Strona 24 z 105
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 2087
  1. #461
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    No i trochę kicha z tym limitem 3,68kWp na jedną fazę . Mam już części do instalacji kupione, miało być 16 paneli Talesun TP660M-305 (16x305Wp=4,88kWp) i inwerter GoodWe GW3600D-NS (1-fazowy 3,68kW po AC). A tymczasem pozostaje zamontować z tego 12 paneli, aby zmieścić się w limicie . A może ktoś byłby zainteresowany panelami (nowe, z FV i gwarancją, od dużego polskiego dystrybutora) w chyba dobrej cenie (450zł za panel 305Wp)? Falownik mogę jeszcze oddać, panele już nie...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  2. #462
    abess99, może zrób "odbiór" instalacji na 12 panelach, a potem dołóż 4 pozostałe. Później chyba już nikt tego nie kontroluje ile masz paneli. Falownik chyba i tak nie puści więcej niż 3,68kW. Poprzepinasz odbiorniki tak, aby była największa autokonsumpcja i powinno być OK.
  3. #463
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    A ktoś kontroluje instalacje? U mnie Tauron wymienił licznik i nic więcej ich nie interesowało.
  4. #464
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Skontrolować mi raczej nikt nie skontroluje, bo to będzie na dachu 4-piętrowego bloku. Ale jakoś tak wolę spać spokojnie, że wszystko gra w papierach...
  5. #465
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    I na papierach mogą skontrolować bo w zgłoszeniu masz podaną moc instalacji i owszem w 20% większy uzysk uwierzą ale już 50% to na pewno nie.
  6. #466
    Rybnik
    18.619
    Pytanie, czy zechce im się robić jakieś kontrole.
    Bo na 4-kondygnacyjnym budynku , to chyba z dronem.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-11-2019 o 15:34
  7. #467
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Na pewno nie wystarczy odczyt z licznika. Jeżeli ze wskazań wyniknie że ktoś z np z 10 kw zgłoszonej do podłączenia do sieci mocy wyprodukował 15 MWh rocznie to sprawdzą
  8. #468
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Tak trudno jest policzyć ilość paneli na dachu, nawet najwyższym?
    Gdybyś te 12 paneli, na przykład 250W, zamienił na 12 sztuk 370W to można mieć nadzieję że pobieżna kontrola z ziemi nic nie wykaże.
    Przecież we wniosku zgłoszeniowym nie wpisujesz ilości paneli tylko łączna ich moc co za różnica?
  9. #469
    Rybnik
    18.619
    W Tauronie też ilość x moc.
  10. #470
    Rybnik
    18.619
    Swoją drogą - właśnie wróciłem z BOK Taurona, jestem po złożeniu wniosku o nową umowę.
    Zaproponowano mi roczne rozliczenie - przy czym na kolejne 12 miesięcy byłaby mi zaprognozowana kwota do zapłąty, rozbita na miesiące.
    Prognoza wyliczana na podstawie wielkośći mojego zużycia i szacunkowej produkcji inastalacji.
    Czy te prognozy są trafne ?
    Zapytałem, czy mogę okres rozliczeniowy (a co za tym idzie prognozę) skrócić do 6 miesięcy i tak też zaznaczyłęm we wniosku...
  11. #471
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Vr5 fajnie wyjaśnił dlaczego opyla się rozliczenie co miesiąc-od razu przy uruchomieniu PV przeszedłem na ten system.
  12. #472
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    już pisałem jak bardzo trafne. Moja instalacja zaczęła pracę w pierwszych dniach czerwca, oczywiście rozliczenie zrobili na 30 czerwca. Więc na kolejne półrocze przyjęli, że produkcja będzie taka sama jak w pierwszym półroczu, czyli to co wyprodukowała instalacja przez 24 dni czerwca podzielili na sześć i przyjęli jako średnią produkcję miesięczną na kolejny okres rozliczeniowy.
  13. #473
    Rybnik
    18.619
    Właśnie tego się obawiam
    I co płaciłeś prognozę przez pół roku, a co, jeśli z bilans wyprodukowanej/zużytej energii po 6 miesiącach wyjdzie na 0 ?
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    hmmm... Możesz wskazać gdzie o tym było ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-11-2019 o 18:29
  14. #474
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Możesz naprowadzić na ten temat/wątek? Dlaczego lepsze miesięczne? Czeka mnie zgłoszenie PV tyle że do PGE.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
  15. #475
    ksysju
    Nov 2008
    Opole i okolice
    177
    Hi
    Miałem tak samo na początku roku, przy czym na roczne rozliczenie przechodziłem bo tak chciałem.
    Zadzwoniłem do BOKu, nieśmiało stwierdziłem, że te "prognozy są za duże" to i wszystkie skasowali.
    Teraz czekam do stycznia co też tam wyjdzie
  16. #476
    Rybnik
    18.619
    To jakie płaciłeś zaliczki przez ten rok ?
  17. #477
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Ja 3 tygodnie temu podpisywałem umowę z PGE i mam okres rozliczeniowy 6 miesięczny , powiedziano mi że zaliczki w umowie prosumenckiej nie obowiązują zobaczymy na razie mam fakturę rozliczeniowa za stary licznik i czekam co dalej ? Przysłano mi prognozy do po 145 zł do kwietnia włącznie. Złożyłem 2 krotne reklamację i mi odpisano że umowa musi się "wdrożyć " Wiec na razie się nie pali ale i tak poprosiłem o wskazanie podstaw prawnych zaliczek dla mojej nowej umowy oraz terminu ww wdrożenia się umowy. Odpowiedzieli ze za 2 tyg mi odpowiedzą.
  18. #478
    z Tauronu założyli mi 28.10.19r. licznik dwukierunkowy dla instalacji 4.96kW panele i 3.68kW falownik jednofazowy i nie były żadnych problemów.
    Nie rozumie w czym masz problem?
  19. #479
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał Adam73x Zobacz post
    z Tauronu założyli mi 28.10.19r. licznik dwukierunkowy dla instalacji 4.96kW panele i 3.68kW falownik jednofazowy i nie były żadnych problemów. Nie rozumie w czym masz problem?
    Widocznie robiłeś zgłoszenie przed 15 października. W związku ze zmianami w IRiESD (karta Aktualizacji 7/2018 - załącznik 1) od tego dnia moc instalacji jednofazowej nie może przekraczać 3,68kWp. O ile wcześniej w kilku miejscach znalazłem wykładnię, iż dotyczy to mocy falownika po AC, to jednak finalnie liczy się moc instalacji, czy sumaryczna moc paneli...
  20. #480
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    A ja dzwoniłem na infolinię Tauronu i powiedziano mi, że w moim rejonie nie ma rozliczenia 6-cio miesięcznego. Ciekawe, gdzie jest granica rejonu.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Strona 24 z 105
