Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pręty zbrojenia slupów uciekły przy zalewaniu
    Witam. Przy zalewaniu ław przesunęło mi dwa słupy fundamentów. Wystające pręty uciekły na zewnątrz ściany. Teraz przy murowaniu nie licują się z bloczkiem wystają z 3 cm na zewnątrz. Jakieś pomysły jak to poprawić? Wiercić obok dziury i wkładać pręty na kotwy chemiczne ? Podginać można ale i tak dół będzie wystawał poza fundament i nie zaszaluje tego.
    Sep 2014
    10.867
    A zdjęcia nie łaskaw zamieścić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał wierzba1234 Zobacz post
    To chyba najrozsądniejsze rozwiązanie.
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/te...lbetowych,5931
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 17-03-2019 o 21:16 Powód: uzupełnienie o skrót
    Sep 2014
    10.867
    Niekoniecznie trzeba na "kotwy chemiczne".
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ja bym podginał i zaszalował dołem lekko szerzej. I wyprowadził tak na 30-40 cm na zero.
    Wszystko chyba jasno opisałem ale wrzucam szkic jak to wygląda. Zakreskowane elementy to bloczki betonowe.
    Zastanawiam się czy nie podkuć ławy, tak żeby pręty przesunąć w ławie bo szalunek sporo musiałby dołem odstawać, żeby zapewnić otulinę betonową zbrojenia te parę centymetrów.
Nazwa:	Fundament.jpg
Rozmiar:	69,5 KB
    Sep 2014
    10.867
    Słup tyko ściskany czy też zginany?
    Co na nim stoi?
    Jeżeli pierwsze to wywierć otwory na nowe pręty (wytyki) i je tam wsadź.
    Na słupach leży podciąg bramy garażu dwustanowiskowego. Na fundamencie mam dodatkowo wieniec.
    Sep 2014
    10.867
    Skrajny słup bramy i na górze jest strop z wieńcami ?
    Na podciągu oparty jest strop czy strop jest równoległy do podciągu.
    "Na fundamencie mam dodatkowo wieniec. " - wieniec powyżej góry ławy fundamentowej ?
    Jako ostatnia warstwa ściany fundamentowej mam wylać wieniec. Tak są to dwa skrajne słupy bramy. Na tym później będzie leżał strop.
    Popieram. Absolutnie żadnego wykuwania prętów z ławy czy kotwienia nowych. Poszerzyć ścianę przy słupie i odginać pręty tak by na poziomie górnego wieńca dojść do właściwego położenia.
    Ok to wszystko jasne. Mam jeszcze jedno pytanie. Słupy mają mieć minimalnie 5 cm otuliny betonu. Pracownik twierdzi, że najlepiej robić strzępia przy słupach, takie zęby bo wtedy lepiej beton zwiąże słupy z bloczkami ? A przy ścianach nośnych nie będzie pęknięć. Często się to widuje na budowie, że bloczki nie są docinane na równo przy słupach. Czy to jest reguła czy nie chce się docinać budowlańcom ? Na zdjęciu jest to pokazane nr. 26
Nazwa:	__b_naprawa_i_wzmacnianie_murow_rys26-29.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    5 cm otuliny w słupie? Dlaczego, po co? 3 cm jest OK.
    Strzępia mogą być jak maja i używają wibratora na bieżąca zalewając.
    Tak jest około 3cm pomyliłem z otuliną ławy. Ok wszystko jasne dzięki za pomoc.
