Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co się stanie jeśli np. na początku stycznia wyczerpiesz magazyn do zera?
Przy rozliczeniu miesięcznym (za styczeń i luty być może marzec) zostaniesz obciążony za zużytą energię (przy założeniu że w ziemie z PV nie pokryjesz całego zużycia). Przy rozliczeniu pół-rocznym czy rocznym, nadrobisz to w miesiącach wiosennych i letnich, i nie będziesz musiał kredytować Tauronu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli wyczerpię magazyn, to po prostu zapłacę za tyle ile zużyłem.
Jeśli jest rozliczenie co pół roku , albo roczne-to przy niepełnym pokryciu energii z PV jednak zostanę przy miesięcznym rozliczeniu.
Ale przy praktycznie pełnym pokryciu z PV , to już ma sens roczne rozliczenie.
Zresztą dokładnie to opisał (wielokrotnie) VR5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@bobrow - u mnie przy rozliczeniu rocznym za 1 miesiąc mam kwotę 3,99 brutto oplaty handlowej. Jak masz rozliczenie co miesiąc, to na pewno płacisz więcej, sporo wiecej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale po co walisz głową w mur?. Przecież to samo napisałem.
Sądząc po ilość kWp które masz byłem przekonany, że większość zużycia albo całość będziesz pokrywał z PV.
Dokładnie, ja wolę uniknąć płacenia z góry, wiec przeszedłem na rozliczenie roczne (planuje całość zużycia pokryć z PV, jak wyjdzie to się okaże).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie byłbym pewien czy płaci więcej. w pierwszy lepszym cenniku tauron:
Za dodatkową opłatą określoną w Cenniku/CUS Klient może wybrać inny niż standardowy sposób rozliczeń dostępny w ramach Cennika - dodatkowy cykl handlowy. Powyższe nie dotyczy Klientów będących Prosumentami, którzy rozliczani są na podstawie odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych podawanych przez OSD. Wybrany przez Klienta sposób rozliczeń określony jest w Umowie.
u siebie wybrałem cykl dwumiesięczny, bo nie mam nadprodukcji i wolę płacić za prąd wg proporcji w miesiącach zimowych (więcej taniej taryfy) a nie z całego roku.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem stare faktury i umowy -wszędzie mam tę samą opłatę handlową tj 10,54pln netto/m-c
Wcześniej miałem prognozy 6 mcy.
A to ile płacisz samych opłat przy np zerowym zużyciu ?
A poniżej fragment starej umowy :
§4 Zasady prowadzenia rozliczeń
1. Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym
Sprzedawcy („okres rozliczeniowy”) oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i ceny energii elektrycznej
określonej w § 2 Cennika.
2. Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej
w ust.1 oraz opłaty handlowej określonej w § 2 Cennika przemnożonej przez ilość
miesięcy w danym okresie rozliczeniowym. Należność do zapłaty przez Klienta
uwzględnia podatek VAT.
3. Opłata handlowa, o której mowa w §2 Cennika pobierana jest w pełnej wysokości,
niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
4. Faktury będą dostarczane Klientowi w formie elektronicznej albo listem zwykłym,
w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru.
5. Rozliczenia między stronami będą się odbywały w okresach rozliczeniowych
określonych w Umowie. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc, w okresie
tym mogą być pobierane opłaty w wysokości określonej na podstawie prognozowanego
zużycia energii elektrycznej w tym okresie. Standardowo, Klient rozliczany jest w 6 –
miesięcznych okresach rozliczeniowych.
6. Jeżeli w wyniku rozliczenia, na podstawie prognozowanego zużycia energii
elektrycznej, o którym mowa w ust. 5 wystąpi nadpłata, wówczas podlega ona
zaliczeniu na poczet płatności na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Klient nie zażąda
jej zwrotu. Niedopłata doliczona będzie do pierwszej płatności ustalonej dla
najbliższego okresu rozliczeniowego albo do rozliczenia końcowego. Klient jest
uprawniony do wyboru z oferty Sprzedawcy innej formy zarachowania.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania, co najmniej raz na 12 miesięcy
kontroli i korekty rozliczenia dokonanego na podstawie prognozowanego zużycia
energii elektrycznej lub zgłoszeń Klienta, jeżeli dane przyjęte do rozliczeń odbiegają od
rzeczywistego zużycia energii przez Klienta udostępnionego przez OSD. Korekta
obejmuje cały okres, w którym występowały stwierdzone rozbieżności.
8. Klient ma prawo jednorazowo wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o zmianę Cennika
na inny cennik dostępny w ramach oferty bieżącej, którego okres obowiązywania jest
nie krótszy niż okres obowiązywania niniejszego Cennika i którego kryteria Klient
spełnia. Opisana zmiana Cennika może być dokonana jedynie w przypadku:
8.1. gdy w trakcie trwania niniejszego Cennika nastąpi zmiana cen lub stawek opłat
Taryfy Sprzedawcy dotyczącej Klientów grup taryfowych G; zmiana
dokonywana jest na wniosek Klienta, złożony w terminie do 2 miesięcy od dnia
wejścia w życie zmienionej Taryfy Sprzedawcy
Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyżej wymienioną zmianą Cennika,
zaś zapisy § 6 dotyczące Opłaty jednorazowej nie znajdą zastosowania. Taka zmiana
Cennika nie daje Klientowi prawa do wypowiedzenia Umowy
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-08-2020 o 10:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tauronie w G11 opłaty stałe przy rozliczeniu 12-m z wyjątkiem obszaru gliwickiego i bez promocyjnych umów z gwarancją ceny to brutto/m-c 8,13 , netto to: 5,9(licznik 3-faz) + 0,38 + 0,33 (przy poborze z sieci en. pow. 1200kWh rocznie)
przy rozliczeniu 6-m to brutto/m-c 8,60 , netto to: 5,9 + 0,76 + 0,33
przy miesięcznym to brutto /m-c 13,27 netto to: 5,9+4,56+0,33
przy 2miesięcznym to brutto /m-c 10,47 netto to: 5,9+2,28+0,33
Przy proporcjonalnym rozliczeniu taryf może i to miesięczne być korzystniejsze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoniłem do Tauronu i powiedzieli tak :
-opłata handlowa u mnie (tj Jelenia Góra) zawsze za każdy m-c
-przy rozliczeniu rocznym max prognoza co 2 mce (więc coś trzeba jednak płacić...)
Moja umowa jest do 31.10.br-zapytałem o obecne stawki dla G12W i tak :
-dzienna 0,3862 pln netto (teraz 0,3016 pln netto)
-nocna 0,1867 pln netto (teraz 0,1455 pln netto)
Tak na "oko" prawie 30% więcej...No to się PV zwróci trochę szybciej !
Tymczasem
PS
Policzyłem średnią cenę kWh wg obecnych cen i przy 60% w T2 -wychodzi 0,48pln brutto (energia+przesył+OZE).Obecnie wychodzi ok 0,42pln brutto czyli realnie ok 15% więcej.
Jeszcze nie najgorzej wyszło...
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 05-08-2020 o 11:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy
Tauron jako jedyny dla Prosumentów, którzy wybrali taryfę z serii G12 stosuje rozliczenie proporcjonalne.
Jest to rozliczenie nie koniecznie zgodne z zasadami księgowości (i nie tylko). Jak dotychczas Organy Kontrolne przymykają na to oko mimo, że klienci w większości są bici po kieszeni.
Wg anonimowego pracownika tej firmy najbezpieczniej wybrać na początek rozliczenie comiesięczne, a dopiero po roku lub 2 przejść na inne, jeśli wyjdzie, że to dla danego klienta jest korzystne.
Mając rozliczenie 12 razy w roku ma się dowód na to, że proporcja nie powinna być stosowana. Ma się dowód, więc można iść do Sądu - droga wolna.
Na infolinii takich informacji nie udzielą, bo rozmowy są nagrywane, a na piśmie to podadzą, że rozliczenie proporcjonalne jest najkorzystniejsze gdyż klient może kiedy chce czerpać prąd (czy jakoś tak...).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dowiedziałem się od pracownika tej firmy proporcję stosuje się, gdy okaże się że licznik uległ uszkodzeniu i klient w takim przypadku ma obliczone zużycie energii w sposób przybliżony. W przypadku sprawnego licznika zużycie energii policzone w kompilacji przez nich zastosowanej jest po prostu nieprawdziwe.
Jeśli oddał byś sprawę do Sądu to może i byś wygrał, bo każdy Rzeczoznawca jest w stanie wyliczyć jakie poniosłeś straty.
Ja na 2 pierwszych fakturach trochę straciłem, ale się z tym pogodziłem. Mogłem sprawę oddać do Sądu, jak sugerowała Instytucja Kontrolna (UOKiK). Oni tym się nie byli zainteresowani - wręcz sugerowali, że nie warto, bo sprawa może się ciągnąć latami z niewiadomym skutkiem.
Na bilansowaniu międzyfazowym to prawie wszystkie OSD "dorabiają" i robią to od ponad 4 lat bezkarnie.
Energetyka też czasem jest okradana przez niektórych odbiorców energii to fakt, więc pewnie wychodzą z założenia, że im też wolno.
Niby Ministerstwo Klimatu w geście dobrej woli próbuje to naprawić, ale jak na razie tylko trwają "konsultacje".
Dałem w cudzysłowie, bo nie powinno się konsultować z tymi którzy okr*dają Klientów, a po stwierdzeniu, że jest to działanie niezgodne z prawem od razu przystąpić do działań naprawczych.
