Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gustav.pl
    Sep 2013
    02-668
    276
    Domyślnie Dwa pytania w temacie zwisających gałęzi
    Moje drzewko(wierzba mandżurska) dosyć hojnie się rozrosło i dwie gałęzie pod swoim ciężarem zaczynają zbliżać się ku ziemi. Na razie problemu dużego nie ma, bo jedynie trochę utrudnione jest koszenie trawy, ale boję się, że "za niedługo" mogą się odłamać. W związku z tym mam pytanie jak te gałęzie wzmocnić /usztywnić? Jeżeli rozwiązaniem miałoby być podparcie ich to jak to poprawnie zrobić. Już nie pamiętam czy w ubiegłym roku czy dwa lata temu, żeby te gałązki doraźnie zabezpieczyć, grubszą linką(ok.5 mm średnicy) podwiązałem je do grubszych konarów. No i zrobiłem drzewku KuKu Bo o ile na tych zwisających, gałęziach pętelki zrobiłem lużne i tu jest w miarę dobrze, to drugi koniec linki mocniej zacisnąłem na konarze i teraz wygląda to tak : Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1659.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
ID:	425209 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1660.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Proszę o radę co z tym fantem zrobić. Czy usunąć ten sznur czy go zostawić i jak to miejsce później zabezpieczyć?
    Podobny trochę problem miałem na początku, po wprowadzeniu się do obecnego domu, gdyż porzedni włąściciele "okablowali" niektóre drzewa. Większość pamiątek udało mi się usunąć, tak jak tu: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1662.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	425211, a tylko na sośnie musiałem zostawić, bo kabel jest praktycznie
    cały zarośnięty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1661.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
ID:	425212. Wyczytałem gdzieś wtedy, że czasami lepiej zostawić drzewo w spokoju, bo po wyciągnięciu obcego ciała prędzej wdadzą się jakieś choroby.
    Pozdro.
    Może dziennik, ale nie budowy.
    Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.....
    Projekt IRMA II(odbicie lustrzane). Porotherm 38 + 10cm styro. Pow. użytkowej 130 m2 + garaż 18 m2, kubatura 430 m3
    50.176
    Zdecydowanie nie podpiera się tak drzew. Stosuje się specjalne poszerzane nakładki i luzuje wraz ze wzrostem grubości pnia.
    A rosnące zbyt nisko, nieprawidłowo konary po prostu się wycina.
    Sep 2013
    02-668
    276
    Zdecydowanie nie podpiera się tak drzew. Stosuje się specjalne poszerzane nakładkii luzuje wraz ze wzrostem grubości pnia.
    Dziękuję Ci za błyskawiczną, jak zwykle, odpowiedź. Tylko powiedz gdzie to można kupić i jak to się konkretnie nazywa? Bo po wpisaniu hasła "poszerzane nakładki" wygooglowują się jedynie części samochodowe
    Elfir a masz pomysł co zrobić z tym sznurem wrośniętym w gałąź?
    50.176
    spróbuj wyciągnąć.
    Tak się naciąga drzewa:
    Sznurek, poszerzenie na pniu (np. ucięty kawałek węża ogrodowego) i włóknina zapobiegająca obcieraniu się kory podczas wiatrów.
    lub szerokie pasy:
    http://drzewa-tree.pl/index2-1.html
    Sep 2013
    02-668
    276
    lub szerokie pasy:
    Dzięki za podpowiedź
    Myślałem też żeby sznurek nie wżynał się w gałąź, wykorzystać np. połówkę rynny pcv odizolowaną od drewna otuliną piankową do rur ale chyba taka pianka nie jest "oddychająca" i jaki grzyb by się mógł w drewno wdać?
    A jeszcze wrócę do problemu tego wrośniętego sznurka w gałąź. Po wyciągnięciu sznurka, ranę należałoby czymś zabezpieczyć. Teraz przy ujemnych temperaturach powietrza takie specyfiki typu maść ogrodnicza, to raczej odpadają. A jakby tak delikanie posmarowć pokostem lnianym?? Niby to produkt naturalny, więc może bardzo nie zaszkodzi....
    50.176
    Teraz i tak nie rośnie. Wyciągnij na przedwiośniu i opryskaj miedzianem.
