Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Smród papierosów przez szpary w podłodze przy rurach grzewczych
    Dzień dobry,
    Nie znalazłem nigdzie w sieci informacji o podobnym problemie, stąd zakładam jako odrębny wątek.
    Od jakiegoś czasu czuję zapach papierosów ulatniający się od sąsiadów z dołu poprzez przerwe/szpare w podłodze przy pioniach grzewczym w sypialni. Sprawa jest o tyle dla mnie ważne, że rury znajdują się niedaleko łóżeczka mojego dziecka...
    Wygląda na to, że przy wymianie pionów kilka lat temu "fachowcy" (zatrudnieni na zlecenie zarządcy i wspólnoty do wymiany pionów w całym bloku) zdjęli część desek podłogowych, wymienili rury, wypełniając je wokół najprawdopodniej gipsem, po czym założyli ponownie deski, nie uszczelniając szpar. Prawdpopodbnie (moja hipoteza) gips, którym zostały uszczelnione rury się odparzył i gdzieś puścił (widać pęknięcie na gipsie). Z tego co wiem, ale to dygresja, gips nie jest materiałem do uszczelniania pionów i w ogóle nie powinien być użyty w tym przypadku.
    Zgłosiłem sprawę do Administratora, który umywa ręcę twierdząc, że to nie jest rzecz, która leży w gestii wspólnoty i powiedział, żebym uszczelnił ]to we własnym zakresie, najlepiej silikonem... Mam jednak wrażenie, że nie rozwiążę to przyczyny problemu, a jedynie doraźnie skutek (o ile w ogóle).
    Próbowałem sprawdzić sprawę z kominiarzem, ale stwierdził on, że nie jest to problem z kominem czy ciągami wentylacyjnymi więc nie jest osobą, która może pomóc.
    Chciałem się poradzić szanownych formuwiczów w poniższych kwestiach:
    - Czy faktycznie naprawa takiej usterki nie jest w gestii Wspólnoty skoro na jej zlecenie zostały wymienione i uszczelnione piony?
    - Czy doraźnie uszczelnienie szczelin silikonem to właściwa reakcja na problem?
    - Z kim można się skontaktować, aby pomógł mi w docelowym wyeliminowaniu przyczyny problemu (jakiego rodzaju/specjalizacji fachowiec)?
    Dodam jeszcze, że mieszkanie jest w bloku z lat 50 tych z wentylacją grawitacyjną.
    W załączeniu przesyłam zdjęcia z widocznym pionem, pękniętym gipsowym uszczelnieniem i szparami między deskami, przez które ulatnia się zapach.
    Będę ogromnie wdzięczny za pomoc lub sugestie co robić.
    Krzysiek
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	427382Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to odkucie rury jak najgłębiej, odpylenie uszczelnienie sylikonem dekarskim! jest plastyczny odporny na ruch i temperaturę , po wyschnięciu uzupełnienie w podobnej formie.
    Jest jeszcze jedno miejsce to rura osłonowa, tam należałoby wykorzystać strzykawkę i igłę np 1mm(wyjąć tłok , napełnić strzykawkę od tyłu sylikonem włożyć tłok igłę i wcisnąć pomiędzy rury).
    Czy ktoś to zrobi za ciebie - wcześniej sąsiad umrze na raka od tych papierosów, niż ktoś podejmie decyzję o wykonaniu tego za Ciebie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeszcze jedno - jeśli nie uda się uszczelnić szpary pomiędzy rurami to można przykleić taśmę kauczukową w kilku zwojach na połączenie - zapewni ruch i szczelność
    Dziękuję bardzo za odpowiedź, jedno pytanie czy silikon dobrze wypełni szczeliny po skuciu w zw. z tym że jest gęsty, czy nie lepiej wypełnić bardziej płynnym materiałem typu klej np. masa bitumiczna?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Litości!! Masa bitumiczna jest "znacznie lepsza" od dymu z papierosów. Znacznie lepsza w znaczeniu cancerogennym. Jeszcze "lepszy" jest chyba tylko sznur azbestowy . Dymu papierosowego nie powstrzyma, azbest masz w gratisie.
    CityMatic dobrze radzi.
    Czy udało się coś poradzić na wspomniany temat? Mamy identyczny problem. Też jest to blok z lat 50. Z tym, że mamy sąsiada palacza który przesiaduje w piwnicy pod nami i tam godzinami przesiaduje z papierochami. Zastanawiamy się nad zrobieniem wylewki na podłodze.
