Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Silikaty - dziury w bokach otworów okiennych
    Witam.
    Ekipa skończyła mi budowę domu i na chwilę obecną jest SSO.
    Na zdjęciu widac jak wyglądają otwory okienne. Czy tak powinno być? Czy wymagać żeby poprawili? Nie będzie kłopotów z montażem okien?
Nazwa:	DSC_0146 (Large).jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał 2jacek2 Zobacz post
    Witam.
Rozmiar:	89,0 KB
    Nie "wymagać", ale zlecić obrobienie otworów i zapłacić za to.
    Nie należy to do obowiazków wykonania SSO? Za stan SSO zapłaciłem ale teraz dopiero zacząłem się zastanawiać czy nie będzie problemów z montażem okien i drzwi.
    Rybnik
    18.640
    Zleciłeś SSO i masz SSO.
    Obróbka otworów okiennych nie wchodzi w zakres tego, co zleciłeś.
    Okna da sie zamontowac nawet do otworow w takim stanie jak na zdjęciach, ale fakt, jesli ma być szczelnie, to lepiej to wyrównac.
    Ja zlecalem wyrownywanie, bo wybralem montaż z tasmami (tzw "szczelny") a wtedy prawidłowe przygotowanie otworów to mus.
    Mój montaż nie będzie szczelny a wentylację będę miał grawitacyjną. A jeśli zostaną u mnie zamontowane okna to czym te ubytki maja być wyrównane po montażu okien? pianką?
    Ja to wypełniłem kawałkami silki i silmuru. Tez miałem idiotów na parterze, którzy nie wiedzieli jak sie muruje na pióro-wpust.
    Bardziej martwiłbym sie twoim "nadprożem", na zdj na pierwszym planie. Już masz ładne ugięcie, bloczki sie rozeszły.. a co bedzie dalej? "Fachowców" przybywa...
    Nadproże ogarnięte, tam są 3 pręty i wszystko jest stabilne. To najgorsza fuszera jaką u mnie zrobili ale to gorzej wygląda niż jest. Ściana działowa.
    I jak? Twój sposob na poradzenie sobie za pomocą silmuru i silki sprawdził się?
    No dziur już nie ma, więc chyba tak...
