Napisał
autorus
A jak to jest w PGE?
Cytat z broszury informacyjnej PGE
"Jeśli jest to możliwe bilansowanie energii następuje wyłącznie „wewnątrz” strefy - pobór jest bilansowany nadwyżką zarejestrowaną w tej samej strefie. Jeśli jednak po takim bilansowaniu
„wewnętrznym” okaże się, że w jednej strefie Klient nadal dysponuje nadwyżką energii,
natomiast w drugiej strefie znajduje się jej niedobór, wtedy brakujące kWh zostają przeniesione między strefami w proporcji 1:1. Te przeniesione kWh także zostaną rozliczone
zgodnie ze współczynnikiem bilansowania w kolejnym kroku, ale to potrącenie jest wykonywane wyłącznie jednorazowo. "
Cała broszura jest równie "interesująco" napisana.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Pięknie. A po ludzku? Pewnie wie tylko ten kto to napisał.
