Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Petros601
    Feb 2019
    Gliwice
    44-100
    Domyślnie Kabel UTP cat5 w gniazdkach i włącznikach
    Chcę zautomatyzować oświetlenie/ogrzewanie/rolety w domu który zaczyna się budować
    Nie chcę inwestować w drogie systemy inteligentnego domu. Większość mogę zrobić sam (jestem elektronikiem/programistą)
    Czy dobrym pomysłem jest do każdego włącznika pociągnąć skrętkę UTP cat5 ( do każdego gniazdka i włącznika światła)
    Ile może kosztować "robicizna" za równoległe położenie utp cat5 do zwykłej instalacji el.
    Resztę zrobię sam na RS485 lub innym...
    Ważne aby wszystkie kable sygnałowe mieć w jednym miejscu
    Ma co zwrócić uwagę?
    Dzięki
    P.S. Przepraszam zmieniłem treść pytania
    Ostatnio edytowane przez Petros601 ; 10-03-2019 o 13:10
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Petros601 Zobacz post
    Da się zrobić normalną instalacją czy trzeba robić automatykę?
    Prosta automatyka:
    Petros601
    Feb 2019
    Gliwice
    44-100
    dzięki za film.
    Myślałem nad takim rozwiązaniem:
    W puszcze za włącznikiem światła jest standardowa instalacja elektryczna i dodatkowo skrętka internetowa. Jak pogodzić sterowanie światłem przy pomocy tradycyjnego włącznika i sygnału cyfrowego w skrętce? NIE CHCĘ INTEGROWAĆ W ŻADEN SPOSÓB W SKRZYNKĘ ROZDZIELCZĄ. Czyli cała logika musi być w puszce za włącznikiem i w osobnej centralce poza skrzynką bezpieczników.
    Co będę musiał dać do puszek? Przekaźnik bistabilny? Jak ni sterować przy pomocy zwykłego włącznika LUB 12V ze skrętki
    Kaizen
    24.340
    dzięki za film.
    Naprawdę w filmie nie znalazłeś odpowiedzi na te pytania?
    To może jeszcze opis i komentarze pod filmem poczytaj. I oczywiście drugą część obejrzyj (inne filmy na tym kanale też nie zaszkodzi - może nabierzesz ochoty na szersze zastosowanie domoticza i RPi).
    Petros601
    Feb 2019
    Gliwice
    44-100
    W filmie niestety jest zrobiona automatyka na skrętce ale takie podejście wymaga skomplikowanej/dużej skrzynki rozdzielczej.
    Ja muszę zostawić standardową elektryczną skrzynkę rozdzielczą w stanie oryginalnym i zrobić osobną elektroniczną skrzynkę sterującą
    Kaizen
    24.340
    Masz też taką opcję opisaną - z wemosem, zasilaczem i przekaźnikami w puszcze. Gdzie jest wtedy RPi i domoticz nie ma znaczenia.
    Petros601
    Feb 2019
    Gliwice
    44-100
    Dzięki, ale wemos jest bezprzewodowy (rozważałem już Shelly - też na układzie wifi ESP)
    Ale chciałbym żeby wszystko było "po kablu"
    Dalej nie wiem jak sterować oświetleniem jeśli w puszce za włącznikiem mam 230V i skrętke (na drugim końcu skrętki ardiuno (lub cokolwiek innego)
    Kaizen
    24.340
    To masz po szóstej minucie w filmie. Naprawdę go oglądałeś?
