Strona 28 z 105
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 2087
  1. #541
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Takie gdybanie gdybym grzal cwu grzałka to spalilbym mniej o ok 260m3 a dogrzewajac klima wpadlbym w taryfę w1. Pisałem na cele nie związane z ogrzewaniem.
  2. #542
    24.321
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Nie słuchaj gawla, on ma g12 i płaci za tanią strefę(tylko zapomina o tym napisać zawsze) . Nie każdemu ta taryfa pasuje ,ale on mierzy wszystkich swoja miarą i twierdzi ,że inni to idioci , no ci z G11 , chociaż jest ich 90% z pośród posiadaczy taryf G.
    Mam całe zużycie w drogiej strefie w 2019 r. 1942,4 kWh. Nawet zakładając, że reszta bytowego to "dopełnienie" do 3MWh, czyli 1057,6 kWh w taniej strefie, to przy standardowych cenach PGE zapłaciłbym za 2019 r.:
    G11 - 1497,14 zł/r
    G12 - 1444,06 zł/r
    Raczej ze 2-3x więcej bytowego zużywam w taniej strefie (w tym do chłodzenia latem). A do tego przez kilkanaście dni grzałem w drogiej strefie, bo się spóźniłem z przestawieniem grzania CO i CWU w dziennym okienku z 15-17 na 13-15.. Czyli oszczędności na G12 mam jeszcze większe (ciągle pomijając ogrzewanie)
    Tak, G11 jest dla rozrzutnych. W G12 "drogi" prąd w PGE w 2019r był o 14% droższy od G11, za to tani jest tańszy o 44% od G11. Co skutkuje tym, że trzeba zużywać 76% w drogiej strefie G12, żeby G11 wyszło taniej. A to trzeba by się bardzo, bardzo postarać.
    Ale co się dziwić w tym kontekście:
Nazwa:	Matematyka.jpg
Rozmiar:	66,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-01-2020 o 15:25
  3. #543
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    to oceny z religii czy jakaś durna ststystyka z excela
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  4. #544
    24.321
    Masz w linku. Z matematyki na świadectwach.
  5. #545
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Pisałeś że masz duże zużycie bytowe
    wodę do celów bytowych latem grzeję prądem to gdzie mam zaliczyć zużycie prądu ? Ty czym grzejesz CWU gazem ?
    Klima latem tez ułatwia mi byt , to gdzie zaliczyć zużycie ?
  6. #546
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    ok , ile z tych dzieciaków z ocenami dopuszczającymi (nie umiejących liczyć) z lat 2015-17 prowadzi swoje gospodarstwa domowe ? Co z tymi po środku ? Umieją, czy nie umieją ? No tak 42% z gimnazjum to groznie wyglada na tle tego 1% . Czyli co 42% nie umiejących liczyć + 1% umiejących = 100%
    Może ludzie od lat korzystający z prądu, mają po prostu inne godziny bytowania niż ty ? Nie czarują kosztami , nie płacąc od póltorej roku za prąd w taniej strefie i nie dogrzewają kozą by udowodnić ,że tania strefa się opłaci .
    Mają dzieci produkujące tony brudnych ubrań , gdzie nie da sie czekać do weekendu by to oprać i wysuszyć . Nie mają już sił by siedzieć po nocach przy pralce i przekładać kolejnych prań w taniej .
    Gotują obiady na indukcji w innych godzinach niż tania strefa w dzień . Piorą i prasują po taniej strefie , bo wtedy siedzą w pracy ,a w nocy po prostu chcą się wyspać .
    Nie mierzcie z gawlem wszystkich innych swoją miarą.
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 05-01-2020 o 17:08
  7. #547
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie mam gazu , cały rok grzeję wodę PC powietrzną. klima póki co zalicza się chyba do bytowych za kolejne 10 lat to może zniknie kategoria ogrzewanie i pojawi się własnie klimatyzacja jako utrzymanie zadanej temperatury.
  8. #548
    24.321
    Myślisz, że z wiekiem, po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych znajomość matematyki rośnie?
    Znajdź jeden przypadek z danych podawanych na FM kogoś, kto podaje zużycie strefowe, kto po przeliczeniu na G11 straci. Nawet z PV. Chociaż PV owszem, potrafi tu zmienić sytuację przy rozliczaniu tak, jak to robi Tauron (to chyba jedyny wyjątek, gdzie przy pewnym % pokrycia zużycia z PV taryfa strefowa wyjdzie drożej).
    To trzeba się bardzo postarać, żeby przy czasie obowiązywania drogiej strefy 58,33% wyciągnąć w niej zużycie większe, niż 76%. Np. trzeba zapuszczać pranie, zmywanie, drukowanie 3d itd. albo od razu, albo celowo z opóźnieniem w drogiej strefie.
    Masz jakąś fobię na tym punkcie? Przecież przed chwilą podawałem dane BEZ OGRZEWANIA i dla CEN STANDARDOWYCH PGE (a nie mojego sprzedawcy prądu).
    Moja dwójka myślisz nie brudzi ubrań? Co nie znaczy, że 7x w tygodniu da się zapełnić pralkę. Jak się uzbiera - to chodzi i pralka, i zmywarka. Od tego, żeby chodziły w taniej strefie jest opóźniony start. Zresztą, na takie rzeczy i tak robi się czas na tygodniu, jak dzieci idą spać, więc i nie często opóźniony start jest używany (no, może zmywarkę tak puszczam, żeby mi wieczorem nie przeszkadzała filmu oglądać a kuchnię mam otwartą na salon).
    To jak to robisz? O której masz czas na pranie? Jak wracasz z pracy to zdążysz jeszcze zrobić dwa prania z rzędu w drogiej strefie? I w międzyczasie kolację, kąpiel dzieci i inne (pilniejsze) sprawy?
    Takimi rzeczami w ogóle się nie przejmuję. To pomijalne ilości kWh.
    Podaj dane pomiarowe kogoś Twojej miary.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-01-2020 o 19:24
  9. #549
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    "Większość" pracuje normalnie po 8h od 7-15, u mnie Tauron godziny nocna 22-7( wtedy śpię i nie wyobrażam sobie aby pralka/suszarka bądź zmywarka pracowała bo nie lubię hałasu) i 13-16 (mam wyskoczyć z pracy aby po wypraniu przełożyć pranie do suszarki?). Przychodzę i chcę ugotować na indukcji obiad ale sorry droga taryfa. Jakbym siedział w domu jak co niektórzy to miałbym inny standard życia i może taryfa dwu strefowa byłaby lepsza. To samo jakbym miał tylko prąd do ogrzewania wtedy wiadomo. Grzejąc prądem w lecie oszczędzę na gazie ok 20m3 ale i tak płacę drogi abonament. Co nie oddam w gazie oddam w prądzie. Nie liczę że mi PV kompensuje tylko normalnie w zaokrągleniu 60gr/kWh.
  10. #550
    24.321
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Większość pracuje normalnie po 8h od 7-15,
    To chyba budżetówka? Standard to szybciej 9-17. Po dzieci do przedszkola. Zazwyczaj jeszcze jakieś zajęcia i 19-20 jestem w domu.
    9 godzin snu... Mi wystarcza 6. 9 to nawet dziec mi nie śpią. Pralki ani zmywarki nie słyszę w sypialni (w żadnej). W znaczeniu nie jestem w stanie stwierdzić czy chodzi, czy nie (jak się zastanawiam, czy puściłem muszę wstać i się przejść bliżej). Drukarka 3d trochę mi buczy w jeden sypialni - ale jest tylko za ścianką działową.
    Wystarczy wstać 3 minuty wcześniej, przełożyć i ustawić opóźniony start. Chociaż człowiek śpiący 6 czy nawet 7 godzin zdąży przepakować przed spaniem.
    No, jak widać nie mam 100% zużycia w taniej strefie. Chleb piekę jak ciasto mi wyrośnie, gotuję jak jestem głodny.
    A tak. To poprawia samopoczucie jak się policzy że kWh z PV po zastępuje prąd z sieci po 60gr.
  11. #551
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    . Standard to szybciej 9-17
    dobre sobie, są tacy co pracują nawet 8-16 , 7:30 do 15:30 lub 6- 14 i 14-22 , są też tacy co pracują 6-18 lub 18-6 , co któryś dzień. Są też tacy co pracują 10-22 również co któryś dzień itp itd
    Także standardów to w kapitalizmie mamy sporo.
  12. #552
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Są też tacy którzy są na emeryturze i pracę mają w dupie
  13. #553
    Mam prośbę do użytkowników instalacji FV zbudowanych na SolarEdge. Mianowicie moja instalacja jakoś dziwnie działa. Polega to na tym że program monitorujący instalację (mam inwerter bez wyświetlacza, można sprawdzać produkcję energii tylko przez internet), pokazuję mi informację o stanie instalacji z kilku dniowym opóźnieniem, ostatnio były to 4 dni do tyłu. Jeśli monitoring ma tak działać pokazując mi historię to chyba coś tu jest nie tak. A miało być tak fajnie. Odświeżanie danych odbywa się w sposób przypadkowy, zwykle 2 razy na dobę najczęściej w godzinach nocnych poza moją kontrolą. Zalogowanie się na panelu monitorującym nie powoduje aktualizacji czasu z tym na komputerze, działa jakby poza systemem
    Może ktoś u siebie miał taką samą sytuację, proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez NOMIS ; 05-01-2020 o 20:48 Powód: literówki
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
  14. #554
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał NOMIS Zobacz post
    U mnie odświeżanie co 15 minut, opóźnienie jakieś 5 minut.
    Zgłoś to u swojego instalatora, on też powinien mieć podgląd na Twoją instalację.
  15. #555
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A z jakiej strony korzystasz? Bo w solarmanie mieli jakieś rozpierduchy
  16. #556
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    baaa , są też tacy co nie są na emie i też pracę maja w d... , a żyją np moja teściowa
  17. #557
    Rybnik
    18.637
    W jakim solarmanie ??
    Przecież kolegapyta użytkowników Solar edge....
  18. #558
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    dobre bo Mama twojej Małżonki z zawodu jest Teściową
  19. #559
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    asolarman obsługuje nie tylko sofara ale nie wiem czy solar edge też
  20. #560
    Korzystam z aplikacji firmowej soalaredge. Dziwne jeszcze jest to że na stronie publicznej, na której udostępniłem swoją instalację odświeżanie jest OK, pomijając tylko fakt podawania danych sprzed kilku dni. Na stronie własnej użytkownika o odświeżaniu już nie ma mowy, Instalator twierdzi, że na jego komputerze wszystko działa prawidłowo. U mnie zaś nie działa prawidłowo ani na komputerze ani na smartphonie. A ponieważ tymczasem jestem poza krajem więc nie mogę zerknąć na komputer instalatora czy mówi prawdę. Nie sądzę aby to był problem sprzętowy z mojej strony ponieważ wchodziłem na profile publiczne innych instalacji i wszystko działało jak trzeba.
    Ostatnio edytowane przez NOMIS ; 05-01-2020 o 21:31
Strona 28 z 105
