Strona 75 z 105
Pokaż wyniki od 1.481 do 1.500 z 2087
  1. #1481
    Wszystko fajnie, tylko czy to jest propozycja dla istniejącego, wysezonowanego domu podłączonego miedzianym kablem WLZ (np. 5x6mm2) do złącza?
    Czy sugerujesz wykopać ten miedziany i zastąpić go grubym aluminiowym?
    Kiedy tańszym rozwiązaniem jest umieścić inwerter w domu i pociągnąć 60 metrów kabla DC.
    Przecież ten miedziany został dobrany przez elektryka do mocy zamówionej domu, a PV nie może tej mocy zamówionej przekroczyć.
    Dla nowo budowanych domów to jest jakieś rozwiązanie.
    Jeżeli taki obecny wlz jak w/w np. 5x6 ułożony pomiędzy złączem a tablicą rozdzielczą budynku jest wystarczającym dla podłączenia planowanej instalacji PV to czy falownik będzie zainstalowany bezpośrednio przy tej rozdzielni czy dalej o te 60 m, niema dla tego wlz żadnego znaczenia, trzeba tylko dobrać taki kabel pomiędzy rozdzielnią a miejscem przyłączenia falownika aby na odcinku tych 60m został spełniony warunek SWZ, IPZ nie przekroczyła dopuszczalnej wartości dla zastosowanego zabezpieczenia i aby spadek napięcia mieścił się w normie i nie przekroczył 1%
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 27-04-2020 o 15:02
  2. #1482
    OK, rób jak uważasz.
    Ja będę skracał kabel AC a wydłużał DC, bo zmniejszam w ten sposób ryzyko podbicia napięcia ponad 253V i wyłączenia inwertera.
    Aluminiowych przewodów nie lubię, zwłaszcza że nie zauważyłem aby w Polsce stosowano na nim antyutleniacz na jego połączeniach.
    Ty dalej nic nie rozumiesz, ale to może dobrze... Myślisz, że jak cofniesz się 60 metrów z falownikiem po stronie AC to coś to zmieni? Nic nie zmieni.
  3. #1483
    Ale to nie jest tak "że rób jak uważasz", rób zgodnie ze sztuką, nie wydłuża się DC wprowadzając dodatkowe straty tylko po to aby falownik się nie wyłączał, równie dobrze można by było moduły przykryć kocem, nie po to inwestujesz w PV aby tymi przewodami DC glebę podgrzewać uważając że mam dobrze wykonane bo falownik się nie resetuje
  4. #1484
    woronkotomasz
    Mar 2020
    Zabierzów
    32-642
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Witam . Parę dni temu przyjechali instalatorzy montować PV 3,3 kWp ( projekt Urzędu Gminy ) 11 paneli po 300W. Zamontowali inwerter Solax Power 3X o mocy 4kW . Montują większy ponieważ powyżej 3 kW muszą założyć 3-fazowy. Zapytałem czy można coś do niego dołożyć zasugerowali, że mogę dokupić 5 paneli i połączyć w dwa stringi po 8 szt. co da moc 4,8 kWp. Pasowało mi takie coś chociaż będę musiał dopłacić za każdy dodatkowy panel 1150 zł. Cena wychodzi znaczna ale jest w nią wliczona robocizna i dodatkowy materiał ( mocowania PV , kable, zabezpieczenia przepięciowe ). Czy dobrą decyzję podjąłem z tym dokupieniem 5 paneli?
    Tak na marginesie to montują tylko instalacje i mocowania a panele podobno już jadą z chin, kiedy dojadą nikt nie wie.
    To wszystko zależy na jakich warunkach, z tymi dotacjami i projektami potrafią być niezłe jaja Napiszesz coś więcej? Jakie warunki, jakie moduły?
  5. #1485
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Cytat Napisał woronkotomasz Zobacz post
    Warunki takie, że wpłaciłem za całość 3,3 kWp 4800 zł. i przez 5 lat nie wolno mi w nią ingerować jest tak jakby własnością gminy. Projekt obejmuje kilkaset instalacji w całej gminie. Moduły nie wiem jakiej firmy , prawdopodobnie monokrystaliczne po 300W.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  6. #1486
    Sep 2014
    10.919
    To chyba nie możesz dokładać tych dodatkowych paneli?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #1487
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    We własnym zakresie, po oddaniu instalacji nie, w momencie montażu tak po opłaceniu dodatkowych kosztów
  8. #1488
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Też mi się tak wydaje. Przecież nie oferowali by mi dołożenia gdyby później miały być problemy z odbiorem czy ubezpieczeniem.
    Razem 9,42 kWp.
  9. #1489
    Masz zapłacić 1150 zł za 1 panel? Nie żałują sobie
  10. #1490
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Panel 500zl + mocowanie ok 50zl i pinceta zarobku. Niech mu jeszcze wpiszą dodatkowy coroczny przegląd instalacji za 200zl.
  11. #1491
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Może i drogo , ale gdy bym chciał założyć te 5 paneli osobno to cała instalacja z falownikiem i montażem nie wyszła by taniej i jeszcze formalności z zakładem energetycznym. Do tego istniejącego inwertera przez 5 lat też nie mógł bym nic więcej podłączyć.
    Razem 9,42 kWp.
  12. #1492
    Cześć koledzy! Mam zapytanie natury technicznej - Inwerter będzie oddalony 45mb od paneli. Panele będą połączone ze sobą przewodem 6mm2. Od paneli do falownika miały iść 4 przewody 6mm2 (2 stringi) - ich koszt to około 800zł bo przewód kosztowałby około 3złmb.
    Wczoraj jednak na Youtube trafiłem na dyskusję gdzie chłopak zasugerował, że z powodzeniem można zastosować przewód ziemny 4x25mm2 alu który ma napięcie znamionowe 0,6/1kv czyli z powodzeniem działa do 1000v. Jego koszt to 7złmb czyli zapłaciłbym za niego 300zł a nie 800...
    Czy takie rozwiązanie wg was jest w porządku? Osobiście myślę, że tak - sama grubość żyły 25mm2 robi robotę i spadki napięcia byłyby bardzo znikome.
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  13. #1493
    Przekrój dobry jak najbardziej, z tym że zastosowałbym go do zasilania AC a falownik przy modułach
  14. #1494
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Bez sensu takie kombinacje. Lepiej policz czy czasem 4mm2 nie będzie odpowiedni i tu bym szukał oszczędności. Bo do tego AL musisz jeszcze wykombinować jakieś sensowne przejście na przewód PV, bo jak go podłączysz do inwertera?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  15. #1495
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Witam, skoro to wątek techniczny, to może się wstrzelę z tematem i będą zainteresowani.
    Otóż zaraz po majówce, kontynuujemy nasze szkolenia online. Już 4 maja o godzinie 8:30 zapraszamy na wymiarowanie przewodów po stronie DC i AC w instalacji PV.
    Szkolenie poprowadzi Jakub Pawłowicz
    Szczegóły tutaj
  16. #1496
    spadki na tym przewodzie alu 2x25 wyniosłyby 0.25%. Myślałem nad połączeniem tych przewodów miedzianych i drutu poprzez złącza dostępne na rynku i pastę do tego przystosowaną np taką https://allegro.pl/oferta/zlaczka-sz...uct&bi_m=reco&
    500zł na dzień dzisiejszy to dla mojej rodziny dużo a rozwiązanie z tym przewodem alu chyba nie jest pozbawione sensu. Dzięki za odpowiedzi.
    Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 29-04-2020 o 18:09
  17. #1497
    Co myślicie o modułach ml system?
  18. #1498
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał keisyzrkk Zobacz post
    Jak dla mnie są spoko, mam wersję full black 310W, działają więc co chcieć więcej.
    Sam montowałem i nie dostrzegłem żadnych wad produkcyjnych itp.
  19. #1499
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    To teraz dolicz 8 takich złaczek, do tego 2 puszki łączeniowe i już z 500zł robi się 400 do tego dochodzi większe prawdopodobieństwo usterki na takich łączeniach. Ja bym szukał oszczędności gdzie indziej. A policzyłeś spadek na 4mm2?
  20. #1500
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Witam, czy można położyć panele na dach bez ich łączenia ,a podłączenie pod inwerter nastąpi za około 10 dni? Końcówki bym owinął taśmą. Chodzi mi o to czy panelom nic nie będzie?
Strona 75 z 105
