Strona 104 z 105
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 2087
  1. #2061
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:22
  2. #2062
    Ja bym założył ten większy jeśli planujesz powiększyć instalację.
    Pomyśl też o wykonaniu konstrukcji na dachu już pod tą większą instalację.
    Długo też się nie zastanawiaj z tym powiększaniem bo za kilka miesięcy może już nie być na rynku paneli które Ci dzisiaj zainstalują, i nie będziesz już mógł instalacji powiększyć.
    Niby czemu nie będzie mógł powiększyć? Najwyżej kupi ciut lepsze panele, które będą działać trochę gorzej (czyli jak stare).
  3. #2063
  4. #2064
    Z dwóch powodów.
    1. może już nie dostać paneli o tych samych wymiarach.
    2. może też nie dostać paneli o tych samych parametrach elektrycznych, bo nie jest prawdą że ciut lepsze będą zawsze działać trochę gorzej. To zależy których będzie więcej w stringu, bo te lepsze mogą uszkodzić te gorsze.
    Ja tylko radzę na podstawie własnych doświadczeń
    Autor może sam zdecydować i zapewne to zrobi.
    Nie no to oczywiście, bardziej chodziło mi o kategoryczne stwierdzenie, że się nie da powiększyć. Jak widać powiększyć się da, inna sprawa, jaki będą tego konsekwencje, na które zwracasz uwagę, co oczywiście pochwalam.
  5. #2065
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Będę instalował panele o mocy 7,4 kwp na dachu z orientacją południową. Firma ma zamontować falownik sofar 6.6, który moc nom ac ma 6000 w, a wejściową max dc 8780 w. Moje pytanie odnosi się czy to rzeczywiście najlepiej dobrany model do tej instalacji, czy może model ciut wyższy byłby lepszy, zwłaszcza pod kątem dorzucenia paru paneli na dach w późniejszym terminie. Model wyższy Sofara 8.8 ma moc znamionową 8000 w, a wejściową max. dc aż 11710 w.
    Zagwozdka wynika z tego, że ta ilość paneli jest trochę przy mała dla mojego domu, ale jak wiadomo na razie finanse nie puszczają, aby zainstalować kolejne 2,5 kwp. Więc już, przynajmniej w myślach, planuje że coś na dachu będę dokładał.
    Kolejne 2,5 kWp do 7,4 kWp = 9,9 kWp.
    Zdecydowanie zamontuj ten większy. Sofar Solar 6,6KTL-X kosztuje ok. 4820 zł a 8,8KTL-X kosztuje ok. 5070 zł z 23% VAT.
    Różnica wynosi więc 250 zł z 23% i 202 zł z 8% VAT. czyli tyle co nic.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #2066
    No dobra a teraz z innej beczki. A co w przypadku, gdybym poprzestał na tych 7.4 kWp i porzucił narazie plany rozbudowy. Który falownik lepsiejszy? Mniejszy czy większy?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  7. #2067
    Sep 2014
    10.868
    Większy czyli 8,8KTL-X.
    #StopRussia !!
  8. #2068
    Bo? Wydaje mi się, ze sprawa nie jest taka zero jedynkowa. Ciekawe jak to wygląda z punktu posiadacza paneli, takiego oczywiście który przy falowniku spędza nie małą część swojego wolnego czasu.
  9. #2069
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Mam Sofara 6.6 i panele o mocy 7.66 kw. Bardzo dobrze się to spisuje. Mam porównanie z innymi instalacjami w okolicy. Mimo, że mój falownik obcina moc wyjściową do 6600 W to i tak produkcja jest ciut lepsza od sąsiednich instalacji o podobnej wielkości.. Także w późniejszym okresie będzie dobrze,gdy panele będą tracić na sprawności. Dla mnie wybór byłby prosty. Jeżeli chcesz rozbudować instalację to falownik 8,8. Jak zostaje 7,4kw to falownik 6,6.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  10. #2070
    I oto mi chodziło.
  11. #2071
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Ile i jak często obcina?
    Sąsiednie instalacje PV mają podobne moce i takie same azymuty o pochylenia dachu?
    Jak jest zaleta 6,6KTLX względem 8,8KTLX? jest tańszy o ok. 250 zł i co jeszcze ?
    #StopRussia !!
  12. #2072
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Mogę powiedzieć, że często obcina. Natomiast w upalne dni kiedy słońce świeci cały czas wcale. Ma niższe napięcie startu.
  13. #2073
    Sep 2014
    10.868
    Wiesz ile kWh rocznie obcina?
    W upalne dni siada moc paneli więc nie obcina.
    6,6 i 8,8 mają takie samo napięcie startowe 200V i taki sam zakres napięcia roboczego MPPT 160V - 190V.
    #StopRussia !!
  14. #2074
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Pomyliłem parametr .Chodziło mi o zakres pełnej mocy. Falownik 6.6 ma już od 290 V, natomiast 8.8 od 380 V. Ja obecnie mam na pierwszym stringu 350 V, a na drugim 318 V. Tak więc falownik nie pracowałby optymalnie. Dzisiaj jest piękna pogoda i nie widzę żeby coś obcięło. Nie wiem ile rocznie tracę, ale wydaje mi się, że miałbym mniejsze uzyski z większym falownikiem. Na pewno nie założyłbym sofara 8.8 do paneli 7.4kW.
  15. #2075
    Sep 2014
    10.868
    Tak, w Twoim przypadku jest to dobry argument.
    21 x 365Wp jest za dużo na jeden string w 6,6 / 8,8 czy masz układ połaci wymagający dwóch stringów?
    Wg karty katalogowej 290V-850V dla 6,6 i 380V-9850V to jest
    "Pełna moc zakresu napięcia MPPPT".
    #StopRussia !!
  16. #2076
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
Nazwa:	wykres.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
    Dziś piękny dzień. Mimo że tylko 20 stopni, to panele się nagrzewają.Falownik nic nie przyciął.
  17. #2077
    Sep 2014
    10.868
    Chyba doszło do ok. 6,5 kW?
    Bardzo dobra dzienna produkcja !
    Ponad 49 kWh z 7,66 kWp.
    #StopRussia !!
  18. #2078
    Mam do czynienia z "ciekawym" sposobem montażu paneli. Ogólnie nie rozumiem,, co autor miał na myśli komplikując całość jak na załączonym obrazku. Czy przy takim montażu uniknięto pętli indukcyjnej? Czy jednak dla bezpieczeństwa należy wyciąć całość i poprowadzić przewody od nowa?\
    https://zapodaj.net/153e58c406cde.jpg.html
  19. #2079
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Jeżeli przewody do falownika + i - były by razem to pętli by nie było ale jak są oddzielnie to niedość, że poszło dużo kabla to i tak jest pętla.
    Najlepiej przełożyć falownik na drugą stronę paneli i po problemie :
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  20. #2080
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że taki montaż:
    https://zapodaj.net/80fa50dbb3304.jpg.html
    byłby poprawny jeśli chodzi o uniknięcie pętli (pomijając już fakt zużycia 2x większej ilości kabla xD )
Strona 104 z 105
