Strona 18 z 21
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 417
  1. #341
    Sam robiłeś że zwrot na przewymiarowanej instalacji masz 5 lat.? Bo przez firmę raczej małoprawdopodobne i to bez uwzględnienia dotacji i ulg
    Jeśli pilnowania ekipy nie nazywamy robota to sam nie robiłem Instalacja kosztował co raczej nie jest tajemnica 36,500. Jak weźmiemy pod uwagę mój rachunek za prąd 400 zł, zwrot z podatku 32% to tak wychodzi. Aha doliczyłem jeszcze wzrost ceny prądu/zużycia ok 2% rocznie no i jeszcze musiałem odliczyć 280 zł opłat stałych rocznie, które i tak będę ponosił To tak właśnie wychodzi.
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  2. #342
    24.333
    Enea
    https://www.enea.pl/pl/dladomu/ofert...inowe_dla_domu
    2h pod rząd do wyboru w widełkach 13-17
    I gdzie tu napisane, ze to klient wybiera?
    Klik:
    Godziny zegarowe trwania stref czasowych określa Operator.
    Czyli tak, jak u innych operatorów.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8049801
  3. #343
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    [QUOTE=Kaizen;8050267]I gdzie tu napisane, ze to klient wybiera?
    Klik:
    To napiszemy do eboka
    edit:napisane
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 03-05-2021 o 11:01
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #344
    24.333
    edit:napisane
    I co to zmieni? W taryfie którą ja linkowełem - masz to, co zacytowałem.
    Na stronie, którą sam zalinkowałeś masz:
    *) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa Enea Operator
  5. #345
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    W umowie musisz mieć jasno określone godziny więc możliwe że masz wybór.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #346
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    G12 w ENEA 13-15 i 22-6.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  7. #347
    z firmą i z uwzględnieniem kilku rzeczy wychodzi dużo krócej
  8. #348
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Objaśnij
    Po dotacjach ulgach i optymalizacji taryfowej wychodzi mi 5,2 roku bez uwzględnienia wzrostu cen
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #349
    Objaśnij
    grant na część instalacji, dotacja(15%) do pozostałej instalacji, ulga podatkowa i prawie całkowita autokonsumpcja.
  10. #350
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Mam g12w
    Fotowoltaika miała w miare prawie pokryć zyżycie, zamontowałbym wiecej ale brakło dachu, czyli 8,.5kWh
    w 11 miesiecy zuzylem 8,8MWh(osobny licznik na dom) w latach poprzednich było to ~7.5Mwh rocznie
    Minus G12w jest taki( a może plus) że jak braknie taniej energii w magazynie to zabierają drogą Super by było gdyby można było zdecydowac kiedy drogą przelac na tanią.
    Gdyby tak nie był oto ten brakujac prąd możnaby ciągnąc bardzo tanio, a tak to jest tylko troche taniej niz w G11
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
  11. #351
    Cytat Napisał zibizz1 Zobacz post
    I zdarzyło Ci się tak? Przecież większość produkcji PV jest w drogiej taryfie. U mnie zdecydowana większość zużycia jest w taniej. Nie widzę ryzyka pokrywania taniego zużycia drogim magazynem.
  12. #352
    To nie minus rodzaju taryfy, a cecha rozliczania kWh, a nie zł. Co ma sens, bo instalacja produkuje kWh, a nie pln.
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Tak? To spora różnica, u mnie w G12w produkcja rozkłada się 52% droga i 48% tania taryfa. Jednak te 2h okienka w środku dnia i cały weekend robi kolosalną różnicę.
    Jeśli nie masz instalacji mocno nieprzewymiarowanej, to nie rozumiem jak to możliwe. Siłą rzeczy, przy dużym zużyciu w taniej i dużej produkcji w drogiej, zabraknie produkcji w taniej i trzeba będzie pokrywać deficyt na taniej energią wyprodukowaną w drogiej taryfie. Albo coś zupełnie innego masz na myśli
  13. #353
    Nie rozumiem rozważania oddawania i odbierania energii w aspekcie jej ceny. Oddajesz kWh i odbierasz kWh. "koszt" produkcji jest stały. Produkcja faktyczne następuje głównie w szczycie, a pobór głównie poza szczytem, ale co z tego? To chyba dobrze bo jak będę (ja nie) musiał dopłacić w PLN to wg nocnej stawki.
    Jak patrzę na mój eLicznik to widzę tak: (od 26.03, PV wystartowało 28.03)
    Produkcja dzienna: 768 kWh - Pobór dzienny:222 kWh
    Produkcja nocna: 221 kWh - Pobór nocny: 196 kWh
    Ale co to za różnica skoro mam zapas oddanych kWh? Natomiast ludzie, którzy zrobili sobie instalacje "na styk" albo poniżej potrzeb (to gratuluję pomysłu) musza teraz kombinować, kalkulować - ale chyba nie o to chodzi w PV... przynajmniej dla mnie. Albo robię i wtedy robię to dobrze albo nie robię wcale.
    Rozkład produkcji/poboru w słoneczny dzień wygląda jak niżej.
Nazwa:	PV2.jpg
Rozmiar:	29,4 KB
    SMAKOR
  14. #354
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    Mam zużycie niecałe 8mwh rocznie
    Pv 5.3 instalacja w roku zrobiła 5600kwh
    Pompa ciepła od grudnia do połowy marca chodzila w sposob ciągły bez reżimu godzinowego. Grzanie CWU w nocy i w okienku dziennym nigdy cieplej wody nie zabrakło. Jedyne czego pilnuje to ustawiam start zmywarki na 23. Oczywiscie jak wyniknie taka potrzeba to chodzi w drogiej taryfie.
    Do zaplaty mam 3000kwh po 38gr z taniej taryfy
    Weź kalkulator i policz opłacalność niedomiarowanej instalacji. Z uśmiechem na twarzy wysylam przelew do PGE zamiast czekać 11 lat na zwrot z pv za tak tani prąd
    Ostatnio edytowane przez brusss_2008 ; 08-05-2021 o 14:26
  15. #355
    Cytat Napisał brusss_2008 Zobacz post
    Jakbym miał 11 lat czekać to może, ale poczekam 6 albo 5. A płacenie mając PV dodatkowego 1000 zł rocznie... no jakby nie taki widzę sens PV. W tej chwili cieszę się komfortem bezstresowego używania prądu a dodatkowo mam możliwość aby go lepiej wykorzystać np dogrzewając nieco instalację c.o. zaoszczędzając gaz.
    SMAKOR
  16. #356
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Czyli jak się ma zużycie 12MhW rocznie, ale miejsca na instalację jest jedynie na pokrycie 9MhW to się nie opłaca montować w ogóle...
    Mi wychodzi, że to się tak, czy siak kiedyś zwróci , choćby i po 10 latach, ale to i tak chyba warto...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  17. #357
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    ale ja również cieszę się z bezstresowego użytkowania prądu. W domu wszystko na prąd indukcja, cwu, c.o, 2x klimatyzacja, i naprawdę chętnie płacę te 1000 zł rocznie zamiast dokładać kolejny 3kwp paneli za jakieś 11000zł
  18. #358
    No spoko. Podziwiam jak można mieć "wszystko na prąd" i zużywać tylko te 8 MWh. Ja mam nie wszystko na prąd bo co i cwu gazowe, nie mam klimatyzacji i idzie mi 7500 rocznie ;/ No moooże 7000.
    SMAKOR
  19. #359
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Niestety nie mam rejestracji "gołej" produkcji w podziale na strefy, ale za ostatni okres III-IV (po uwzgędnieniu opustu) tania do odebrania 601 kWh, a droga pobrałem o 641 kWh więcej niż w magazynie.
    Miałem na myśli to, że nie zapłacę nic po droższej cenie, a to co dokupię to wszystko po taniości. A w lecie cena nie ma znaczenia, bo całość z własnego źródła.
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 09-05-2021 o 09:43
  20. #360
    Podział produkcji oddanej - to chyba nas interesuje jest na eliczniku. W dodatku można porównywać taryfy. W tauronie G12W ma dzienną droższą o 4gr a nocną tańsza o 2gr vs G12. Pozostałe opłaty są takie same. Nie są to jakieś miażdżące różnice. Przynajmniej w stosunku do G12, dochodzą tylko weekendy i święta na nocnej w całości. ja zostanę na G12 (już wcześniej wyliczałem nie mając PV że się bardziej opłaca od płaskiej)
    SMAKOR
Strona 18 z 21
