Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalatorzy wielu rzeczy nie robią, choć powinni - łączenie ram do uziomu, równoległego prowadzenia przewodów w celu uniknięcia pętli indukcyjnych itp,; byle szybciej. Corab w swojej instrukcji podaje 8Nm, ale tą wartość powinni raczej podawać producenci paneli, a podają dla śrub mocowanych do ramy panela.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla klem producent (u mnie Corab) podał koło 10Nm (z pamięci piszę, nie mam tej instrukcji przed oczami).
A instrukcja montażu paneli podaje zakres 5-10Nm momentu, żeby klemy nie uszkodziły ramy panelu.
"Clamp System Requirements
Use customary clamps that satisfy the following requirements:
• Clamp width: ≥ 38 mm.
• Clamp height compliant with a 35 mm frame height.
• Clamp depth: 11-13 mm.
• Recommended tightening torque 5 -10 Nm."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś małe te momenty.
U mnie instrukcja montażu konstrukcji nośnej podawała 16Nm, podczas gdy instrukcja montażu paneli nawet więcej - 17..23Nm (z uwagą, aby stosować się do instrukcji producenta konstrukcji) .
I tak, biegaliśmy po dachu z kluczem dynamometrycznym, na szczęście mam takie coś. A nawet gdybym nie miał, to byłby to dobry powód, aby kupić - już nie raz (i nie dwa..) był przydatny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzykręcenie paneli musi być jeszcze na tyle duże, aby "zęby" klemy przebiły się przez anodyzowaną warstwę aluminium tworząc ciągłość połączenia.
Tu moje dodatkowe pytanie: Czy ramy powinny być między sobą dodatkowo łączone przewodem uziemiającym?
Na YT w filmikach z US prowadzą drut uziemiający wzdłuż każdego szeregu modułów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś Ty wymyślił
Takie przykręcenie spowoduje uszkodzenie panelu, nie mówiąc już o uszkodzeniu samego uchwytu! Panel to aluminiowa ramka, uchwyt również jest z aluminium. odlew w postaci podłużnych ząbków na uchwytach ma zapobiegać przesuwaniu się panela pod wpływem ciężaru nie zaś galwanicznego połączenia z konstrukcją.
Do tego celu stosuje się specjalne podkładki
Oczywiście odcinkami przewodów łączy ze sobą poszczególne panele i poszczególne konstrukcje jeśli nie są ze sobą połączone w inny sposób(też stosując podkładki z ząbkami ).
Podkładki mają specjalne zadziorki które wbijają się w warstwę aluminium zapewniając połączenie przewodzące pomiędzy poszczególnymi elementami.
powtórzę się:
"prawidłowo" kompletnie wykonana instalacja nie kosztuje poniżej 4000 zł / kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonując instalację, każdy panel musi być ze sobą połączony w sposób jak na zdjęciu w powyższym poście, oraz dodatkowo trzeba uziemić konstrukcję naziemną w moim przypadku tak?
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiska rezystancja uziomu, grunt wszędzie inny więc elementów uziomu 1metrowych też różna ilość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytaj jeszcze ten artykuł może on coś więcej wyjaśni http://www.fachowyelektryk.pl/techno...taicznych.html
Tym bardziej, że w większości obecnie budowanych domach nie ma instalacji odgromowej.
