Strona 16 z 105
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 2087
  1. #301
    Cytat Napisał colo30 Zobacz post
    Sciągnąłem wersję 30-dniową programu PV sol, pokazuje w nim że mogę podpiąć jeden string 11szt paneli do MPPT 1+2.
    Mogę tak do 13 szt paneli, mieszczę się prądowo i napięciowo.
    14 paneli już w dwóch stringach, MPPT1, MPPT2.
    Ktoś wie może jak to jest w przypadku gdybym chciał sam sobie to zamontować?
    Mam znajomego, który mógłby mi zrobić dokumentację do ZE.
    Dostanę te 5000 PLN zwrotu czy muszę mieć fakturę na montaż?
    Czy ten program PV sol przewiduje symulacje na falowniku sofar, jeżeli można to prosiłbym link,
    co do dotacji to faktura od firmy montującej
  2. #302
    @miecio 301 poszło na PW
  3. #303
    Dzięki, w wolnym czasie zainstaluję
  4. #304
    Z jakim momentem dokręcania klem mocujących szerokości 50mm spotkaliście się?
  5. #305
    Dofinansowania nie ma na montaż "samemu". Musisz mieć fakturę na montaż.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  6. #306
    Cytat Napisał mima Zobacz post
    To nie apteka. Myślisz, że instalatorzy latają po dachu z kluczem dynamometrycznym?
    Wszystko z głową. Moment podawany jest dla amerykanów, żeby nie pozwali firmy za to, że nie przykręcone moduły odleciały
  7. #307
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Ja latałem z kluczem dynamometrycznym. Przecież to nie boli i tak jakiś klucz musisz mieć. Klemy to pikuś. Ale profile zwłaszcza skrajne z łatwością jest "przekręcić".
  8. #308
    Instalatorzy wielu rzeczy nie robią, choć powinni - łączenie ram do uziomu, równoległego prowadzenia przewodów w celu uniknięcia pętli indukcyjnych itp,; byle szybciej. Corab w swojej instrukcji podaje 8Nm, ale tą wartość powinni raczej podawać producenci paneli, a podają dla śrub mocowanych do ramy panela.
  9. #309
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Dla klem producent (u mnie Corab) podał koło 10Nm (z pamięci piszę, nie mam tej instrukcji przed oczami).
    A instrukcja montażu paneli podaje zakres 5-10Nm momentu, żeby klemy nie uszkodziły ramy panelu.
    "Clamp System Requirements
    Use customary clamps that satisfy the following requirements:
    • Clamp width: ≥ 38 mm.
    • Clamp height compliant with a 35 mm frame height.
    • Clamp depth: 11-13 mm.
    • Recommended tightening torque 5 -10 Nm."
  10. #310
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Stąd się biorą ceny - poniżej 4kzł/1kWp
  11. #311
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    coś małe te momenty.
    U mnie instrukcja montażu konstrukcji nośnej podawała 16Nm, podczas gdy instrukcja montażu paneli nawet więcej - 17..23Nm (z uwagą, aby stosować się do instrukcji producenta konstrukcji) .
    I tak, biegaliśmy po dachu z kluczem dynamometrycznym, na szczęście mam takie coś. A nawet gdybym nie miał, to byłby to dobry powód, aby kupić - już nie raz (i nie dwa..) był przydatny.
  12. #312
    Przykręcenie paneli musi być jeszcze na tyle duże, aby "zęby" klemy przebiły się przez anodyzowaną warstwę aluminium tworząc ciągłość połączenia.
    Tu moje dodatkowe pytanie: Czy ramy powinny być między sobą dodatkowo łączone przewodem uziemiającym?
    Na YT w filmikach z US prowadzą drut uziemiający wzdłuż każdego szeregu modułów.
  13. #313
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Coś Ty wymyślił
    Takie przykręcenie spowoduje uszkodzenie panelu, nie mówiąc już o uszkodzeniu samego uchwytu! Panel to aluminiowa ramka, uchwyt również jest z aluminium. odlew w postaci podłużnych ząbków na uchwytach ma zapobiegać przesuwaniu się panela pod wpływem ciężaru nie zaś galwanicznego połączenia z konstrukcją.
    Do tego celu stosuje się specjalne podkładki
Nazwa:	podkładka.jpg
Rozmiar:	31,7 KB
    Oczywiście odcinkami przewodów łączy ze sobą poszczególne panele i poszczególne konstrukcje jeśli nie są ze sobą połączone w inny sposób(też stosując podkładki z ząbkami ).
    Podkładki mają specjalne zadziorki które wbijają się w warstwę aluminium zapewniając połączenie przewodzące pomiędzy poszczególnymi elementami.
Nazwa:	uziemienie 3.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	434948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uziemienie 2.jpg
Rozmiar:	26,1 KB
    powtórzę się:
    "prawidłowo" kompletnie wykonana instalacja nie kosztuje poniżej 4000 zł / kWp.
  14. #314
    Wykonując instalację, każdy panel musi być ze sobą połączony w sposób jak na zdjęciu w powyższym poście, oraz dodatkowo trzeba uziemić konstrukcję naziemną w moim przypadku tak?
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  15. #315
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Powinien być, dodatkowo podłączony do uziomu innego niż uziomu instalacji odgromowe. Najczęściej firmy montującej instalację FV wykonują taki uziomu wbijając od 4-6 elementów systemowych uziomu i po uzyskaniu odpowiednio niskiej rezystancji, łączą go z panelami i ich konstrukcją.
  16. #316
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jaka to ta niska rezystancja?
    Wystarczy objąć połączeniami wyrównawczymi konstrukcję + do każdego panela pod klemy montażowe te podkładki i wystarczy.
  17. #317
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niska rezystancja uziomu, grunt wszędzie inny więc elementów uziomu 1metrowych też różna ilość.
  18. #318
    No większych bzdur to nie czytałem. Inny uziom? Ziemia jest jedna jakbyś nie wiedział.
    Niskiej rezystancji?
  19. #319
    Może wysoka lepsza?
  20. #320
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przeczytaj jeszcze ten artykuł może on coś więcej wyjaśni http://www.fachowyelektryk.pl/techno...taicznych.html
    Tym bardziej, że w większości obecnie budowanych domach nie ma instalacji odgromowej.
Strona 16 z 105
