Strona 56 z 105
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 2087
  1. #1101
    Witam. Jutro mam zdecydować które panele mają mi założyć do Huawei 4kW.
    1. JA Solar JAM60S03-320/PR
    2. Boviet 320w
    3. Longi solar 320 czarna rama
    4. PhonoSolar Ps320M-20/UH
    5. Canadian solar cs3k-315MS
    Skłaniam się ku Longi proszę o poradę jutro mam dać odpowiedź wszystkie panele 12 szt. Proszę o poradę.
  2. #1102
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Jola25 Zobacz post
    Jeśli cena ta sama to i owszem trzeba wybrać Longi. Nie słyszałem aby ktoś kiedykolwiek narzekał na panele tej firmy.
  3. #1103
    Tak cena ta sama boviet 325 wyżej źle napisałem jeszcze są selfy 310w i Sharp 310. Tak też myślałam. Może ktoś jeszcze się wypowie. Pozdrawiam
  4. #1104
    Longi to chyba wszyscy zachwalają bo większość je ma. Renomę sobie zrobiły właśnie także przez taką pocztę pantoflową. Co do reszty to pomyślałbym nad Boviet. Osobiście brałem Slefy 330W. Ważne żeby nie były noname i ch..j wie skąd...
  5. #1105
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Pytanie do osób mających falownik Sofar Solar: czy zauważyliście, że od kilku dni coś kuleje aktualizacja danych? I na apce i na stronie. Teraz sobie przeglądam dane na starej stronie sofara i tam jest ok. Pomiędzy 10.25, a 11.50 brak danych.
Nazwa:	sofar1.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
Nazwa:	sofar2.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  6. #1106
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
Nazwa:	sofar1.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
Nazwa:	sofar2.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    U mnie wszystko OK
  7. #1107
Nazwa:	sofar1.jpg
Rozmiar:	15,9 KB
Nazwa:	sofar2.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    ściągnij i podglądnij w excelu czy masz wszystkie zapisy co 5min
    ale mi i tak bardziej odpowiada stara strona( solarmanpv.com) chociaż nie wiem czy faktycznie starsza od(pro.solarman.cn)
  8. #1108
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Ściągnąłem i wszystko wygląda ok. Zapisy co 5 min, płynny przyrost produkcji. Ostatnio była aktualizacja apki i od tego momentu są jaja. Ale dlaczego to samo widoczne jest na stronie www.?
    Przeinstaluję aplikacje i zobaczymy.
  9. #1109
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    ja nie mam aplikacji korzystam online
  10. #1110
    Tzn podglądasz bez aplikacji, z jakiejś strony czy jak?
  11. #1111
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    dokładnie https://home.solarman.cn
  12. #1112
    To tak samo jak wszyscy co maja sofara
  13. #1113
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    czyli Sofarpeople
  14. #1114
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Jest jeszcze https://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx
    No i apka pod obydwie strony.
  15. #1115
    Tak i nazywana starą wersją, post #1174
  16. #1116
    michalx88
    Jan 2017
    02-998
Nazwa:	foto.jpg
Rozmiar:	51,2 KB
    Witajcie. Dostałem takie oferty z woj mazowieckiego. Co możecie polecić, jaki zestaw, jakie panele? Może macie jakieś sprawdzone firmy z tego rejonu?
  17. #1117
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał michalx88 Zobacz post
    Z tego wybrałbym chyba opcję numer 1 - sensowne panele, falownik ujdzie. Przy tej mocy jednofazowy pozwoli na większą autokonsumpcję, jeśli masz większość urządzeń podłączonych pod tą fazę. A że przy okazji cenowo wychodzi najlepiej, to też plus - zwróci się najszybciej i zacznie zarabiać, a po to je stawiamy ...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  18. #1118
    Też wybrał bym pierwszą firmę jednak dołożył bym 1 panel aby mieć inwerter 3 fazowy, a nie bawić się na 1 fazie różnica w pieniądzach nie będzie aż tak duża.
  19. #1119
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Dopłacić jakieś 1,8-2k zł, żeby mieć 350W więcej i inwerter 3F dający mniejszą produkcję na każdą fazę? Taka mi wychodzi różnica w cenie Sofara 1F vs 3F + dodatkowy panel. IMHO, mało sensowne, dlatego właśnie konfiguracja nr 1 jest całkiem sensownie skrojona...
  20. #1120
    Oferta na 4300PLN/kWp a tu wychodzi że do dopłaty ma być 1,8-2k PLN za panel, konstrukcję? Skoro tak wszystko wiesz może podasz nam cyferki na najbliższego lotka?
Strona 56 z 105
