Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tu wychodzi brak mojej wiedzy. To co opisujesz chyba miałem na myśli pisząc punkt 2.
    Nie miałem świadomości, że są chłodnice wodne i freonowe i zafiksowałem się na tej wodzie lodowej.
    Ale właśnie chodzi o coś takiego:
Nazwa:	01a2-327x146.jpg
Rozmiar:	7,2 KB
ID:	447269 + Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	i-chigo-agregat-skraplajacy-cou-24cr1-a.jpg
Rozmiar:	8,6 KB
Rozmiar:	7,2 KB
Nazwa:	agregat-skraplajacy-unek-6181-gk.jpg
Rozmiar:	16,9 KB
    Spełnia to moje wymagania o robieniu rozpierduchy bo inwazyjna częśc jest w garażu i na zewnątrz. Ale całość raczej drogo.
  2. #42
    A pytałeś o ceny lokalnych monterów?
    Mniej więcej 5 - 6 tys pln powinno się to zamknąć
  3. #43
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    To 5-6 tys. zł to dla mnie raczej drogo.
    Póki bez chłodzenia mam w domu max 24,5 st.C (w porywach 25) to się wstrzymam i ewentualnie dochłodzę podłogą.
    Ale na chłodzenie wentylacją mam pomysł, ale to przy remoncie/adaptacji strychu.
  4. #44
    Witam.
    Mam nieco inny pomysł, chociaż podchodzący pod temat. Tak mnie naszło by przed rekuperatorem z automatycznym bypasem dać wymiennik z nierdzewki, zasilany wodą wodociągową ok. 10°C.
    Mam znajomego co robi balustrady w nierdzewce, to może by koszt wymiennika zmieścił się w cenie 300-500 zł. Wymiennik może 1 metr długości króćce Fi 150, po środku szerzej Fi 170-180 mm, ze wspawanymi wewnątrz blachami służącymi za radiator dla powietrza, po obwodzie rurki przez które przepływałaby woda z wodociągu, zanim trafiła by na potrzeby domu.
    Do CWU woda byłby wstępnie podgrzana gorącym powietrzem z dworu. A powietrze schłodzone do nawiewu. W lecie byłby to system samowystarczalny, z oszczędnością energii elektrycznej (grzanie CWU, chłodzenie powietrza). Z pewnością będzie skraplał się kondensat.
    A na zimę zawory na wodzie umożliwiające ominięcie wymiennika.
    Zastanawiam się, na ile by się to sprawdzało? Czy waszym zdaniem jest sens kombinować z taką instalacją?
    W przeciągu następnego miesiąca będę miał instalację wodną w piwnicy przerabianą i montowane PC PW - to bym kazał przygotować stosowne zawory i przyłącza.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 31-08-2020 o 12:04
  5. #45
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Witam.
    ......., ze wspawanymi wewnątrz blachami służącymi za radiator dla powietrza, po obwodzie rurki przez które przepływałaby woda z wodociągu, zanim trafiła by na potrzeby domu.
    A ile ty zużywasz tej wody ? aby to się sprawdziło. Liczyłeś to kiedyś, ile energii jest w tej wodzie której jest może 300l przez dobę?
    Niestety nie sprawdzi się
  6. #46
    Nie liczyłem, bo nawet nie wiem jak.
    Może masz rację, bo i przepływ wody nie jest stały. Zużycie 4 m3 na miesiąc, to jakieś 133 L na dobę - faktycznie może się to słabo przenieść na chłodzenie.
  7. #47
    24.314
    Żeby oddać sensowną ilość ciepła, to nie ma sensu spawanie tego - bierz jakąś nagrzewnicę samochodową. Jak największą.
    Tylko ile czasu płynie u Ciebie woda?
    I co się stanie jak zapomnisz, że w nocy ma być mróz? Woda będzie stała w chłodnicy i zamarznie. Nie dość, że rano nie ma jak się umyć, to jeszcze jak rozmarznie to będzie powódź.
  8. #48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Weźcie przestańcie o tym pisać - widział ktoś przepływ wody przez nagrzewnicę samochodową? - ciśnienie i wydajność - weź tym zasil dom jednorodzinny, pralkę zmywarkę czy nawet zlew lub umywalkę
    Można tak kombinować, ale tworząc wymiennik glikolowy,z wymiennikiem gruntowym czy inne osobne układy o całkiem innych parametrach wydajności itp - nie wodą bytową!!!!
  9. #49
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar davidcie
    Apr 2019
    Legionowo
    05-120
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    2,5 kW przy 500 m3/h to schłodzenie powietrza o 15 st.C
    Znasz może kalkulator, który potrafi wyliczać taki spadek temperatury powietrza przy dostarczeniu jakiejś mocy chłodniczej z uwzględnieniem wilgotności powietrza i oczywiście konkretnego przepływu powietrza? Trochę pogooglałem i jakoś nic mi w przeglądarkę fajnego nie wpadło.
  10. #50
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    https://blaubergselector.com/heat_ex...rflow/enthalpy
    Na tej stronie możesz sobie przeliczyć - co prawda nie wprost, ale będziesz miał wszystkie dane.
    U mnie w tej chwili przepływ 282m3/h
    Temp na wejściu chłodnicy 26,7C
    Wilgotność na wejściu 64%
    Na wyjściu 15,9C/96%
    Łączna moc chłodnicza 1,68kW i redukcja wody ok 900g/h.
    Na ten moment reku robi fajną robotę bo chłodzi z mocą 1,1kW - w tym redukcja wody o ok 850g/h (chłodnica za rekuperatorem).
  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Idąc dalej tropem wentylacji. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują że rekuperacja ma zbyt małe przepływy by efektywnie chłodzić. Kojarzycie może ten polski wynalazek pod marką Karino? Robią rekuperatory oraz instalacje PC. Na tym filmie pokazują jak chłodnica glikolowa zbije temp nawiewu do 16 stopni z 25 na czerpni. Oczywiście nie wiem gdzie siedzi czujnik pomiaru temp nawiewu, bo pewnie zanim dotrze do anemostatu to ponownie się ogrzeje częściowo, ale jakiś efekt na nawiewie powinien być widoczny
    https://www.youtube.com/watch?v=KtMAMa3G2lc
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 14-07-2021 o 13:14
  12. #52
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pisałem już kilka razy - nie schłodzisz, ale osuszysz. Tylko albo aż, zależy jak na to spojrzymy.
    Dość niska temperatura DZ - pewnie dlatego, że w trakcie pracy pompy. Moje pionowe DZ puchnie przy dociążeniu chłodzeniem pasywnym, mimo, że mocno przewymiarowane.
    U mnie powietrze non stop puszczanie przez GWC, na kanale nawiewnym mam 13-16 stopni i efektu chłodu praktycznie nie czuć.Na tym filmie przy 8 stopniahc GZ taka temperatura na chłodnicy świadczy o małej wydajności samej chłodnicy - podawanie mocy bez parametrów przepływu jest od czapy. Jako instalator powinien jednak wykazać się bardziej dokładną informacją.
    Trzeba pamiętać, że zwiększając moc wentylacji większość energii idzie w zbicie od różnicy temperatury na wejściu chłodnicy, do tej w domu. Efekt chłodzenia daje tak naprawdę tylko to co poniżej.
  13. #53
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar stritek
    Apr 2019
    80-600
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Mam u siebie w domu i latem nawiewa mi 18 stopni. Temperatura, która się utrzymuje to 23 stopnie celsjusza.
    A kiedy człowiek świadomie poświęca się tylko temu, co jest ważne, ma poczucie sensu i zmierzania do celu.
Strona 3 z 3
