Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Domyślnie Mocny Wentylator wyciągowy
    Witam poszukuje mocnego i w miarę taniego wentylatora wyciągowego.
    Na komin lub do czopucha.
    Do jakiej mocy kotła ? Jak mocny - ciśnienie statyczne, przepływ ?
    Pzdr
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    By zastąpił komin fi 30cm.
    Jaka moc kotła ?
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Jeszcze nie wiem.Pewno z 10kw.
    Taki by z komina 12x14cm zrobił komin fi30cm (o siłę ssania mi chodzi).
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 30-01-2019 o 14:38
    Jeżeli nie będziesz montował kotła 300 kW to obejrzyj ten
    https://www.darco.com.pl/oferta/k,5,...-kominowe.html
    Powinien wystarczyć.
    Pzdr
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Po ile to?
    Nie no kotłem 300kw to bym całą wieś ogrzał ale na razie się jeszcze nie zanosi.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Tańszych nie ma?
    Przecież to tylko do kominków.
