Panele podłogowe to chyba podłoga pływająca ... jak chodzę i pochyle się patrząc na łączenie tow widać delikatnie jak się ugina wydaje mi się ze to normalne bo leżą na piance!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeska o grubości 2 cm się ugnie jak na niej stanie dorosły człowiek a co dopiero panel.
Bez dorabiania filozofii.
Skoro masz na klik panele to rozbierz to co już ułożyłeś (przecież docięte już masz więc powinno pójść piorunem - pozaznaczaj sobie ewentualnie na odwrocie kolejność żeby puzzle poskładać z powrotem ). i doprowadź podłogę do stanu równości.
Jak będzie podłoże równe to nic nie będzie stukać, rezonować i się uginać.
Jutro zaczynam układanie paneli w pokoju. Panele mają 8mm grubości, jako podkład kupiłem eko płyty 7mm. Na próbę położyłem kilka paneli na tym podkładzie i jeżeli chodzi o sztywność to jest bardzo dobrze. Płyta jest dosyć twarda, panele sztywne i nic się nie ugina. Problem w tym że całość strasznie stuka. Na tym próbnym kawałku chodzenie przypomina chodzenie po pudełku. Czy to dlatego że położona jest tylko mała część a po ułożeniu całej podłogi będzie lepiej?
Druga rzecz to to że pasowało by mi jeszcze trochę podnieść poziom podłogi. Czy będzie źle gdy położę podwójną warstwę tych płyt? Jak pisałem są one dosyć sztywne i nie uginają się ale jak ma to stukać jak pudełko to będzie wioska.
