parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo tak w łatwy sposób napędzić dyskusję i się czegoś dowiedzieć.
Jakbym go od razu pochwalił to byśmy się nic ciekawego nie dowiedzieli.
Mam nadzieję, że nie żywisz do mnie urazy Gdybym miał więcej czasu to dyskusja byłaby dużo dłuższa - mam jeszcze pare "ale" do twoich instalacji
Ostatnio edytowane przez enermos ; 10-02-2020 o 13:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dawaj, co tam masz u siebie i jak się sprawuje .
Napędzimy dyskusję i może się czegoś ciekawego dowiemy, skoro tak zachwalasz...
E tam, niby czemu miałbym żywić urazę . Każda konstruktywna dyskusja ma swoje plusy, na razie wychodzi na moje, więc dawaj to swoje "ale". Znam "wady" swoich instalacji, ale jakoś nie widzę opcji, że można było coś znacznie lepiej w tych lokalizacjach zrobić (poza taniej, ale to zawsze - jak będę miał rozliczone wszystkie to napiszę ile mniej więcej wyszło za 1kWp)...
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 10-02-2020 o 13:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz ja mam utrudnione zadanie bo nie widzę o czym piszę i muszę sobie te instalacje wyobrażać. To ma swoje konsekwencje - pomyłki.
W jaki sposób manipulowałeś nachyleniem na dachach płaskich?
Mylisz się, nie raz, nie dwa i nie 20.
Nie tak dawno jak wczoraj jakiś słaby umysł nie wytrzymał krytyki i napisał, że mnie dodaje do ignorowanych - dziś się okazuje, że jednak dalej czyta moje posty .
W ogóle mi nie zależy na rozmowie z osobami słabymi psychicznie z brakiem dystansu i nie posiadającymi wiedzy przy jednoczesnym braku chęci jej posiadania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrójkąty aluminiowe regulowane w zakresie 18-36 stopni (nie płynnie, ale kilka pozycji mają).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże coś w końcu z tematem związane.
Jestem już blisko ostatecznego wyboru instalacji i myślę sobie żeby wybrać moduły Q Cells (monokrystaliczne powyżej 300W) i falownik SMA Sunny Tripower 3kW. Cała instalacja myślę będzie mieć ok 3kW w zależności od ilości modułów (9 lub 10 szt.) bo dach mam niewielki (zadaszenie tarasu ok. 22m2), skierowany na południe o kącie 10 stopni, pokryty gontem bitumicznym. Średnia cena ok 16 500 zł plus/minus 500 zł.
Dobry wybór czy iść w coś innego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego 3-fazowy? Bo nie mam instalacji w domu podzielonej tak, że całość jest podpięta pod jedną. Przykładowo (gniazdka są pod jedną, światło pod drugą, i coś więcej pod trzecią). Ogólnie wychodzi że 2 faza przewyższa niewiele resztę bo tam mam podpięte pompki od centralnego ogrzewania (dwie). Dlatego myślę, że rozłożenie tego na trzy fazy będzie lepsze niż na jedną (w lecie już pompki nie chodzą bo grzać domu nie trzeba - przykładowo).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOświetlenia nie włączasz w trakcie produkcji z PV więc na tej fazie z produkowanej energii nie skorzystasz.
Jaki problem jest przepiąć pralkę, zmywarkę, czajnik i np. ekspres do kawy na jedną fazę ?
Poza tym przy 9-10 modułach i falowniku 3kW 3f będziesz jakieś 5% w plecy w porównaniu do 1F.
Jedynym racjonalnym argumentem za 3f jest planowana rozbudowa powyżej 3,68kWp
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-02-2020 o 15:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco to za pompki ? Ile one mają kW, że maja istotny wpływ na zużycie na danej fazie ? Mam 3 pompki na CO i razem nie biorą więcej niż 30W, czyli są pomijalne. Dwie z nich mam opomiarowane dokładniej i np w całym styczniu zjadły 2,66 kWh na CO, przy ogólnym zużyciu 380 kWh prądu przez dom. W lutym zjadły 1,29 kWh
"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
