cokół - wysokość - grubość?
Witam wszystkich,
przeczytałem wiele wątków odnośnie cokołu na forum, ale dalej się waham, którą opcję wybrać. Ściany fundamentowe ocieplone na całej wysokości XPS 12cm. Wysokość podłogi od chudziaka (wylany na równo ze ścianami fundamentowymi) 28 cm (20 cm styro, 7 wylewka, 1-2 wykończenie). Z racji spadku na działce, w najniższym punkcie ściana fundamentowa wystaje 18 cm na gruntem.
Moje watpliwości:
1. Chciałem zrobić cokoł na wysokości ściany fundamentowej, tak aby izolacja docelowa (20cm) była na całej wysyokości podłogi w domu, aby uniknąć mostka. Do tych 12 cm XPS który mam, chcę dokleić jakieś 5 cm Aqua - pasek 25cm . I wówczas cokół wyszedłby 3 cm.
Czy to rozwiązanie technicznie jest ok?
W tym rozwiązaniu pojawia się wątpliwości odnośnie estetyki z zewnątrz. Posiadam dwa duże przeszklenia do podłogi i czy w związku z tym patrząc z zewnątrz nie będzie to źle wyglądało, różnica wysokości cokół a okno?
2.Kierownik budowy podpiowada, aby cokół zrobić wyżej, tj przedłużyć obecną izolację fundamentów (12cm) plus dokleić do tego kolejną warstwę 5 cm i wykonać cokół na wysokości podłogi w domu. W tym przypadku obawiam się trochę mostka, choć 17 cm ocieplenia na cokole to chyba nie najgorzej, ale przemawia za tym walor estetyki, gdzie okna tarasowe i przeszklenia do podłogi będą równo z cokołem?
Które rozwiązanie wg Was będzie lepsze?
Dodatkowe pytanie, być może głupie, czy izolację przeciwwilgociową fundamentów, wykonaną czarnym mazidłem przedłużyć na wysokość choćby jednego bloczka BK?
Panowie i Panie ktoś coś podpowie i rozwieje wątpliwości?
Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca
Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie)
661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl
med-bud.pl
Poznań, Warszawa, Cała Polska
estetyka wg walory uzytkowe.
ja zawsze najpierw zwracam uwage na parametry jakosci, trwalosci pozniej estetyki... bo jak zrobisz zle ale ladnie, to bedzie ladnie przez 2-3 lata a pozniej remoncik... wiec imo bez sensu no ale kazdy robi jak chce.
wytyczne:
cokol byc powinien to po pierwsze, bo bezcokolowe elewacje sa po prostu problematyczne w wykonaniu
wysokosc cokolu : min te 20cm a najlepiej ze 35-40 lub wiecej
budowa warstw:
- na scianie fundamentowej izolacja przeciwwilgocioa/przeciwwodna (czarne mazidlo)
- do tego klejony BEZ KOLKOWANIA XPS albo na mase bitumiczna albo na klej w pianie do XPS ja uzywam tego:
https://med-bud.pl/kleje-do-termoizo...3,p150,pl.html - XPS grubosci mniejszej niz eps/welna na elewacji o co najmniej 2-3cm lub wiecej (tu juz kwestia estetyki)
- zakonczenie styro/welny z elewacji listwa okapnikowa , ja uzywam tej, bo jest to listwa niewidoczna:
https://med-bud.pl/bella-plast-bella...9,p145,pl.html - siatka porzadna + klej i tu uwaga klej dokldnie ten lub alternatywnie szlam dwuskladnikowy hydroizolujacy typu Mapelastic, Aquafin2K, ja uzywam tego kleju na cokoły:
https://med-bud.pl/caparol-caparol-k...6,p143,pl.html - siatka - dobra porzadna o odpowiedniej gramaturze ja uzywam tej
https://med-bud.pl/caparol-caparol-s...c6,p83,pl.html
No i to jest przygotowanie cokolu tak jak powinno byc, na tak przygotowana powierzchnie mozemy sobie bezpieczne kleic i klasc co nam sie podoba, kamien, piaskowiec, plytki klinkierowe, tynki mozaikowe, mikę
tak generalnie mika mi sie bardzo podoba i mam ostatnio wszedzie relizacje wlasnie w tym ukladzie:
http://fighter1983.med-bud.pl/wykona...cki-2017-2018/
http://fighter1983.med-bud.pl/wykona...acja-cekanowo/
czyli rozumiem, że przy obecnym stanie (ocieplone XPS 12 cm fudnamenty, wystające jakieś 15-20 cm nad gruntem) podnieść cokół do tych 30 cm i pogrubić warstwę do 17cm (na ścianę 20cm, pewnie Etix) Czy przy podnoszeniu i pogrubieniu cokołu mogę użyć jakiegoś Aqua lub zwykłego EPS czy musi być styrodur - wszystko będzie już nad gruntem.
Dzięki fighter, na pewno wrócę do Ciebie na priv w celu realizacji towaru na izolację zewnętrzną i podłogi, ale to pewnie w połowie roku, chyba, że ceny zaczną świrować to odpowiednio wcześniej.
