Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Belek91
    Jan 2019
    Tarnów
    33-100
    Unhappy Brak membrany,folii wstępnego krycia co zrobić?
    Witam.
    Co zrobić gdy przy budowaniu dachu nie dano folii wstepnego krycia.Oczywiscie wiem ze najlepiej zdjąc pokrycie ale to nie wchodzi w gre.(no chyba ze nie bedzie innego wyjscia) Czy jest mozliwosc jakos ją załozyc? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Poddasze będzie użytkowe czy nie?
    Belek91
    Jan 2019
    Tarnów
    33-100
    Tak będzie
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Ło matko i córko, drewno na więźbę też widać pierwsza klasa.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No to nie pozostaje nic innego - to co nie wchodzi w grę stanie się faktem.
    Zastanów się również nad tym, czy pokrycie sztywne dachu nie będzie lepszym rozwiązaniem (deskowanie, płyta)
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Wieńca też nie widać
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Ano nie widać. Budujesz sam czy ktoś stawia Ci takiego babola ? Proponuję zmienić kierbuda albo wynająć inspektora dopóki widać jeszcze błędy.
    Tyle katastrofalnych błędów? Robisz to sam bez projektu czy buduje Ci to "kolega" spod budki z piwem i bez nadzoru kierbuda?
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Jak widać na zdjęciu to nikt nie buduje.
    Dach ma dobrych kilka lat. Po łatach widać.
    Po co te odpowiedzi nie na temat , o budce z piwem.
    Więcej luzu
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zapewne autor miał na myśli adaptację strychu na cele mieszkalne, i pierwsze to co zobaczył to brak krycia wstępnego. Wieniec zapewne jest pod tą ścianką kolankową.
    Bolek odezwij w się.... Wspólnie coś doradzimy. Nie przejmuj się wypowiedziami potrzebne nam są po prostu dane........ Bo adaptacja poddasza o którym każdy myśli wymaga pewnych warunków aby to bezpiecznie przeprowadzić.
    Belek91
    Jan 2019
    Tarnów
    33-100
    Nie obeszło by sie bez złośliwych komentarzy jak mówisz "młotek" zamiast pomocy i troche mi sie odechciało dalej pisac..ale ok
    Dach jak i cały dom budowany był w latach 1997-1999 według projektu WB-3340 a technologia była troche inna niz teraz.W tych latach fachowiec typu ciesla,dekarz to był gosc którego nie mozesz kwestionować bo sie zabierze i pojdzie na inna budowe.Drewno nie jest takie kiepskie jak komentuje gtv tylko jest zaimpregnowane impregnatem do podkładów kolejowych,dlatego nadal jest w dobrej kondycji,jesli chodzi o łaty tez nie widać zeby były zgnite czy cos.
    CityMatic -dzieki za wyrozumiałość- tak jak piszesz wieniec oczywiscie jest pod scianka kolankową.
    Pytanie jak bym sie uparł czy jest mozliwosc połozenia membrany miedzy krokwiami na jakiś listwach szczelnie(dodam ze miałbym czas zeby zaobserwować czy skropliny wydostaja sie na zewnątrz,czy nie przecieka zanim dam wełne i reszte.
    No chyba jednak trzeba będzie ściągnąć poszycie. Szczególnie, że to ma być poddasze użytkowe.
    Impregnat do podkładów zdaje się jest bardziej toksyczny. Nie będzie to szkodliwe na poddaszu użytkowym?
    "Wieniec pod ścianką kolankową" to nie jest strop?
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Jeśli w grę nie wchodzi zdjęcie pokrycia to wszystko inne to półśrodki. Trzeba się zastanowić, czy na dłuższą metę mają sens.
    Ekonomia . Czy blacha nie będzie za niedługo również do wymiany. Masz malowany ocynk, nie wiem w jakim stanie.
    Chociaż można by patrzeć na to z innej strony.
    Teraz założyć membranę między krokwie na listewkach, a pokrycie zmienić za parę lat i wtedy założyć membrane w sposób prawidłowy. Jeśli oczywiście koszty nie pozwalają pokrycia zmienić teraz.
    Sprawa impregnatu tez jest na rzeczy
    Są to wysoce toksyczne środki.
    No i ten wieniec jakby był to gips_karton byłby bezpieczniejszy.
    Chociaż nie jest powiedziane ,że będą rysy przy prawidłowym wykonaniu
    A to taki schemat jak zawinąć membranęKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190203_211910.jpg
Rozmiar:	4,5 KB
    Ostatnio edytowane przez młotek ; 03-02-2019 o 20:24
    Belek91
    Jan 2019
    Tarnów
    33-100
    Blacha nie była jeszcze nigdy malowana,poprosi goły ocynk a już na dachu od ponad 20lat.,musiałby bardzo dobry ocynk ze nie skorodowala.teraz dopiero będzie pomalowana.
    Przyznam się szczerze że oczywiście koszty wymiany całego dachu na chwilę obecną mnie przerastaja więc muszę improwizować jeśli to możliwe.Z ewentualna wymiana dachu kiedys nie będzie tak dużo problemu ponieważ skosy scian nie będą z płyt gk tylko będzie wszystko wykończone boazerią więc będzie dało się ją ewentualnie zdemontować.Jesli chodzi o te "toksyczne"drewno to myślę że nie będzie problemu bo to już dawno zwietrzalo
