:	jak-szybko-odnowic-podloge-na-balkonie-drewniane-plytki-podlogowe-do_2330042.jpg
Rozmiar:	66,3 KB
    W związku z tym pytanie jak zrobić najlepiej:
    - wymienić tylko sklejkę
    - sklejka + płytki
    - sklejka + podest kompozytowy
    - jeszcze inne rozwiązanie
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Z dociążaniem balkonu w szkielecie byłbym ostrożny. Płytki to dosyć konkretne obciążenie.
    Cytat Napisał Damian777 Zobacz post
    - sklejka + płytki
    Wywal ta sklejke, poloz cos nowego (sklejka, osb, mfp), zrob obrobki blacharskie i przyklej na to epdm. Na to poloz legary na podkladkach i deski. Legary zlap jakimis wasami do barierki zeby ci nie odlecialo przy mocniejszym wietrze. Zadne plytki ci siena tym nie utrzymaja a sklejka i tak zacznie gnic i sie rozlazic, to tylko kwestia czasu.
    A najlepiej obetnij ten Balkon i badz szesliwy bez problemu.
    Niedługo mam tydzień wolnego więc zbieram materiały:
    Balkon ma wymiary:
Nazwa:	balkonwymiary.jpg
Rozmiar:	7,4 KB
    PŁYTA OSB 3 KRONOPOL 2500 X 1250 X 18 MM 3,125 M2 x2
    Do wykonczenia rantów płyty:
    FORMA U CEZAR 20 X 20 X 1,5 MM 2 M ALUMINIUM SREBRNE (6,5m)
    Myślę że skoro płyta ma 18mm a profil U ma 20, to minus 2x1,5mm = 17 mm - powinno wyjść na płytę OSB ale jeszcze sprawdzę jak to wygląda suwmiarką w sklepie.
    Pokrycie płyty, przeczytałem jeszcze że izolację przeciwwilgociową dobrze jest wykonać z papy termozgrzewalnej lub gumy termozgrzewalnej. Niestety nie mam żadnego przyrządu do podgrzewnia i nigdy tego nie robiłem.
    Zamiast tego myślałem pomalować płytę:
    SZYBKA POWŁOKA BITUMICZNA MATIZOL BITUMFAST 9 KG
    lub kupić
    PAS GUMOWY TERMOODPORNA GUMA EPDM 3 mm 100x1200
    I przykleić na klej - tylko tutaj nie wiem czy dostanę ten pas w jednym kawałku.
    Kolejny etap - deski tarasowy:
    PODKŁAD POD LEGAR BLOOMA KAUCZUKOWY 24 SZT.
    DESKA TARASOWA DREWNIANA BLOOMA 2500 X 140 X 24 MM
    LEGAR TARASOWY DREWNIANY BLOOMA 2400 X 45 X 70 MM
    Miałem zamiar położyć je prostopadle do ściany domu w odstępach 50 cm - wychodzi 5 x 100cm
    +żeby załapać taras / legary do barierki - obejma zaciskowa kwadratowa
