Pv do c.w.u w nowym domu zamiast gazu
Witam wszystkich
Sprawa ma sie tak prosze o porady znajacych sie na tym
Buduje dom 140m2 z garazem systemem gospodarczym bez kredytu jest stan surowy zamkniety instalacja elektryczna i tynki
Chcialbym zamiast gazu w domu kuchnie indukcyjna i c.w.u. grzac pv
Ogrzewanie w planie kociol na ekogroszek lub pelet bedzie podlogowka a w przyszlosci moze pompa ciepla pierw trzeba wykonczyc dom i ocieplic na ten czas musi wystarczyc eko groszek no i jest jeszcze kominek
I tu prosze o porade w sprawie pv chcialbym kupic uzywane panele i zamontowac samemu ile by ich trzeba bylo i jakie mono czy polikrystaliczne aby grzac wode c.w.u latem jaka moc musi miec taka instalacja pv do cwu ?
Ilosc ludzi do zuzycia wody 2 dorosle +2 dzieci
Zeby byla tez mozliwosc rozbudowy tej instalacji w przyszlosci
Jaki inwerter i co jeszcze potrzebne do tego aby zrobic instalacje on grid ?
Czy panele musza byc z jakims atestem ?
Dodam ze moj dostawca to tauron
Z gory dziekiue za kazda porade
Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 24-01-2019 o 18:06
jeżeli chodzi o cwu to zależy ile tej wody potrzeba, są w sieci różne kalkulatory do obliczeń.
Z praktyki dla zbiornika 200l od tych 20 d0 60stopni potrzeba ok. 9 - 13 kWh i tyle w słoneczny dzień można uzyskać z niezacienionego PV 1,5 - 2kWp
co do on-grid to certyfikaty, karty katalogowe, przynajmniej obecnie bo od kwietnia może się zmienić
Dzieki zapomnialem podac liczbe ludzi dopisalem 2dorosle+2dzieci
To nie tak duzo okolo 2kwp paneli ☺
A co z reszta do tego potrzebna?
Ostatnio edytowane przez maxus79 ; 24-01-2019 o 18:59
Z 1 kWp można uzyskać od 900 do nawet 1400 kWh, oczywiście zależy to od nasłonecznienia i te przykładowe 2kWp czasami będzie za mało a czasami za dużo ale jak będzie on-grid to problemu nie będzie, dla 4 osób 200l starczy chyba że da razy dziennie kąpiel
Dzieki a czy moze ktos napisac co jeszcze potrzebne do takiej instalacji i jaki to mniejwiecej koszt
Moze ktos polecic jakie uzywane panele kupic chodzi mi o marke no i jaki inwerter do 2 do 3 kwp instalacji?
