Strona 53 z 105
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 2087
  1. #1041
    I jak tak samo myślę, do tego programator w gniazdko.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  2. #1042
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ja na lato wrzucam wentylator od komputera na mojego Goodwe bo bez wiatraka często miał 55*C z wiatrakiem nie przekracza 37*C.
    Zauważalna różnica w wydajności ?
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  3. #1043
    Mam takie nietechniczne pytanie, ale szkoda śmiecić nowym wątkiem.
    Umowa podpisana, zaliczka wpłacona. Kiedy zapłacić resztę pieniędzy? Po montażu, czy po podłączeniu instalacji przez zakład energetyczny? Nie mam tego określonego w zapisie umowy, więc wole zapytać.
    Wg mnie dopiero po podłączeniu. Jak było u was?
  4. #1044
    Rybnik
    18.630
    U mnie był montaż, testowe uruchomienie, od tego momentu faktura z 14dnioeym terminem płatnośći.
    Wymiana licznika i podpisanie aneksu do umowy może trwać i 4-6 tygodni - dlaczego wykonawca ma czekać tak długo ?
  5. #1045
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Miałem 7 dni na zapłacenie pozostałej kwoty po wykonaniu i uruchomieniu instalacji. Podpisałem również protokół odbioru robót.
  6. #1046
    Nie wiem. Może ci z PGE stwierdzą, że coś jest nie tak zrobione i wymaga poprawy? Albo że w moim rejonie nie ma jakiegoś transformatora i nie mogę założyć PV?
    Takie głupie myśli chodzą mi po głowie, bo w sumie nawet nie wysłałam zapytania do zakładu energetycznego, czy mogę zainstalować panele. Do tego jeszcze dzisiaj w nocy myślałam, ze moja skrzynka licznikowa jest ostatnia w ulicy i za mną nie ma już żadnego odbiorcy prądu - więc może prąd nie poleci?? hahaha, no takie mam jazdy
    Pewnie dlatego, że kiedyś wtopiliśmy 5 tys, zł. na "nieuczciwym" (eufemistycznie pisząc) wykonawcy przy budowie ogrodzenia. Tak mi od tamtej pory zostało, taka trauma.
    Ostatnio edytowane przez Stanowska ; 21-02-2020 o 19:27
  7. #1047
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Teraz to tak trochę dziwnie z terminem te zapłaty, jeżeli nie został określony w umowie to będzie miał zastosowanie kodeks cywilny, jeżeli przedmiot umowy zostanie zrealizowany to zapłata powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki.
    Inna kwestia to podłączenie zdarzyło się że stacja trafo była wadliwa i falownik nie stratował , albo że przyłącze fazowe było lipne wszystkie fazy na 1 i falownik 3 f nie miał prawa działać tylko co to obchodzi wykonawce ? To kwestia użytkownika i OSD.
  8. #1048
    Rybnik
    18.630
    Cytat Napisał Stanowska Zobacz post
    Ale to Twój problem, czy wykonawcy ?
    On wywiązał się z umowy, włożył w Twój dach kilkanaście tysięcy montując instalację, po tym fakcie Ty musisz wywiązać się w czasie, jaki okreśłi.
    To chyba sprawiedliwe, prawda ?
  9. #1049
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Aj tam programator podłączyłem pod stary panel 20W wstaje słońce to i wiatrak się odpala
    Czy zauważalna różnica w wydajności trochę w upał leciało 2,5kW po zainstalowaniu wiatraka trochę więcej 2,7kW.
  10. #1050
    Aj(...) w upał leciało 2,5kW po zainstalowaniu wiatraka trochę więcej 2,7kW.
    Fronius ma wiatrak standardowo. Włącza się, kiedy go falownik potrzebuje.
    PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
  11. #1051
    Panowie jakie macie zabezpieczenia po stronie DC?
    A jakie po stronie AC?
    Gdzie zrobić wpięcie do instalacji?
    U mnie główne zasilanie idące od licznika wpięte pod rozłącznik izolacyjny.Z nad rozłącznika rozchodzi się na RCD 4P i RCD 2P i dalej bezpieczniki na obwody.
  12. #1052
    Cytat Napisał Thor01 Zobacz post
    A czy ja pisałem o Fronku czy może o GoodWe?
  13. #1053
    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    Wpięcie dokładnie w to miejsce: "Z nad rozłącznika rozchodzi się na RCD 4P i RCD 2P" z tego rozłącznika ma się rozchodzić jeszcze na zabezpieczenie odpowiednio dobrane do obwodu z którego bedzie zasilany falownik
  14. #1054
    Witam ,
    Dostałem ofertę na panele:
    Q.PEAK DUO-G8 345
    i inwenter:
    SOLIS-3P10K-4G-DC
    czy ktoś z Was spotkał się już takim inwenterem lub panelami.
    Na inwenter 10 lat gwarancji, na panele 12/25 lat
    Dzięki za opinie.
  15. #1055
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    czy przy poniższym układzie jest sens dokładać panele w ilości 3szt. jak na załączonym obrazku:
    Czyli mniej więcej wschód, południe i zachód?
    Nigdy nie ocienione (poza konstrukcją lukarny).
    Jeśli ma to sens, to jak to podłączyć (inwerter SMA z 2 MPPT)?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 22-02-2020 o 21:30
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  16. #1056
    Co najwyżej to ten południowy do obecnego SMA mógłbyś dołączyć zakładając że kąt porównywalny bo z fotki nie do końca widać.
    W innym przypadku solaredge ale dla 2 paneli całkowicie nieopłacalne
  17. #1057
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    A dołożenie tylko 2szt. po lewej stronie? Byłoby 10+6...
    Albo 2szt. po lewej stronie i ewentualnie 1szt. (tę od południa) na środku i podłączyć do prawej strony?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  18. #1058
    O te dwa po lewej nie pytałeś.
    Więc te trzy jak najbardziej, są od południa i byłoby wszystkich razem 16 i w zależności jakie napięcia tego SMA ale chyba i na jednym wejściu by chodziło, ale aby kąt tego trójkątnego daszku był podobny
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 22-02-2020 o 22:13
  19. #1059
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    A nie lepiej podzielić na 2 MPPT lewą i prawą stronę?
    W okolicach wschodu i zachodu słońca obie strony są na zmianę nieco zacienione...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  20. #1060
    Masz rację bo faktycznie trochę cienia będzie, po 8 na wejście to ok. 270V też może być zwłaszcza że wcześniej pewnie też było na dwóch
    Nie chyba źle, po lewej byłoby 9 a po prawej 7, tak chyba planujesz?
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 22-02-2020 o 22:48
Strona 53 z 105
