Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Absta
    Nov 2018
    Chrzanów
    32-500
    Domyślnie Instalacja na działkę ROD
    Dzień Dobry,
    Kupiłem działkę ROD bez możliwości przyłącza prądu, która jest umiejscowiona pod samym lasem - do południa mam słońce a potem już cień .
    Planuje kupić jakiś zestaw solarny i nie wiem jak się za to zabrać bo kompletnie jestem zielony
    Chciałbym tam mieć tv ( około 80w) światło (50w) i jakieś ładowarki na max 50w a dodatkowo czasem chciałbym włączyć jakaś szlifierkę lub myjkę ciśnieniowa na chwilkę.
    Bardzo proszę o pomoc co potrzebuje z jakimś opisem do czego to coś służy bo nie wiem jak mam się za to zabrać.
    Ostatnio edytowane przez Absta ; 04-03-2019 o 18:06
    Tani agregat prądotwórczy za około 500 PLN, za tyle nawet akumulatorów do fotowoltaiki nie kupisz.
    To najtansze rozwiazanie , ale moze zależec od regulaminu ROD moze sie okazac ze agregat jest za głośny - wiec trzeba by go wyciszać .
    Nalezy sprawdzić czy nie ma ograniczeń w regulaminie - w ciągu dnia pewnie nie będzie problemu ale włączenie agregatu o 23:00 może byc dokuczliwe (to są zwykle małe działeczki)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    Doskonale wiesz że PV będzie drogo i tanio. Ale agregat prądotwórczy nawet inwerterowy spełni te normy zawsze i da prąd ZAWSZE a nie będzie zależny od AKU.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Agregat za 500+ na wyjściu nie da sinusa 231V i telewizorek może "krzywić" obraz. O ile obraz będzie. Ooops, miało być 500zeta.
    Absta
    Nov 2018
    Chrzanów
    32-500
    Agregat to opcja z ciągłą obsługą, mi zależy na czymś bezobsługowym.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Panel załóż na dachu pojazdu którym przyjedziesz na ROD, odjeżdżajac TY zabierzesz panel ze sobą. Jesli panel zostawisz na działce, to wyparuje i faktycznie będzie bezobsługowy.
    Realia ROD, nie mylić z wakacjami na Rodos.
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    64
    Fotowoltanika z akumulatorami wyjdzie drogo, możesz jak wjeżdżasz na działkę autem to przetwornica plus dodatkowy duży aku, możesz do tego zestawu kupić zabezpieczenie do akumulatora przed rozładowaniem. Jeżeli koniecznie chcesz PV to poszukaj zestawów PV np https://tooles.pl/tooles-zestaw-sola...-o_l_1215.html Zastanów się też co chcesz podłączać bo myjka to pewnie ma 1500W [nie mówiąc ile potrzebuje do uruchomienia]
    Ekonomicznie budowa instancji aby raz na miesiąc odpalić myjkę jest bez sensu taniej wyjdzie jeździć na myjnie lub mieć myjkę spalinową.
