W idealnym świecie 2x133W produkcji pomniejszone o trzecią fazę, gdzie jest 133W produkcji i 440W zużycia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi konkretnie o kompensowanie zużycia międzyfazowego w przypadku licznika 2 biegunowego, czy wtedy własne zużycie bezpośrednie w jednej fazie np 3000W w instalacji 3 fazowej spowoduje że do sieci nic nie pójdzie czy pójdzie 2000W a 1000w zużyjemy z produkcji własnej +2000 w pobierzemy z sieci?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacje FV (moc 4,44 z falownikiem Fronius) mam od miesiąca. W tym czasie kilka razy wywaliło mi różnicówkę w domu w zupełnie nieregularnych porach, przynajmniej nie zauważyłem związku z np. załączaniem jakiś urządzeń. Zastanawiam się czy może być związek z FV, czy inna przyczyna i czy wzywać elektryka czy firmę, która montowała FV...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli wyłączanie zabezpieczenia ma miejsce właśnie w tym czasie i następuje po montażu instalacji to jak najbardziej masz słuszne podejrzenie że coś zostało zbabrane.
Dziwi mnie tylko to, że falownik podłącza się przed jakimkolwiek zabezpieczeniem więc skąd tam nagle zaczyna działać wyłącznik?
Powodem nieregularnych wyłączeń jest zbyt duży prąd upływu w instalacji za wyłącznikiem jak i błędnie wykonane połączenia w instalacji i/lub rozdzielnicy, np. połączenie przewodów N oraz PE za wyłącznikiem różnicowoprądowym, czy połączenie na wspólnej listwie wszystkich przewodów N różnych obwodów, chronionych przez różne wyłączniki różnicowoprądowe.
Jeśli wiążesz te dwie dwie sprawy ze sobą wezwij monterów instalacji.
Być może instalatorzy coś pomieszali, lub układając swoje przewody przepinali stąd takie, a nie inne działanie zabezpieczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCity-nie wiem o co Ci chodzi , przecież PV przyłącza się do za głównym zabezpieczeniem w chałupie (i po zabezp samej PV).
Piszesz , że dziwisz się podłàczeniom falowników przed jakimkolwiek zabezpieczeniom...
Co Cię tu dziwi ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak- za licznikiem jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe(ochronnikiem przepięciowym) domu i przed nie się podłącza, za zabezpieczeniem przedlicznikowym.
Instalacja powinna posiadać swoje zabezpieczenie przeciwprzepięciowe(ochronnik przepięciowy) po stronie DC i nadmiarowo-prądowe po stronie AC
brak określenia "po jakimkolwiek zabezpieczeniu różnicowoprądowym mogącym spowodować jego zadziałanie spowodowane pracą instalacji FV"
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 12-11-2019 o 13:32 Powód: dodanie uzupełnienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, tak jak kolega wspomniał spina je się spinkami to szyn mocowania, mało tego rowek w szynie mieści przewody, a spięcie ich powoduje, że tylko wtyczki są widoczne, dodatkowo umieszczenie ich po wewnętrznej stronie szyny mocowania(od strony środka panelu) zabezpiecza je przed bezpośrednim kontaktem ze śniegiem który zsuwa się pod panel z dachu nad nim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym prosić o ocenę poniższej oferty,
Moc 9,92*kWp
32*szt.*Sharp*NU‐AC310*310*W*
8*szt.*Hoymiles*MI‐1200**
+ cały osprzęt + montaż etc.
24 szt na dwuspadowym dachu o nachyleniu ok 30 o (w ofercie jest 90o wschód - co by to nie znaczyło)
8 szt na dachówce betonowej nachyleniu ok 38 o (24o wschód)
Cena brutto na gotowo ok 50 kPLN
Co o tym sadzicie, jestem zielony w temacie i powoli zaczynam zbierać oferty jednak nie chciałbym dać sie nabić w butelkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgodnie z zaleceniami Froniusa obwód, w który jest wpięty falownik nie powinien być zabezpieczony różnicówką. Jeżeli zaś z jakiś powodów musi być wpięty w obwód zabezpieczony różnicówką, to powinna to być różnicówka typu A, a nie zwykłego AC i na prąd 100mA, a nie typowe AC 30mA przeciwporażeniowe.
https://www.fronius.com/~/downloads/...Symo_EN-PL.pdf
https://www.forum-fronius.pl/forum/t...mo-i-dlaczego/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakim to jest rejonie? W moim to cena raczej topowa droższy jest kolumbus z Krakowa u nich wyszłoby może z ok 52 k.
Po co ci aż tak duża instalacja, jakie masz roczne zużycie? Czasem nie ma wyboru ale połacie wsch i zach nigdy nie dorównają południowej. Na ile lat przewidujesz zwrot z tej inwestycji?
