Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ferroli Biopellet 18 kw?
    Piszę na tym forum po raz pierwszy i chciałem prosić o poradę w kwestii doboru mocy kotła, ewentualnie jakieś inne propozycje kotłów.
    Miałem niedawno okazję zobaczyć kocioł Ferroli Biopellet 18 kw. Jako laik w temacie kotłów, instalacji etc., odniosłem ogólnie pozytywne wrażenie. Poza tym zaproponowano mi dobrą cenę na ten kocioł. Zastanawiam się nad jego zakupem, ale mam jedną, podstawową wątpliwość - czy z mocą 18 kw to będzie duża przesada.
    Powierzchnia do ogrzania - ok. 140 m2.
    Zamieszczam link do wyliczeń na ciepłowłaściwe - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4uo2
    Z wyliczeń wychodzi, że odpowiedni będzie kocioł 15 kw.
    Podaję również link do kotła, który mnie interesuje - http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/157/biopellet
    Co sądzicie, czy ma to sens? Czy dać sobie spokój z tym kotłem?
    Z góry dziękuję za wszelkie opinie.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Fajny kociołek. Masz grube rury? Jeśli będziesz grzać w systemie termostat włącza /wyłącza kocioł to możesz brać, tylko żeby Ci Pan Kazio tego nie montowal bo tu wiedza instalatorska jest ważna.
    18 to chyba trochę za duży. Myślę, że 12 np. taki, również Ferroli by to ogarnął;
    http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/180/biopellet-tech
    Godny uwagi jest ten;
    http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,k...a-12-kw+montaz
    Ostatnio edytowane przez radik81 ; 18-02-2019 o 07:56
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Fajny kociołek.
    .....tylko żeby Ci Pan Kazio tego nie montowal bo tu wiedza instalatorska jest ważna.
    Zgadza się, szczególnie ostatnie zdanie.
    "Motto" mojego instalatora;
    "Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować."
    Zgadnijcie kto to
    Mnie również się podoba i tak jak wspominałem - cenowo wypada naprawdę nieźle. Ponadto sprzedawca zadeklarował, że może mi zorganizować oględziny już zainstalowanego kotła.
    Niestety rury mam cienkie , w miedzi.
    Czy dobrze rozumiem, że nie należy całkowicie skreślać tego kotła, o ile znajdzie się dobrego instalatora. Tylko gdzie takiego szukać? Możecie kogoś polecić? Miejsce instalacji ok. 80 km na pł. - wsch. od Warszawy. Jedyny instalator jakiego zdołałem ostatnio spotkać specjalizuje się w kotłach Kostrzewy, ale trudno mi ocenić czy to jest atut.
    Zależy mi na tym - zresztą jak każdemu - aby w kwestii doboru kotła i instalacji nie zaliczyć jakiejś wtopy. W moim przypadku kocioł miałby zostać zainstalowany w domu rodziców. Mieszkają sami i są w podeszłym wieku, a palą obecnie w starym kopciuchu. Pomyślałem sobie, że kocioł na pellet mógłby być dla nich dużym ułatwieniem.
    Uprzedzając ewentualne pytania i sugestie:
    1. Nie ma gazu i nie będzie;
    2. Nie interesują mnie pompy ciepła.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Masz tu speca od włoskich kotłów, dzwoń, pytaj: Wojciech Stefańczyk 608314310
    Zwróciłem również uwagę na ten 12 kw od Ferroli. Szkoda tylko, że niewiele jest informacji na jego temat i nie nie wiadomo gdzie to można zobaczyć na żywo.
    Znalazłem filmik, chyba z Rumunii
    https://www.youtube.com/watch?v=wGFFtUmA-TQ&t=74s
    oraz informacje, od producenta chyba z Serbii, na temat bardzo podobnego kotła
    http://termomont.rs/products/toby-pr...-b-12-17-21-2/
    Sam nie wiem, wolałbym nie eksperymentować z przyczyn wskazanych we wcześniejszym poście.
    Odnośnie proponowanej Termiki od Puławiaka to na pewno jest to świetna rzecz, gdyby tylko nie ta cena... Dla inwestora - emeryta pobożne życzenie
    Podsumowując, przede mną trudna decyzja życiowa
    Dzięki, tak zrobię.
    Jestem pod wrażeniem - dobre poszukiwania. Ten Ferroli do dokładnie produkt termomontu. Kiedyś takich kilka do PL sprowadził Kroitz i działają bezproblemowo.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Fajnie to wygląda, typowo włoska konstrukcja bliźniacza do Reda Compacta. Zobaczcie, dlaczego polskie kotły nie mają wyjścia spalin fi 80-100mm?
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Znalazłem wpis, że Ferroli nie produkuje kotłów i jakoś się udało
    Zadzwonię w tym tygodniu.
    Polskie kotły wydają mi się zbyt przekombinowane, ale ja się nie znam, może tak trzeba.
