Strona 26 z 105
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 2087
  1. #501
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Dlaczego? Przecież na rozliczenie nadprodukcji masz 365 dni
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7861610
    Bez komentarza
  2. #502
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    W Tauronie mając PV i taryfę z serii G12 xx trzeba pamiętać, że rozliczenie energii jest metodą proporcjonalną (proporcja zużycia wg wskazań licznika).
    Jeśli produkcja jest zbliżona do zużycia to warto wybrać 6, lub 12 miesięczny okres rozliczeniowy (niższy abonament przy rzadszych odczytach).
    Jeśli produkcja z PV mniejsza, to lepiej wybrać częstsze odczyty.
    Przy taryfie G11 - częstotliwość odczytów nie ma znaczenia.
    Asa.. OK
    Mam G11
  3. #503
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Jak nie chcesz odpowiadać lub nie wiesz to nie odpowiadaj i daruj sobie prywatne jazdy.
  4. #504
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A jak ktoś ma zasilanie domu jednofazowe to jak to zrobi?
    Kurde ale pytanie za 100 punktów. nie spotkałem domu bez 400 V , chyba że jakaś kurna chata kołkiem podparta ale nawet na wsiach takie domy jedno gniazdo 400 mają.
  5. #505
    Napisać skargę do URE.
    Żeby była całkowita jasność - pisać można równie dobrze na Berdyczów. Rezultat będzie podobny - zgodnie z obowiązującymi przepisami ZE odrzuci wniosek i instalacja nie zostanie podłączona. Wie to każdy, prócz Ciebie. Gdzie sens, gdzie logika? Pozostało już tylko się śmiać, płakać nie warto (no chyba, że ktoś Ciebie posłucha i wtopi kasę na falownik, z którego nie skorzysta).
  6. #506
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Która instalacja wyprodukuje więcej energii: moc paneli 3.52kW i inwerter 3.68kW, czy ta sama moc paneli (3.52kW) i inwerter 3kW. Skłaniam się ku tej drugiej opcji, choć firma wykonująca instalacje próbuje namówić mnie na ten mocniejszy inwerter. Która instalacja będzie pracowała bardziej efektywnie?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  7. #507
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Też tak uważam.
    Zresztą - jak dla mnie większym absurdem jest nie sama wartość 3.68, czy 10kW (w przypadku opustu) tylko liczenie jej po panelach, co np przy orientacji WZ powoduje, że instalacja nigdy takiej mocy nie osiągnie.
    Dla mnie generatorem prądu ZMIENNEGO wprowadzonego do sieci jest falownik, a to urządzenia ma ścićle określoną moc maksymalną, której nie przekroczy.
  8. #508
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    Różnicę w produkcji będą zapewne kosmetyczne.
    Jeśli jednak kiedyś zmieni się interpretacja i Tauron zacznje określac moc instalacji po mocy falownika, a wówczas rozbudowa będzie utrudnienia..
  9. #509
    Ty to zapewne pracujesz w ZE, bo nikt z tą instytucją niezwiązany takich tekstów by nie pisał.
    Nie. Charakter mojej pracy wymaga umiejętności korzystania z tekstów ustaw oraz rozporządzeń. A z urzędnikami można walczyć, ale wtedy, gdy ma się jakąś podstawę. Ty jej nie masz. Za to masz "genialne" pomysły, przez które ktoś może stracić pieniądze. To mi się nie podoba i dlatego reaguję.
  10. #510
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No tak, świat się tylko wokoło ciebie kręci.
  11. #511
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Witam na pokładzie mam identyczną pracę
  12. #512
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    SPAM ALERT
    Sprzedam swoje 16 paneli Talesun 305Wp - podrzucam tutaj, żeby komuś nie umknęło ...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  13. #513
    @ kriss
    Dec 2019
    Witanowice
    34-103
    Domyślnie Przydział mocy
    No u mnie jest ta "stara chata"bo nie mam 3f.tylko 1.Przydział 4,20kw ząb.25 A i mam pytanie.Zakładając wniosek o przydział en.na 7,2 kw i 3 F.że względu na planowaną inst.fotowolt.Pani mi powiedziała ze wg.niej to jest za mało bo będę miał zabezpieczenie wg.tabeli 16a???przewidywana instalacja 5,8/6,2 Co Wy na to powiecie?
  14. #514
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał @ kriss Zobacz post
    Złóż wniosek na większą, np. 15 kW.
  15. #515
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    ja mam przydział mocy 11kW z zbaezpieczeniem 25A ,mam na tym przyłączu pv 6kWp , indukcję 7,2kW , grzałki CWU 4,5kW + piekarnik + pralka + mikrofala + reszta drobnych sprzętów . na wykresach widzee moc nie przekraczającą 7-8Kw poboru i produkcji z 5kW .
    Ktoś tutaj na FM niedawno pisałl ,że w PGE ma przy 12kW , 25A
    także tabele sobie
    a życie sobie .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  16. #516
    @ kriss
    Dec 2019
    Witanowice
    34-103
    No dobra przydzial 11kw ale to niby po co?pytając fachowca od PV usłyszałem że 7 kw to we świat wystarczy tylko nie mówiliśmy o zabezpieczeniu jakie jest minimalne albo przynajmniej potrzebne do PV mocy 6,2kw.Więc nie wiem co teraz robić. Podnoszenie przydziału we świat to tylko nabijanie kasy energetyce.A jak u Was jest z zabezp.przy około 6 kw na PV?
  17. #517
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    To zależy od konkretnego urządzenia , niedawno widziałem pytę indukcyjna 10,8 kW podłączaną na 1F ,ale zabezpieczenie wymagane było 40A odpuściłem... Mam indukcję 3F ( w sumie podłącza sie na 2F) i moje zabezpieczenie ani razu nie wybiło przy wspomnianych sprzetach . Nie pamietam jakie zabezpieczenie wymagane minimum do mojej PV ,w praniu wyszło tylko ,że mam wystarczające .
    Według tabeli wychodzi nawet słabsze zabezpieczenie na te 7kW, niż podała ci pani w ZE .
  18. #518
    Dla takiej mocy PV te 16A to i z zapasem spokojnie wystarczy, problemem może być pobieranie mocy z poszczególnych faz przez odbiorniki jednofazowe o mocy pow. 2 kW jakie najczęściej użytkujemy w gospodarstwie domowym, o ile byśmy używali jednocześnie trzy takie sprzęty to problemu nie będzie o ile będzie zachowana symetria obciążenia ale już czwarte takie urządzenie podniesie prąd na którejś z faz do wartości większej niż to zabezpieczenie przedlicznikowe które po pewnym czasie zadziała.
    Urządzenia o takiej mocy potrzebują z reguły prądu powyżej 10A więc zabezpieczenie takiego obwodu to 13 lub 16 A nie mówiąc już o jakimś stopniowaniu zabezpieczeń.
    I tu by trzeba wziąć pod uwagę liczbę takich przewidywanych urządzeń i jednak zakupić tej mocy tyle aby przynajmniej zabezpieczenie przedlicznikowe wyniosło 20A
    Dobrać też odpowiedni wlz aby spadek (wzrost) napięcia był poniżej 1% co uchroni falownik przed awaryjnymi wyłączeniami
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 23-12-2019 o 19:14
  19. #519
    shatebo
    Nov 2017
    Bełchatów
    97-400
    Witam poproszę o Waszą poradę:
    Mam 3 oferty instalacji:
    1) 13 paneli Longi Solar o mocy 360W + inwerter Huawei SUN2000 4KW Moc instalacji 4,68 KW cena: 18600
    2) 15 paneli Longi Solar o mocy 315W + inwerter Fronius 4,5 KW Moc instalacji 4,72 KW cena: 19500
    3) 16 paneli Selfa o mocy 320W + inwerter Fronius 5KW Moc instalacji 5,12 KW cena: 23800
    Dach pokryty blachodachówką z pełnym deskowaniem. Panele skierowane na południe bez zacienienia.
    Co sądzicie o tych instalacjach i szacunkowych cenach?
  20. #520
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał shatebo Zobacz post
    Wszystkie warianty wyglądają super ja bym chyba wziął najtańszy. Jest OK
Strona 26 z 105
